969 -
Про masterbud
- День народження 17.03.71
Вадим
Харків
- Отчет о моей стройке
masterbud's Achievements
Да, так и есть. Но там техника другая. Промышленный вертолет невозможно использовать в доме. Все руками. Вот и встал вопрос - хорошая теплопроводность стяжки или просто ЦПС.
Доброго дня всім. Постало питання заливати стяжку по теплій водяній підлозі. Площа 140 м2. Товщина шару на першому поверсі - 90мм, на другому - 50мм. Одні радять заливати стяжку з бетону (цемент+пісок+щебінь фр.5-10) інші з додаванням відсіву щебня, а треті просто з ЦПС. Стяжку після заливки треба відшліфувати під укладання SPC ламінату. Підкажіть що мені краще зробити. Щебінь додає стяжці краще теплопроникнення, але від нього може бути дуже нерівна підлога.
Звуки из комнаты, где установлен камин будут слышны в комнате, куда вывели воздуховод. Они будут более выражены при жестких трубах и менее при мягких, но будут всегда. Просто одни люди не могут спать с мухой в комнате, другим сладко спится при любом шуме. При закрытых жалюзях решеток в комнете слышимость будет минимальной. Еще можно поставить на самом каминном кожухе поворотные заслонки. Они перекроют горячий воздух, если он не нужен и уменьшат шум. Я хотел поставить их, но остановило количество крутилок на камине. Учитывайте, что у вас по правилам под межкомнатными дверьми должен быть зазор в 1-2 см, через него тоже проходит шум. Еще не забывайте, что со временем в воздушных каналах будет накапливаться пыль, которую будет затягивать из гостиной (обычно там стоят камины). Убрать ее оттуда практически невозможно. Но грибка вроде не будет, зимой там все сдохнет. У меня температура выходящего воздуха более 100С. Хотя я еще проверял на практике.
Я не претендую на истину, но есть вопросы. Во-первых зачем такой фундамент каркасному дому? На этот фундамент можно кирпичный дом в три этажа поставить. Надо понимать почему такой фундамент выбрали. Он очень дорогой и применяется там, где без него никак. Во-вторых для чего под плитой нужен 50мм ЭППС? Достаточно утеплить цоколь ЭППС 100 мм и отмостку. Для теплого пола по полам по грунту надо ложить 100мм ЭППС, иначе будете греть всю эту плиту. Есть большая зона промерзания плиты под отливом, нет замкнутого контура утепления. Вентзазора не увидел, но с эковатой он у вас появится внутри стены через какое-то время. Эковату нежелательно использовать в стене. Ее надо задувать и она потом дает большую усадку. Для чего с внутренней стороны стоит еще одна супердиффузионная мембрана? Там вроде хватает пароизоляции. Окно надо выносить как можно ближе к улице, формировать четверти. Окно надо устанавливать в обклад из пенопласта плотностью 150кг/м3 (теплый профиль). Снаружи рамы не увидел гидроизоляционной ленты, внутри пароизоляции оконного блока. Желательно весь оконный проем перед заказом окон утеплить 30мм ЭППС по кругу. Обратите внимание на отсутствие уклона на самой отмостке, неправильное примыкание отделки цоколя и ФЭМ. Там будет трещина по жизни и будет затекать вода. Уклона отмостки нет, будут проблемы. Ну и главное выясните целесообразность такого мощного и дорогого фундамента. Очень много ошибок на одной странице. Если еще проект не купили. то лучше отказаться от такого проектировщика, если купили, то надо делать аудит.
Профильное образование не значит, что у вас есть знания. Тем более учитывая как у нас учат. Малиновое варенье я люблю. Если ЭППС фуфло, то 90% фундаментов домов утеплено овном и палками, и там, если что есть скрытая отмостка из профилированой мембраны. Если ПУ пена водопроницаема, то что говорить про ваш ППУ утеплитель, который и есть та самая пена, только вы рецептуру готовите на месте на "глазок". И водопоглощение ЭППС никак не связано с полиуретановой пеной (если вы не знали). У вас покупать - себе дороже. Впарите хрень какую-то, потом мучайся. ППУ является техническим утеплителем, так как на месте приготовить правильный состав не представляется возможным. Поэтому он является нестабильным с большим выделением вредных химических соединений. И матрасы - это не самодельный ППУ и сделаны они в заводских условиях и по совершенно другой формуле. Мои "байки" можете записать и выучить, в институте надо было не прогуливать химию.
Для примерного подсчета теплопотерь надо понимать регион, где находится дом. Полные пироги по стенам, потолкам, полам, какие установлены окна и двери, сколько этажей в доме. Иначе надо подбирать "на глазок". Судя по вате на стенах, есть надежда на утепленный цоколь и полы (в идеале 100мм ЭППС), и перекрытие 250 мм. Если стоят двойные стеклопакеты, то Вам нормально зайдет 9КВт котел. Я поставил себе Протерм 9КВт на дом 144м2, работает в полсилы. Но дом очень хорошо утеплен.
Я смотрю у вас в голове каша полная. Терехов газоблок недолюбливает, а предпочитает красный кирпич. Но то таке. Вот вам бы не мешало посмотреть его, а то ваша жажда впарить людям фуфло аж выплескивается с экрана. Удачи вам в продаже технических утеплителей в жилых домах. Не забывайте людям рассказывать про минусы ППУ, их там больше, чем плюсов.
Насмешили про мышей. Дальше вести диалог не вижу смысла. Зайдите к Терехову и посмотрите про ППУ. Он расскажет четко и внятно, почему его в частном строительстве лучше не использовать, особенно в виде гидроизоляции. Первая мыша (хомяк, крыса и пр.) из вашей гидроизоляции сделают решето. Пусть ТС сам думает - надо ему это или нет?
Тоже думаю об этом. Летом панели на 3-5 КВт поправили бы положение. Но как же не хочется тратить лишних 3-5к у.е.
- 1 523 відповіді
- дом из газобетона
- дом из газоблока
- (та ще 1)
