michail007
44 -
michail007's Achievements
4
Планирую укладывать 33 омный греющий кабель под кафель. Есть серия вопросов. 1. Нужно ли делать слой 3-5 мм наливным полом и лишь потом ложить кафель? Или можно дожить кафель сразу и прятать провод в плиточный клей, так быстрее и дешевле ? 1.1. если наливать 3-5 мм наливного пола, не поотлсаивается ли он потом и не будет ли бухтеть ? Так как производители обычно пишут что ОТ 3-5 мм. 2. Можно ли дожить такой кабель под ламинат? Как от него эффект по сравнению с инфракрасной пленкой и не сгорит ли если будет лежать в слое 3-5 мм наливного пола. 3. Так и не понял, что у него с саморегулировкой ? Можно ли под мебель ? Если будет передвигаться какая-то мебель типа дивана на низких ножках?
Можно ли шпталевать osb листы knaupf multifinish?
michail007 опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Собственно надо прошпатлевать osb перед покраской и остался knaupf multifinish. Можно ли им шпталевать добавляя в него ПВА ? И подойдёт ли cersenit ct 17 как грунтовка ? -
да я какраз заказал две по 15 (в сумме 30), по налаогии с 30ой доской пола.
В санузле застройщик уже уложил пенопласт 40 мм и на него полу сухую стяжку ещё 40 мм. Вопрос. Нужно ли гидроизолировать пол сухой гидроизоляцией поверх стяжки (без ее демонтажа), если под квартирой нет соседний, а только паркинг? Вопрос так же про гидроизоляцию стен на метр от пола и в зоне ваны, как делают 'в богатых ремонтах' нужен ли он реально, или нет нужды, если на стенах кафель, а под кафелем цементная штукатурка и под ней пено блок ?
В помещении с "клетками" каркаса 55 на 55 см есть идея застелить пол из osb 3, достаточно ли 20 мм или надо толще ? Или может тоньше ? На osb планирую укладывать ламинат, тяжёлых предметов стоять не будет, в основном только ходить люди . Заранее спасибо за совет !
С сшитым полиэтиленом я уже проигрался, круто это конечно, но дорооого вышло. Поэтому решил больше не выпендриваться и делать на даче водоснабжение и отопление на ППР. Какой бренд сейчас из недорогих нормального качества, особенно это касается фиттингов? Заранее спасибо за советы!
Спасибо , жаль что нельзя в интернет каталоге увидеть..
Посоветуйте краску. Хочется покрасить окно в цвет стены. Какая краска для этого подойдёт и как лучше ее наносить ? Само окно между утепленной лоджией и комнатой, то есть непогоды не будет но сам пластик скользкий и мне кажется что большинство красок будет просто отшелушиваться ...
Хочется найти какое-то оригинальное решение для ступенек лестницы в двух уровней квартире. Сейчас сделаны из osb 20мм на металокаркасе. Кафель , металл, и камень - не совсем для внутреннего помещения, как по мне Деревянные - скучно Ламинат - скользко и то же дерево Линолеум - дешево выглядит и скользко Ковролин - просто не нравиться. Может существует что то ещё ?
Возникла проблема, с необходимости использования нескольких столешниц, но для каждой из них покупать 4 метровую - не рентабельно. Возможно кто то знает, где можно в Киеве купить часть столешницы. Гуглил , нашел только в РФ
можно ли делать вент канал из газобетона ?
michail007 відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Выходит что даже при условии прокладки стандартными каналами от вентс, не защищён от холода и конденсата в гипсе, которым эти трубы будут заштукатурены? Или как вариант штукатурить цементной штукатуркой сам канал ? -
Собственно есть задача уложить теплый пол на существующую стяжку 30 мм, под ней лежит 40 мм пенопласта. Налить сверху ещё стяжки 3 см, не хотелось бы. Так как придется поднимать полы на остальных 60 метрах, что тоже будет не дешево. Поэтому как бы подходят маты , но они дороже кабеля. При этом некоторые продавцы кабелей, утверждают, что их тонкий кабель, можно укладывать сразу в плиточный клей. Но у меня вопрос, будет ли это работать ? Не будет ли эффекта зебры и перегорания ?
michail007 опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
необходимо сделать вывод принудительной вентиляции на кухне одной квартиры на улицу. толщина стен 300 мм длинна 5 метров. вначале думал делать путем штробления под систему плоского канала из ПВХ - вытяжку вентс 55х110 но после того как вышла красивая штроба возникла идея, может быть просто заделать ее остатками от гипсокартона и армировать профилем, выйдет вообще бесплатно по материалу? всетаки канал выходит почти 5 метров, материала выйдет 4 трубы пл 250 грн 1000 и еще переходников на 500 грн. Смущает меня лишь то, насколько будет в такой штробе функционировать сама вытяжка. газобетон вроде как пористый, не будет ли теряться тяга ? а так же как насчет "забиваемости" по сравнению с трубой вентс ? вопрос интересен тем, что по сути можно использовать и на других объектах П.С. и как насчет таяги, если на других обьектах сузить например вент канал до 60х50 - чтобы меньше нарушать стену, там где стены из пеноблока не 300 мм , а 200 мм ?
