Robust
    112
Усі публікації користувача Robust
  1. В итоге, пришлось поднять унитаз. Другие методы не работали, а со стояком что-то делать уже было поздно... Подставка из влагостойкой фанеры 25 мм, покрасили, эксцентрик и наконец-то чистый унитаз
  2. Вот этот обратный клапан McAlpine110 ARB-1 становится в трубу, я его могу поставить в патрубок, но сомневаюсь, что поможет от слабого протока. Большой напор будет держать, но это не мой случай...
  3. Спасибо, я понимаю, что это- правильное решение. Но все трубы уже зашиты и сделан ремонт Остальные телодвижения, думаете, совсем не помогут?
  4. Добрый день. Нужен совет бывалых. Многоэтажка, сверху 10 этажей. Выход на унитаз сразу от стояка на небольшом расстоянии. От выхода унитаза до тройника на стояке примерно 30 см. Центр выхода канализации получился выше на 2 см, чем центр унитаза. Поставил эксцентрик, подсоединил унитаз и наблюдаю периодический заброс сточных вод со стояка в сифон унитаза. Немного, но попадает, если мало пользоваться, то унитаз постоянно с грязной водой. Что делать? Вижу несколько вариантов: 1. поднять унитаз на 2 см - может не помочь, эстетически будет не оч. красиво. Нужно искать из чего колхозить. 2. поставить в патрубок обратный клапан McAlpine110 ARB-1. Не знаю насколько поможет, пишут, что защищает от попадания твердых частиц от 1 мм, а мне нужна защита от затекающей воды. Будет ли норальный смыв? 3. поставить в патрубок манжет типа 110/90 или 110/75. Можно ли? Будет ли нормальный смыв? Кто имел опыт с подобным, напишите, плииз
  5. в новостройке (Индустриальный мост) нужно сделать: штукатурка стен (газоблок/бетон) - 100 м2, откосы, шпаклевка, плитка (с/у; коридор, кухня - пол) - 40 м2
  6. Кто может собрать и установить кухню 3х2,1 ? Есть определенные требования по конструкции и фурнитуре. Деталировку могу сделать сам, но лучше ее согласовать с исполнителем.
  7. Кто может собрать и установить кухню 3х2,1 ? Есть определенные требования по конструкции и фурнитуре. Деталировку могу сделать сам, но лучше ее согласовать с исполнителем.
  8. Кладу ламинат. Кандл, 8мм. Дошел до последнего ряда. По ширине нужно было примерно полполосы, 100 мм . Распустил лобзиком по длине и эти половинки слегка стали дугой. Т.е., если их вмесле сложить в целую доску, то посредине зазор 2мм. Естественно положить их не получается, собранный ряд не прилегает к предыдущему. Что делать? Резать другие доски, а если и они дугой пойдут.. Комрады! Нужен совет
  9. Robust
    шкаф-купе
    Возможно... но на всю ширину не хотелось бы, т.к. вдоль стен на тех же 40 см планировал разместить полки, иначе пропадает пространство , необходимое для входа
  10. Robust
    шкаф-купе
    добрый день, нужно перекрыть проем 155 см, высота 265 см. Планирую две раздвижные двери по 40 см по центру, профиль Страйк или подобный, заполнение - зеркало. Пространство по краям закрыть ДСП. Кто, что может предложить?
