masterbud
    969
Усі публікації користувача masterbud
  1. Да, так и есть. Но там техника другая. Промышленный вертолет невозможно использовать в доме. Все руками. Вот и встал вопрос - хорошая теплопроводность стяжки или просто ЦПС.
  2. Доброго дня всім. Постало питання заливати стяжку по теплій водяній підлозі. Площа 140 м2. Товщина шару на першому поверсі - 90мм, на другому - 50мм. Одні радять заливати стяжку з бетону (цемент+пісок+щебінь фр.5-10) інші з додаванням відсіву щебня, а треті просто з ЦПС. Стяжку після заливки треба відшліфувати під укладання SPC ламінату. Підкажіть що мені краще зробити. Щебінь додає стяжці краще теплопроникнення, але від нього може бути дуже нерівна підлога.
  3. Делайте что хотите, пусть покупатели ваших услуг думают. 99% утепляют цоколя ЭППС. остальные кто чем.
  4. Звуки из комнаты, где установлен камин будут слышны в комнате, куда вывели воздуховод. Они будут более выражены при жестких трубах и менее при мягких, но будут всегда. Просто одни люди не могут спать с мухой в комнате, другим сладко спится при любом шуме. При закрытых жалюзях решеток в комнете слышимость будет минимальной. Еще можно поставить на самом каминном кожухе поворотные заслонки. Они перекроют горячий воздух, если он не нужен и уменьшат шум. Я хотел поставить их, но остановило количество крутилок на камине. Учитывайте, что у вас по правилам под межкомнатными дверьми должен быть зазор в 1-2 см, через него тоже проходит шум. Еще не забывайте, что со временем в воздушных каналах будет накапливаться пыль, которую будет затягивать из гостиной (обычно там стоят камины). Убрать ее оттуда практически невозможно. Но грибка вроде не будет, зимой там все сдохнет. У меня температура выходящего воздуха более 100С. Хотя я еще проверял на практике.
  5. Я не претендую на истину, но есть вопросы. Во-первых зачем такой фундамент каркасному дому? На этот фундамент можно кирпичный дом в три этажа поставить. Надо понимать почему такой фундамент выбрали. Он очень дорогой и применяется там, где без него никак. Во-вторых для чего под плитой нужен 50мм ЭППС? Достаточно утеплить цоколь ЭППС 100 мм и отмостку. Для теплого пола по полам по грунту надо ложить 100мм ЭППС, иначе будете греть всю эту плиту. Есть большая зона промерзания плиты под отливом, нет замкнутого контура утепления. Вентзазора не увидел, но с эковатой он у вас появится внутри стены через какое-то время. Эковату нежелательно использовать в стене. Ее надо задувать и она потом дает большую усадку. Для чего с внутренней стороны стоит еще одна супердиффузионная мембрана? Там вроде хватает пароизоляции. Окно надо выносить как можно ближе к улице, формировать четверти. Окно надо устанавливать в обклад из пенопласта плотностью 150кг/м3 (теплый профиль). Снаружи рамы не увидел гидроизоляционной ленты, внутри пароизоляции оконного блока. Желательно весь оконный проем перед заказом окон утеплить 30мм ЭППС по кругу. Обратите внимание на отсутствие уклона на самой отмостке, неправильное примыкание отделки цоколя и ФЭМ. Там будет трещина по жизни и будет затекать вода. Уклона отмостки нет, будут проблемы. Ну и главное выясните целесообразность такого мощного и дорогого фундамента. Очень много ошибок на одной странице. Если еще проект не купили. то лучше отказаться от такого проектировщика, если купили, то надо делать аудит.
  6. Vaillant дивились? Хоча від трохи дорожчий. А так як казали вище, треба вирішити що Вам потрібно. Може зараз взяти недорогий Тенко, а потім поставити нормальний, як вони з'являться в продажу. А може Тенко і хвате Вам.
