dmitriyf
25 -
Усі публікації користувача dmitriyf
дуже дякую за пояснення)
а сам картридж який використовуєте? поліпропілен чи нитка?
Також може хто порадить який картрідж поставити у фільтр для максимальної очистики у моєму випадку? фільтр у мене такий PS як закінчу з очисткою труб то поставлю ще 3 таких а поки шо буду використовувати тільки 1
дякую буду пробувати По результату відпишусь
знайшов ось такий prom.ua/ua/p1645812899-udalenie-vody-ionov.html?srsltid=AfmBOor3EZqHqCDweCpt-XMugUQdQqN-UUw3FAk3WARXzLRnaQeQ8F6uS1c засіб для виведення марганцю з води але спочатку мабуть буду пробувати Гіпохлорит натрію
ну криниця відносно чиста якшо витгнути відро води зразу з криниці то такого запаху немає як з труб
буду пробувати Гіпохлорит натрію, а як його правильно застосовувати ? Це потрібно шоб тільки оцей розчин був у системі? Бачу каністра розчину це 20 літрів а в мене в системі більше, десь 40-50 літрів чи його можна з водою розводити ? Питання стосовно SVOD-TVN BIO +: це його можна в криницю сипати чи ні? Чи все треба в окремий резервуар і робити для обох церкуляцію по кругу? якось стрьомно оцей Гіпохлорит натрію насправді може спочатку спробувати BIO+ ? чи це буде тоді гроші на вітер без Гіпохлорит натрію?
бачу шо ТМ AquaDoctor має Гіпохлорит натрію. Я писав виробнику цієї хімії перед тим як постити повідомлення на форумі то вони мені відповіли шо їхня хімія не допоможе в цьому випадку і наліт не зніме...
Сьогодні розгерметизував криницю і витягнув звідти відро води. Вода у відрі була чиста і без запаху! А ось прикріплюю відео яка вода з крану: з бойлера вода грязніша, а холодна вода трішки краща але все одно є запах jkq.MOV IMG_0731.MOV бойлер знімаю буду чистити руками, а от шо робити з нальотом в трубах які в стінах замуровані залишається під запитанням...
кирницю чистили за місяць до того як зявилась проблема! так я згоден шо чистка це те шо потрібно час від часу робити але ж не кожні 3-4 місяці(
у тій трубі під сонцем немає води! То я просто з такої тонкої труби зробив вентиляцію
Доброго дня! Чи хтось може порадити хімію для очистки нальоту органічних речовин. Спробую пояснити своє запитання більш детально: у мене є криниця яку використовували тільки для технічних потреб (під час будівництва будинку) так сталось шо в саму криницю почали лізти слимаки і був певний період (5-6 місяців) шо під цю кришку ніхто не дивився і не бачив шо там було багато слимаків, частина яких просто впала в криницю зі стінок криничних кілець. Але весь цей час водою користувались в технічних цілях будівельники. В результаті оці оранічні решки від слимаків утворили певний чорний наліт в середині водопровідних труб який дає відповідний запах тухлого. На сьгоднішній день питання з криницею вже майже вирішене: - Викачав воду з криниці та почистив її - Коли криниця набралась води знову викачав та влив туди акватон-10 на сьогоднішній день якшо набрати води з криниці відром то запаху майже немає я надіюсь шо якшо повторю процедуру ще раз чи два то можливо з самою криницею питання вирішеться Також вирішене питання з слимаками шляхом використання bros від слимаків. Але більш важким завданням вважаю очистку саме труб так як механічно їх очистити можливості немає так як вони мають багато колін та вже залиті у підлозі а те шо розведено по кухні та ванній кімнаті замуровне в стінах. Тому я хотів би кинути/всипати якусь хімію в криницю а потім викачати з криниці насосом шоб пропустити по трубах, можливо це допоможе позбутись цього чорного нальоту і очистити труби. Труби використовував два типа до будинку звичайна чорна поліетиленова та в будинку поліпропилен. Чи хтось стикався зі схожою проблемою і чи мав хтось досвід з усіпшним вирішенням такого роду проблем? Можливо це доповнення важливе: В криниці немає верхнього кільця. Вона була закрита кришкою але не герметично. Стики було достатні для того щоб слимаки туди дістались. Зараз всі стики задуті піною а також виведжена аля вентиляція з того шо було (тобто з 25-ої труби).