  11. Добрый день, нужна ванна 170х70, остановился на акриловой Коло Опал Плюс, но смущает ее вес 15 кг. Ну и так, визуально выглядит хлипковатой. Смотрел (не в живую) альтернативы в этом же ценовой сегменте: Церсанит Корат, Флавия или Коломбо Акцент. У них вроде бы вес около 20 кг. Мне кажется, вес должен влиять на жесткость Если принципиальная разница между этими ваннами? Кто их ставил, эксплуатировал, поделитесь мнением, плииз
  12. Куплю: арматура Sedna Schneider, слоновая кость 1 Розетка 41 2 Розетка двойная 3 3 Выключатель одинарный 2 4 Выключатель двойной 3 6 Переключатель двойной 4 7 Переключатель перекрестный 1 8 Кнопка звонок 1 9 Розетка TV 3 10 Розетка RJ45 3 11 Розетка двойная RJ45 2 12 Рамка 1 17 13 Рамка 2 9 14 Рамка 3 4 15 Рамка 4 2 16 Рамка 5 1 электро (ЗЗЦМ, плоский), кабель UTP (медь), RG-6 1 Кабель ВВГ 3х1,5 200 м 2 Кабель ВВГ 3х2,5 100 м 3 Кабель UTP 5e 130 м 4 Кабель RG-6U-75 50 м Автоматы: 1 Eaton Автоматический выключатель PL4-B10/1 1 2 Eaton Автоматический выключатель PL6-B16/1 4 3 Eaton Автоматический выключатель PL4-C32/3 1 4 Eaton Автоматический выключатель PL4-B20/3 1 5 Eaton Автоматический выключатель PL6-B20/1 3 6 Eaton Дифференциальный автомат PFL6-25/1N/B/003 3 Щит пластиковый Schneider Electric врезной белый 24м+2КК (EZ9E212P2F) 2
  13. Формально - да, номинал автомата не должен быть больше нагрузочной способности кабеля, но меньше может. Мы же не знаем всей схемы автора, что у него стоит перед этим автоматом? Может у него выше 25А и он не хочет, чтобы его выбивало первым в случае чего. Хотя при подключении варочной максимальная нагрузка известна заранее и не меняется в процессе эксплуатации.
  14. Зависит от мощности конфорок. Если 6..7 кВт общая нагрузка, то впритык на 16А двух фаз хватит. Лучше всего считать для конкретной варочной и возможными у нее схемами подключения
  15. - 5х4мм на варочную уже проложено строителями , можно было бы на 2 фазы подключить пов-ть, а на третью - духовку, но она тогда без УЗО - УЗО на пов-ть ставить не вижу необходимости, она вся под стеклокерамикой без доступных металлических частей, да и 3ф УЗО 20А стОит не мало - зачем автомат на пов-ть 25 А ? там мах на фазу будет 4 кВт, т.к. меньше 20А - реле напр. - хорошая вещь, + нужен будет еще контактор (- место и $$)
  16. - линия 1,5 мм "освещение" идет через отдельный автомат на 10А - 25А вроде бы меньше нагрузочной способности провода на 2,5 мм, нет? - много получается на кухонных розетках, но там все потребители "жирные": чайник+утюг+СВЧ(мультиварка) = 5..6 кВт получается, не тянуть ли к каждой паре розеток отдельную линию ? - щиток уже стоит, строители поставили, да и места там еще хватает, на второй рейке пока только 4 одинарных автомата запланировано.
  17. Посмотрите, плииз, свежим взглядом, все ли правильно? 2х комн. квартира, ввод после счетчика, кабель на варочную пов-ть - 4 мм2, на розетки - 2,5 мм2, освещение 1,5 мм2 Нагрузка после дифов разбросана примерно по 7 кВт, общая макс нагрузка примерно 27 кВт. Места в щитке на 2х12, на первую дин рейку поставлю 2 трехфазных автомата и дифы, на вторую - остальные автоматы.
  18. Подскажите, плииз, какая по мощности нужна болгарка для резки штроб в красном кирпиче под эл. проводку.
  19. Это удовольствие называется "гигиенический душ". От обычной лейки отличается размерами и наличием нажимного крана на лейке, что в общем удобно в пользовании. (ссылка устарела) Можно конечно и обычный душ приколхозить, но будет не то..
  20. Я, конечно, не сантехник, но пользуюсь таким девайсом. Такой гибкий шланг не рассчитан быть под постоянным давлением. Мой через 6 лет (Орас) потек в месте стыка с муфтой. Без смесителя не будет регулироваться напор - может снести с унитаза Как вариант поставить с краном, который рассчитан на частые открывания/закрывания и в ждущем режиме его всегда перекрывать. + проктологи за холодную воду , гинекологи наверное против..
  21. По полу вряд ли, т.к. сейчас без стяжки в с/у разница с полом в коридоре 6 см. Второй вариант мне конечно нравится, но вентиляционный короб нельзя же резать.
  22. Добрый день, запощу свой вопрос еще раз сюда: подскажите, плииз, насколько правильной будет такая разводка канализации ? Смущает наличие двух поворотов в 90 гр. (отмечено желтым). С одной стороны, везде пишут, что нельзя, с другой - там же только вода будет литься... Второй вопрос: подвод воды - около входной двери в ванную, толщина стены - полкирпича. Вроде бы место не совсем подходящее, чтобы там разместить фильтры и гребенки. Стоит ли переносить на заднюю стену ?
