послед
    4
Усі публікації користувача послед
  1. спасибо за совет! а туалет подвесной потом любой подойдет? или там отвод 90 нужен? звиняйте если глупый вопрос
  2. Хотел подвесной унитаз и вот тебе на стояк располагается слишком высоко сам в сантехнике глухой... вот такая картина хрущоФка( инсталляция на отметке 1.20м от пола,менять стояк не хотят соседи и опустить ниже нет возможности... сместить место расположения инсталляции тоже нет возможности, маловато места... сантехник говорит, чтобы унитаз был на нормальной высоте нужно либо заливать стяжку в 18-19 см или искать прямой раструб 90мм трубы или прямого раструба 90 мм в Одессе нет, я так понял (возможно не правильно назвал) в общем помогите советом как быть можно ли сделать так п.с. подобных тем не нашел, можно ли сколхозить как нибудь?
  3. всем привед!! получили в дар участок в Прилиманском!! пока строиться не будем, нет возможности да и участок немного стрёмный (рядом цыганский табор) но планируем и накапливать знания надо)
