fedotenko
19 -
Усі публікації користувача fedotenko
У меня 24ка. Площадь 72 квадрата. Это балкон кафе, две стены теплые которые к зданию прилегают (24 метра и 3 метра). Вторая стена 24 метра это практически все стеклопакеты 70 мм с 3 стеклами и одним энергосберегающим, приличные более менее а вторая 3 метра это стена из плоского шифера снаружи утпеленная пенопластом и внутри проложена стекловатой. Потолок 15 сантиметров ваты потом осб плита и битумная черепица. Пол 35 мм доска и ниже пока только 15 сантиметров ваты. И все это из говна и палок даже прогревается до +20 с одним кондиционером. А если ещё и людей человек 40 то вообще Африка и приходится прикручивать.
Ну модель у меня как раз для морозов до -25 как заверяет производитель :D Тосот Хансол. Правда работает на пределе возможностей и блок покрывается инием. Это при установке +26 и выше когда реально больше 23 он не прыгнет в идеале. Значит все ок с ним )
Подскажите пожалуйста при влажности 90% на улице кондиционер должен переключатся на оттайку каждый час? Т.е. 50 минут работает и 10 оттайки. На улице -8, ощущается как -16, влажность 82 и снег идёт.
Вообщем попробовал выставить на кондиционере не +26 до которых он не дотянет, а +21. В итоге потребление по короткому наблюдению падает до 2.6 кВт. Уже лучше
Чуть легче конечно что все врут. Посмотрел Грии подобные моему Тосоту, те вообще пишут до 3.8 кВт. Чудес не бывает, только у Купера. Знал бы что так будет потреблять, может и не купил бы :D
Только что подключил к своему Tosot GL-24WF прибор замера потребления. Выдает вначале обогрева при -8 на улице и холодном помещении до 4.1 кВт и потом снижает до 3.8 кВт. Правда это в самом начале. У меня закрадывается вопрос а не говно ли я купил? Получается моя модель это Купер Арктик прошлого года на 410 фреоне. По видео смотрел что компрессор и все остальное у них фирмы Грии и одинаковые по характеристикам. У купера в характеристиках стоит максимум 2.6 а у моего 3.7. Это Купер занизил или мой Тосот как то слишком много жрет? Мидея тоже меньше заявляет. Прошу помочь с ответом, спасибо. Пока пойду гляну что там набежало за пару часов с оттайками.
Да я и писал до этого где собираюсь ставить кондиционер. Если пустая терраса то температура на скорости HIGH не Turbo около 44-45 градусов на выходе при включении кондиционера около часа время работы. Если людей много на террасе, то жарко становится и приходится ставить на климате 19 градусов )) P.S. на улице -5
По потреблению вряд ли смогу замерить, тяжело подключить прибор именно перед кондеем. А по температуре пока около 20-21 держит при -7.
Спасибо. Знаю что Тосот это вообще второй бренд Гри, а купер просто размещает заказы на их заводе. Решил что лучше чем для себя завод не сделает :D Шутка )
Долго мучался с выбором и наконец то купил. Вначале думал Midea Mision 24ку но они резко кончились в Украине и следующий завоз только в феврале, Blanc вроде как имел более скромные характеристики. Потом думал взять Idea Diamond или Brilliant но вроде как на форумах говорили что они не очень, хотя цена в 21000 подкупала ) Следом должен был брать Купер Хантер Арктик на 32 фреоне но и он падла кончился на несколько дней, поставщики ожидали завоз. В итоге выбор упал на Tosot Hansol на 410 фреоне (аналог Купер Арктик прошлого года). Спасибо человеку с этого форума за хорошую цену. В целом пока все отлично. Установщики тоже придерживались мнения что трасса нужно от 5 метров, в итоге получилось ровно 6. Установщики проверили давление в системе, сказали что ок. Все работает, греет лучше чем я ожидал. Wi-Fi настроился моментально, видно как работает с любой точки. Жаль что не показывает температуру в помещении а только установленные режимы. Дальше будем наблюдать. Всем спасибо за советы.
Потому что установка кондиционера гораздо проще. Вы представляете установить батареи на 24 метрах. Трубы, насосы, дополнительная нагрузка на не совсем новый котел. Плюс я не уверен что в мае 2019 года буду готов отдать 32 тысячи гривен за то что бы просто поставить счётчик с модемом иначе газ отключают. Плюс цена на газ сегодня уже за 15+ гривен куб. Возможно в дальнейшем буду переходить на электро.
Спасибо за ответ. Сначала попробую одной 24 поддерживать температуру пока не начнет быть меньше 18 уже. Терраса то пристроена к зданию и с одной длинной стороны имеет остекление на улицу и короткую 3 метровую утепленную стену, а другие две стороны это окна капитального здания и вход с постоянно открытой дверью в него а также короткая теплая стена от здания. Уже в капитальном помещении отопление газом. Пол/потолок утеплены. Глянем что получится
Т.е. подогрев поддона не обязателен при работе исключительно на обогрев?
Точно, я и забыл про черную пятницу :D А Фуджитсу лучше чем новый купер на 32 фреоне? =) UPD: Сам спросил и сам ответил ) Прочитал что в Мидея стоят только их компрессора Мидея-Тошиба а в Купер могут поставить рандомный. Теперь пытаюсь найти разницу между MSMB-24HRFN1-Q / MOCA01-24HFN1(HB) и MB-24N1D0-I / MB-24N1D0-O (2018) которые есть на офф сайте. Я так понимаю один 2018 года а второй старее но у него есть подогрев поддона? Помогите теперь с этим пожалуйста )
Который на олх за 14900 с торгом? Спасибо, но 2005 году пугает меня. Даже 2010 есть из вариантов, но стремает брать такую старую технику.
Тогда если можно подскажите что в пределах 30к гривен можно взять из инверторных кондиционеров 24 мощности. Б/у фуджитсу, Тошиба или новые Купер/грии/мидеа. Спасибо
Сколько реально тепла дает 24 блок при минус 15? И что по поводу разницы между Купером и Фуджитсу?) Спасибо.
Всем доброй ночи ) Столкнулся с выбором инверторного кондиционера для отопления террасы в кафе. Помещение 72 квадрата с одной стороны стекло с другой теплые окна отапливаемого здания. Как начальный вариант рассматриваю установку 24 кондиционера и посмотреть до какой температуры его одного хватит для поддержания +18-20 градусов. Выбираю между новым Купер Арктик на 32 фреоне CH-S24FTXLA-NG либо б/у в идеальном состоянии как заверяет продавец Fujitsu General ASHB24LDC/AOHS24LDC. Купер обещает до 9 килловат отдачи, а продавец говорит что Фуджитсу даст до 10 в пике и работает гораздо лучше купера. Уже запутался во всех этих изучениях. Подскажите пожалуйста что лучше будет. P.S. также есть возможность поставить наружный блок в помещение почти без отопления, но закрытое. Это лучше будет для работы кондиционера или смысла в этом нет? Заранее всем спасибо за ответы.