  7. Я думаю - да. При хорошо утепленном доме такой площади, возможно хватило бы бочки в 500 литров. А это уже в два раза меньшие расходы. Если ничего не считать, то зачем вообще заморачиваться с бочками и ночными тарифами?
  8. Профильное образование не значит, что у вас есть знания. Тем более учитывая как у нас учат. Малиновое варенье я люблю. Если ЭППС фуфло, то 90% фундаментов домов утеплено овном и палками, и там, если что есть скрытая отмостка из профилированой мембраны. Если ПУ пена водопроницаема, то что говорить про ваш ППУ утеплитель, который и есть та самая пена, только вы рецептуру готовите на месте на "глазок". И водопоглощение ЭППС никак не связано с полиуретановой пеной (если вы не знали). У вас покупать - себе дороже. Впарите хрень какую-то, потом мучайся. ППУ является техническим утеплителем, так как на месте приготовить правильный состав не представляется возможным. Поэтому он является нестабильным с большим выделением вредных химических соединений. И матрасы - это не самодельный ППУ и сделаны они в заводских условиях и по совершенно другой формуле. Мои "байки" можете записать и выучить, в институте надо было не прогуливать химию.
  9. Для примерного подсчета теплопотерь надо понимать регион, где находится дом. Полные пироги по стенам, потолкам, полам, какие установлены окна и двери, сколько этажей в доме. Иначе надо подбирать "на глазок". Судя по вате на стенах, есть надежда на утепленный цоколь и полы (в идеале 100мм ЭППС), и перекрытие 250 мм. Если стоят двойные стеклопакеты, то Вам нормально зайдет 9КВт котел. Я поставил себе Протерм 9КВт на дом 144м2, работает в полсилы. Но дом очень хорошо утеплен.
  10. Я смотрю у вас в голове каша полная. Терехов газоблок недолюбливает, а предпочитает красный кирпич. Но то таке. Вот вам бы не мешало посмотреть его, а то ваша жажда впарить людям фуфло аж выплескивается с экрана. Удачи вам в продаже технических утеплителей в жилых домах. Не забывайте людям рассказывать про минусы ППУ, их там больше, чем плюсов.
  11. Насмешили про мышей. Дальше вести диалог не вижу смысла. Зайдите к Терехову и посмотрите про ППУ. Он расскажет четко и внятно, почему его в частном строительстве лучше не использовать, особенно в виде гидроизоляции. Первая мыша (хомяк, крыса и пр.) из вашей гидроизоляции сделают решето. Пусть ТС сам думает - надо ему это или нет?
  12. Тоже думаю об этом. Летом панели на 3-5 КВт поправили бы положение. Но как же не хочется тратить лишних 3-5к у.е.
  13. Надо все считать. Плюс непонятно как решены вопросы с мостиками холода. Утеплен ли цоколь и армопояса (а они у вас должны быть), есть ли теплые четверти, что с отмосткой? Там куча вопросов. Надо или самому вникнуть в этовсе или нанять человека, заплатить ему раз и понять, сколько надо сделать для доутепления и потом какой котел ставить. Если желания заниматься этим нет, то считайте котел из расчета 1КВт на 10 м2. В этом случае точно хватит мощности для обогрева дома. Хотя по мне, так лучше доутеплить дом там где требуется и экономить на отоплении. А
  14. Я думал будет дешевле. Затраты увеличились от планируемых в 4 раза, правда вместо дачного домика вначале строю дом для постоянного проживания. А это влечет за собой лишние расходы. Плюс с электричеством у нас беда, тут я не учел. Сейчас решил делать Очень утепленный дом, чтобы снизить нагрузки на электросети. Хотя зимой напряжение нормальное, на прошлых выходных наблюдал по фазам - 260, 180, 250В. Стабы уже купил. А вот летом все плохо, среднее напряжение - 190В. Да и это не самое плохое. Линия не вытягивает нагрузку. Чайник 1,5КВт просаживает напругу на 20В, а 3КВт летом могут положить и до 140В. Стабы сильно не помогают. Обещают заменить линии, но пока так есть.