Добро дня! То що шось порадите як заробити шви та дно?
Доброго дня! Так вірно, кільця такі. Товщина кілець 100 мм. Дивіться я заливав дно коли вже кільця були встановлені. Я розумію шо це була моя помилка але вже потрібно думати як вирішувати цю помилку. Сам процес заливки дна був наступний: 4 см слой щебня + 4 см роствору тому порахував що товщина дна = 8см. Роствор готував по пропорції 1 відро води+ 1 відро цементу + 5 відер відсіву Кільця я просто ставились без роствору.
Доброго дня! ось фото вигрібної ями. Дно залито 8 см товщина Кільця (точніше квадрати) заводські 2м на 2м. Скажіть будь ласка як обробити шви між кільцями, також верхнє кільце (вихід під люк). Також цікавить питання стосовно картинки яку ви надали: Яку товщину нового шару потрібно робити? у яких пропорціях краще готувати роствор? Чи потрібно шось у роствор добавляти (маю на увазі якісь домішки)? Стосовно набухающого жгута: скільки його орієнтовно потрібно на 8 метрів (по всьому периметру) ? Також чи можна ним обробляти шви між кільцями?
Доброго дня! я забув вказати важливий факт: - яма ще не введена в експлуатацію. Тобто туди з каналізіційних труб нічого не потрапло і не потрапляє поки що.
Всім Доброго дня Хочу зробити гідроізоляцію вигрібної ями так як дуже сильно яма набирається грунтовими водами. Вхідна інфорамція: - Яма не глибока (відносно) два бетонні квадрати розімром 2м * 2м * 0.9м (Ш*Д*В) - Дно було залите після того як поставили квадрати (і це була моя помилка мабуть) - Я так розумію шо тиск грунтових вод там досить сильний так як за місяць набралось півтора бетонні квадрати із двух. Знайшов на форумі статтю то зрозумів шо треба фото і викачати воду з ями. Але далі шо робити не знаю так як можливо інформація яка в згадані статті можливо не актуальна і хімія уже є інша і технології інші. Все як не як а 10 років пройшло. ps. фото ями скину на тижні як буду викачувати воду.
35см на 35см Добавлено через 6 минут а если я в этот дымоход возьму вставлю сендивч трубу? так как разобрать смысла нету, потому что нужно изменять размещение стоек. А будет более затратно по бюджету и по работе больше
Всем доброго времени суток. Нужен совет по изоляции дымохода который будет проходить в стене! Дымоход от камина, и не будет использоваться в качестве основного источника обогрева. Но тем не мениие он будет использоваться время от времени. И так дымоход проходит через мансардный етаж, который переделывается по жилой этаж. Так как в доме была полностю заменена кровля то стойки для затяжки были тоже заменены. Бригада которая делала это все с обеих сторон обшила дымохд стойками с зазором всего лиш 5 см (фото прикрепил). В этом месте планируюю обшить и сделать стену. Тоесть дымоход будет в стене. Тем не мение я думаю что нужно как то изолирвать это все дело но не знаю чем. Если кто что может посоветовать буду рад. Всем спасибо за помощь.
я так зрозумів це ось те що ви пропонуєте? nexe-ua.com/ua/keramichni-perekrittja/
Ок спасибо
сечение 10см(ш)*16см(в) Пролет 575 см шаг 115см
нет балки еще не гнилые и шаг нормальный, просто так как это была дача то к балкам было просто прибито ДСП и внутри керамзит. А так как второй этаж планируется для жилья, то это мягко говоря не очень прочная и долговечная конструкция...
Все доброго времени суток! Мне нужно заменить междуэтажное перекрытие в небольшом домике Но как бы сносить второй этаж не вариант, по этому была мысль пробовать как то усилить или заменить деревянные балки на металлические уголки. Или что то вроде этого, только уголок во внутрь должен быть: Входные данные: этот домик переделывается с дачного типа на домик для постоянного жилья. Фундамент 1м глубина, первый этаж полтора кирпича, второй этаж 1 кирпич. Заранее спасибо за ваши советы....
