Yuriy78
40 -
Усі публікації користувача Yuriy78
Тут я просто поделил потраченные киловатчасы на дни за месяц с наибольшим потреблением. Просто не фиксировал ежедневное потребление - снимал показания раз в месяц.
Уже 2 сезона на электроотоплении. В итоге был установлен котел мощностью 9 кВт. В первый и последний месяц сезона котел работает на 3 кВт мощности. Остальные месяцы - 6 кВт. На 9 кВт включался только пару раз, для проверки. Максимальное усредненное потребление в самый холодный месяц около 3,1 кВт. в час Перекрытие еще не доутеплял.
На наши 15 см пенопласта большинство (в том числе местные строители) смотрели с непониманием. У нас до сих пор повально утепляются пенопластом 5 см. Изредка встречал 10. Но уже после утепления узнал что есть в нашем городе человек утеплявшийся 20 см пенопласта. P.S. У меня кстати после утепления остались пластиковые дюбеля - просчитался в количестве. Если будут нужны обращайтесь. О цене договоримся.
Остатки дюбелей после утепления
Yuriy78 відповів у розділі Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
Дюбеля так и лежат. Предлагайте свою цену. -
Продолжу тему, чтобы не открывать новую. Итак, я нахожусь в начале пути выбора электрокотла. По мощности почти определился, это будет котел в пределах 9...12 кВт. Хотелось бы узнать существуют ли в природе электрокотлы с неким стандартизированным или достаточно хорошо описанным интерфейсом внешнего управления. Хочется подобрать хороший, надежный котел поддающийся внешнему программному управлению, но при этом не переплачивать за саму автоматику. При этом, на первое время, чтобы такой котел и в ручном режиме мог работать. Дело в том что я сам более-менее с электроникой дружу. Было бы интересно автоматизировать работу котла самостоятельно.
Дюбеля еще не проданы. Кому нужны - обращайтесь. -
Дюбеля брал под пенопласт толщиной 150 мм для крепления в кирпичную стену. -
Дюбеля в наличии. Если не устраивает моя цена - предлагайте варианты. -
Ответа я не дождался. Решили просто поэкспериментировать - посмотрим что с ней будет со временем. Штукатурку нанесли на бетонный пол. После высыхания пропитали лаком несколько раз. Получилось симпатично. Как будет с надежностью - время покажет.
Осталось чуть больше чем пол ведра мозаичной штукатурки после отделки цоколя. Пришла мысль использовать ее для отделки поверхности пола в тамбуре. Подскажите - это совсем бредовая мысль, или смысл есть?. Чем ее защитить на полу? Так чтоб дешево и сердито.
Сколько в месяц не знаю. Уголь закупается раз на всю зиму. Утепление обошлось приблизительно в 1000 грн на квадрат площади стен - с материалами, отделкой, работой.
Yuriy78 опублікував темі в Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
Утепление дома на завершающем этапе. Остались дюбеля Wkret-Met LTX 10x220 в количестве 6 упаковок (по 100 в упаковке.) Могу отправить Новой почтой или Интайм. Желательно забрать сразу все. Рассчитываю продать за 1200 грн весь остаток . -
Спасибо за ссылку на калькулятор - очень удобный инструмент. По потолку в курсе - со временем планирую утеплить не хуже стен. Просто на тот момент, когда утеплял перекрытие еще не настолько углубился в тему утепления. Как посоветовали строители - так и сделал. На тот момент и утепление стен в 5 см пенопласта считалось нормой. Отмостку утепляю поскольку она сейчас переделывается - чтоб потом не жалеть и не переделывать опять. Утепление отмостки является продолжением утепления цоколя, которое, как почитал, без утепления отмостки может быть не эффективным. Да и без особого фанатизма - думаю 40 мм вполне достаточно для нашего климата. В пользу утепления отмостки сыграл еще один фактор. Зимой в 10-градусный мороз я прошелся с пирометром вокруг дома и замерил температуру в различных точках (стены на различной высоте, окна, цоколь, отмостка). Оказалось что наибольшая температура была в точке соединения цоколя с отмосткой.
По моим рассчетам теплопотери (тепловой поток) должен упасть с примерно 11,5 кВт в час до примерно 7,5 в этом сезоне после утепления стен и цоколя. (При температуре снаружи -15, внутри +23) В рассчетах участвуют стены, окна, перекрытие и пол. Но не участвует цоколь, отмотска, откосы, утепление которых тоже думаю внесет свой вклад. В цифрах снижение потерь на 35%. 5% отбросил на возможные погрешности - отсюда и получил эффективность после утепления 30%. Я думал может можно как-то прикинуть по расходу угля и дров за отопительный сезон, и по расходу в самый холодный период. В максимально холодные дни уходит около 2,5..2,7 ведер угля (Примерно 0,7 ведра антрацит, остальное - семечка). Дрова идут только на растопку. Пока смотрю в сторону вариантов на 9..10 кВт. Но если с запасом брать, то наверное нужно на 12 кВт смотреть.
Задумался о переходе на отопление электричеством. Дом одноэтажный с холодной нежилой мансардой. Отапливаемая площадь около 115м.кв. Все окна - двухкамерный стеклопакет. Полы утеплены по грунту эппс 50мм. Перекрытие утеплено пенопластом 50 мм+ватой 50мм (Планируется доутепление перекрытия через год-два) Стены - Красный полнотелый кирпич+полкирпича белый полнотелый. Регион - центральная Украина. В таком виде за зиму уходит около 3т угля(1,5т антрацит+1,5т семечка) + 2,5 складометра дров. Температура внутри поддерживается от 19-20 градусов когда котел холодный до 24-25 в режиме максимальной температуры теплоносителя. Мощность используемого котла не известна - котел самодельный. В этом году утепляем стены ППС 150 мм + цоколь эппс 80мм +отмостка эппс 40мм. По моим рассчетам экономия на отоплении должна быть около 30% в сравнении с прошлой зимой после утепления стен и цоколя (поправьте, если слишком оптимистичен) Хочется прикинуть какая мощность электрокотла мне подойдет, если поддерживать тот же температурный режим внутри, что и при отоплении твердотопливным котлом.
Подскажите какую из двух смесей, предлагаемых в магазине, выбрать для армировочного слоя. Ceresit ct-82 или Ancerglob bcx 40 ? Другие у нас не возят.
Подсчитываю количество уголков с сеткой для укрепления откосов и углов дома. Возник вопрос нужны ли уголки с сеткой для укрепления выступающих частей по выступающим углам, нижней части основных стен, декоративному выступу между основной стеной и фронтонами мансарды.Перепад выступающих частей 40-42 мм. Нужны такие же уголки как на откосы и основные углы стен? Или можно уголки без сетки? Или может они там совсем не нужны?
Спасибо. Остановился пока на akfix. Уже нашел. А по армирующим смесям не подскажете? Стоит ли искать CT-85? Или брать ту что есть в местных магазинах CТ-82 ?
Пока искал клей-пену akfix 960 (почему-то пока не могу застать в наличии) продавец интернет магазина предложил клей-пену Recht Р-96. Что это за пена? Сравнима ли по качеству с akfix 960 ?
Пробежался по местным магазинам - предлагают для армировки смесь CT-82. Брать такую и не заморачиваться, или же попробовать найти CT-85 ? Какие еще альтернативы подходящие по смесям для армировки? Подскажите, чтоб знать что искать.
Нужно ли грунтовать стены и цоколь перед поклейкой пенопласта и эппс на клей-пену? Какую грунтовку использовать?