  15. О том, что это дятел, мне сказал сосед, он его видел. Весь ЭППС на фасаде побит клювом. Он видно пытался пробить, но попадал на бетон армопоясов, а тут самый верхний ряд идет уже на уровне утеплителя кровли. Там минвата. Я решил, пусть до весны живет, жалко. Беды большой он не сделает (надеюсь), а весной я вату поменяю, остались куски после утепления кровли, и запеню дырки. Надо подумать чем закрытть ЭППС до утепления фасада.
  16. Это окно кухни. К нему впритык будет стоять столешница, в ней будет мойка. Радиаторов в доме нет вообще, все теплый пол. Окно находится на северной стороне дома. Даже сейчас, приезжая в дом, наблюдаю, что только это окно запотевает. Тут я начал думать, что с этим делать. Был вариант сделать подогреваемый подоконник. Но стремлюсь к пассивным методам, иначе электричества не хватит на всё. Я решил смонтировать воздушные каналы из пространства за кухонной мебелью к стеклам окна. Под мебелью кухни будут теплые полы, так как конвекция там не очень, то, надеюсь, теплый возух будет проходить по этим каналам и подогревать окно. Если сам не захочет, то есть идея поставить маломощные вентиляторы, которые буду запускаться от датчика влажности и слегка обдувать окно. Это теория, что будет на практике - посмотрим. Сейчас это выглядит, как на фото. Позже поставлю решетки.
  17. Я понимаю, что надо продавать ППУ как лучший в мире утеплитель, но зачем врать? Водопоглощение ППУ 3%, а ЭППС - 0,3%. Если разница в 10 раз для вас это одно и тоже, то о чем с вами говорить? ППУ применяется очень выборочно, и там где нельзя применить другие утеплители. И к его применению надо подходить очень осторожно.
  18. А еще у меня поселился дятел. Продолбал себе дырку в ЭППС, там, где ЭППС стыкуется с минватой, выдрал минвату, выбросил на улицу и сделал себе уютное теплое гнездо.
  19. Наконец закончилась моя эпопея со штукатурами. Первых выгнал к чертям, надооели. За 4 месяца ни одной комнаты до ума не довели, но зато все стены начали делать. Нашел людей, которые согласились доделать (спасибо моему прорабу Юре). Правда попал на деньги, так как перетягивать пришлось практически все стены. Теперь надо все убрать. Весь дом в белой пыли и остатках штукатурки. Потом займемся электрикой, поставим щиты, и сделаем освещение. Пока все на времянках, которые я сам прокладывал.
  20. Возможно передержали клей-пену до приклеивания, она уже дала пленку и к ППС не приклеилась. Всегда на балонах пишут время выдержки клея-пены до момента приклеивания, и это время у всех разное. Я встречал от 1й до 3х минут. Но надо учитывать температуру и влажность. Если эти показатели повышенные, то клей-пена быстрее полимеризуется. Обычно пробуют на касание, если после касания пальцем к валику из клей-пены остается кратер, то еще рано, если нет. то в самый раз.
  21. Если у вас в зоне фундамента будет вода, то тем более не стоит тратить деньги на утепление, все равно дом развалится. Глупее решения, чем ППУ-утепление фундамента еще не встречал. Дорого и бестолково. Интересно, чем этот влагостойкий пенополиуретан отличается от монтажной пенополиуретановой пены? Это практически два одинаковых материала. И еще из просторов инета - "Впитывание влаги пенополиуретаном (ППУ) одно из самых низких – за сутки от 1 до 5 процентов от первоначального объема." Дальше сами считайте. Себе я утеплил вертикально ЭППС 100мм на клей-пену, пропенил стыки, по 1 дюбелю на лист, засыпал грунтом и накрыл геомембраной. Откуда там воде взяться?
