pasonsd
16 -
pasonsd's Achievements
6
Я себе в прошлом году делал верстак. Столярка у меня тоже идет как хобби. Долго думал и рыл инет в поисках лучшего для себя варианта. Но потом решил сделать для начала из того, что есть под рукой бюджетный вариант, поработать на нем и со временем выйти на удобную для себя конструкцию. В основном похож на Ваш, основа из бруса 50*100. А настил я сделал из доски 32мм (осталась после настила полов) и сверху слой ламинированного двп (осталось от изготовления кухни). Тиски сделал только передние. Купил на барахолке винт подходящий с ленточной резьбой и из уголков и трубок сделал тиски с одним винтом и двумя направляющими. Пока работают нормально. Но я сразу ориентировался на работу с электроинструментом. Поэтому по центру верстака вырезана квадратная ниша для установки фрезера/циркулярки/лобзика/шлифмашинки/рубанка. Вдоль ниши врезал алюминиевые направляющие для каретки/упора. Получилось весьма функционально. Один минус - долго переставлять/настраивать точность под разные операции. Так как верстак у меня стоит возле стены, над ним прикрепил к стене несколько кусков фанеры, в которую набил гвоздиков, на которых развешаны все инструменты. Очень удобно, все всегда под рукой и не надо долго искать. Добавлено через 18 минут И еще немного добавлю. Хоть Вы уже какое-то время занимаетесь столяркой, и наверняка знаете основные ресурсы, но вдруг полезным будет. На вот этом форуме довольно много полезной инфы, в том числе и по верстакам. forum.woodtools.ru/
Судя по всему Вы планируете работать в основном ручным инструментом? Если так, то должен получится неплохой верстак. Вопрос у меня по нише для инструмента. У вас там получится хороший сборник стружки и пыли, а не ниша для инструмента. И почему выбрали такую конструкцию передних тисков? Они ведь будут постоянно мешать Вам. Поставьте лучше покупные или самодельные верстачные столярные тиски, которые занимают немного места в прижатом состоянии.
Я подобный циклон себе в мастерскую делал. Все то же самое, только делал полностью из того что валялось под рукой. В итоге вместо конуса я использовал пластиковое ведро 10-ти литровое с треснувшим дном (дно отрезал совсем). Год уже работает, опилки с рейсмуса вытягивает почти все (мелочь по бокам все таки разлетается немного). Пылесос - старенькая Ракета, за год фильтр ни разу не чистил (на три мешка опилок - совсем немного мелкой пыли в пылесосе).
На огородском форуме есть пользователь PapaCarlo, позвоните, он должен быть в курсе.
Бурили местные поселковые ребята, поэтому скважина без паспорта и всех нужностей. Черная полиэтиленовая труба 110мм. Глубина 27 метров, фильтр 6 метров, вибрационник заклинило на 23 метрах, насос сейчас стоит на 20-ти метрах, примерно в метре от фильтра. Статический уровень воды около 10-11 м. Динамический не знаю. Насос зажал краном на производительность 1 куб в час, при этом качать могу круглые сутки, если приоткрываю до 1,5 куба в час то уровень воды падает до насоса и начинает хватать воздух. Вода невкусная, пить ее невозможно, использую только на полив и для стирки-мытья в доме.
Почти соседи. Мне в Иларионово в прошлом году тоже сделали скважину на глину. Первые две недели откачивал вибрационником (рекомендация бурильщиков). Глины накачал полный сад. Потом вибрационник зажало в скважине и достать его не смогли, сверху кинул водолей скважинный с месяц еще вода шла мутная. Потом всю зиму скважину не трогал. В этом году качаю и на полив и в дом, вода чистая но если набрать в ведро, чуть-чуть осадка глинистого на дне все-таки оседает.
У меня почти такая же ситуевина была. Приезжали бурильщики, два дня промучились и нифига, ни вытащить и дальше забить не смогли. Кинул новый насос над старым, так уже и работает больше года. Правда ради интереса опускал миникамеру, чтобы узнать, почему же так зажало старый насос. Оказалось, что водоупорным пластом красной глины сжало трубу вокруг насоса.
У родителей лет 25 стоит ТТ котел с чугунной топкой, только сейчас начал подкапывать. У соседей котел со стальными внутренностями через пять лет потек, заварили, через год снова потек, снова заварили, через полгода снова течет, сдали на металлолом. Не буду утверждать точно, но по отзывам, стальные котлы никуда не годятся, очень быстро прогорает или прогнивает метал топки. Но они дешевле. С пиролизными, но опять же по отзывам, проблема с качеством дров. Если дрова не сухие. то каналы для пиролизного газа быстро забиваются смолами.
Я когда делал приямок к скважине и заводил воду в дом, сделал себе бур из нескольких штанг, общей длиной около 3 метров и им пробуривал дырку из приямка в дом. Единственное что диаметр около 120-130 мм и бурил я с помощью дрели миксера. Если такое подойдет, то могу дать попользоваться.
Не уверен конечно что такое можно замутить в одиночку для частного дома, но уже несколько раз видел во ТВ про минигидроэлектростанции с использованием водоворота. В инете есть инфа о них. Например здесь: pda.sxnarod.com/index.php?showtopic=327456 P.S. Еще вспомнил, сейчас мой родственник занимается созданием экопоселения в Крыму и тоже рассматривает вариант строительства небольшой гидроэлектростанции. Насколько я знаю там еще дело до каких либо практических реализаций не дошло, но ребята там собрались не глупые, плюс много технарей, может чегой-то и соорудят.
Скважину пробурили местные ребята. Небольшой разборной станок, бурят с промывкой до 40 метров. Цена зависит от грунта и используемого материала. Если ставить полиетиленовые трубы то цена 200-250 за метр. Если нПВХ то 280-300. У меня скважина получилась 26 метров, так как песка под Илларионовым нету, то скважину прокачивать надо долго, я уже три дня качаю без перерыва, вода светлеет потихоньку. Их номер 0972106335. В принципе делают все достаточно аккуратно и быстро, но это у них не основная работа, поэтому достаточно провинциально все, на честном слове так сказать. Никакого паспорта скважины, никакого договора. В принципе связался с ними только потому что живут они тоже в Илларионово, и если вдруг что то искать долго не надо.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может у кого есть координаты бурильщиков скважин. Хочу пробурить скважину в Илларионово, но из-за невозможности подъезда машины нужны бурильщики с разборным буровым станком. По опыту соседей, глубина скважины будет 25-27 метров.
www.architector.dp.ua/catalog/design/29/36/Krovat.htm Здесь весь процесс так сказать. Сам мечтаю со временем замутить нечто подобное.
