Raaiin
    3
Raaiin's Achievements
Новичок
  1. Вот именно, не желая сильно нагружать плиту дополнительной кладкой, уже просто весь мозг высушил, чем лучше доложить еще один ряд внутри. Пеноблок относительно легкий, вес его кладки около 95 кг, но он пористый, может накапливать влагу из точки росы в стене. Керамзитобетонный блок тяжелее, вес кладки около 150 кг, но стена получается однородной, что правильнее. Кирпичем тоже прикидывал, - тяжелая кладка получается.
  2. Но стена должна прогреваться изнутри, а стиродур не будет этому содействовать...
  3. Доброго времени суток, всем! Знаю, что утепление стен изнутри это неправильно, но. После перепланировки кухни (выноса балконного блока) с целью ее увеличения за счет балкона имеем следующее. Внешняя стенка балкона (длинна 2500 мм, высота 600 мм - остальная высота застеклена окном под потолок) стала внешней стеной кухни (жилое помещение). Представляет собой кладку из керамзитобетонного блока толщиной 115 мм, снаружи утеплена базальтовой минватой 50 или 30 мм, оштукатурена и покрашена. Внутри планируется установка батареи длиной около 2000 мм. Стоит задача утепления данного пристенка/стены изнутри. Практически все соседи по стояку (многоэтажный дом), после такой же перепланировки не парились и положили внутри 50 мм стиродура. После прочтения статей по утеплению, образования точки росы и т.д., пришло понимание, что в идеале стена должна быть выполнена из однородного материала, который должен прогреваться изнутри и утеплена снаружи дышащим материалом (минватой). Поэтому поначалу решил доложить внутрь еще один слой такого же керамзитобетонного блока, в итоге получилось бы 230 мм кладки плюс минвата снаружи. Но данный вариант очень утяжеляет вес самой кладки, что не очень желательно. Затем была мысль, положить внутрь 100 мм пеноблок D500, но при этом стена становится неоднородной по паропроникновению (нужна ли между слоями кладки пароизоляционная пленка?). Или эффективнее буде тот же стеродур? Пришел к вам, на этот форум, за советом, как правильнее поступить в данной ситуации?
