Дано:
- частный дом в с.Саливонки, Васильковского р-на, Киевской обл. (~60 км от границы Киева по одесской трассе).
- дом в одном этаже примерно 11х11 метров
- в доме 100Мб интернет, IP статический.
Что нужно:
Видеонаблюдение:
- 4 уличных поворотных купольная PTZ IP видеокамер 2MP с хорошей картинкой ночью. Смотрю на Dahua DH-SD22204T-GN. Обязательно питание PoE.
- камеры будут установлены, скорее всего на углах дома, поэтому нужены правильные кронштейны
- кабели Ethernet от камер нужно будет прокладывать по чердаку дома, собирать в одной комнате.
- правильный видеорегистратор для подключения этих камер, скорее всего тоже Dahua. Винт в него - надежный. Думаю, 1Тб достаточно.
- Блок бесперебойного питания, на который повесим видеорегистратор и существующее оборудование (оптический модем провайдера инета и WiFi роутер) - соответственно, нужен правильный удлинитель/тройник по питанию. Держать он должен все 2-3 часа. Очень желательно умение сообщать о статусе внешнего питания по СМС, имейлу.
- все камеры+видеорегистратор активировать, прописать и дать доступ извне - нужно настроить и роутер на проброс портов.
- соответственно, все работы по перфорации/сверлению дырок в стенах дома, проход/укладка кабельного хозяйства на чердаке, вход с потолка в дом, обжика кабелей, настройка, тощо.
Сигнализация:
- нужна компания, которая может взять этот дом на охрану на пульт, с достаточно вменяемым временем подъезда экипажа в случае сработки.
- сигнализация с удаленным управлением (постановка, снятие, push/sms о сработке зон, и т.д.). Что-то типа Ajax или Jablotron - главное, чтобы на пульт предложенной компании взяли. Но клавиатурный физический пульт тоже нужен.
- датчики, скорее всего беспроводные, дабы быстрее все установить:
- минимум к датчикам - разбитие стекла, движение. Желательно и дым. 4 минимум, 6 максимум.
- возможность настройки - сработка каких датчиков приводит к сработке сигнализации, а какие только информируют. Например, будут помещения, которые будут доступны для чужих людей и не должны приводить к сработке охраны, но очень желательно их контролировать со стороны пожар/дым.
Все нужно установить и запустить за один день.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Основная платформа для работы в последующим со всем становленным оборудованием iOS. Android не предполагается совсем. Пользоваться будут люди далекие от IT, поэтому все программное обеспечение предлагаемого оборудования должно быть максимально user friendly
Прошу присылать ваши предложения с детальной разбивкой стоимости:
- оборудование попунктно
- работы в разбивке
Спасибо!
