serg9
347 -
Усі публікації користувача serg9
я теж спочатку подумав, що щось цікавого написали про електрички, ан ні.... тут все те ж - Вадим з Нікою продовжуть свої залицяння ))) про ІФ і про його небезпеку - аж прозрів, оскільки проживаю в ІФ і нічого такого не чув і не бачив, але Вадиму може бути видніше )))) але що ще більше мене приколює - так це те, що і де купив Вадим у ІФ - бо знаю цей об"єкт і ржакам моїм не має меж )))) ну і тепер зрозуміло - що єдине пояснення, чому Вадим ще досі не живе в квартирі своєї мрії - це небезпека в ІФ ))))) короче, посміявся я від душі, прошу, не зупиняйтеся ))))
дякую за відповідь. так, на бойлері зривний клапан 6 бар. випишете, що підривники "будут лететь как семечки", це що означає, що якщо він уже раз "зірвався" то його треба міняти, чи він буде працювати, якщо нормалізувати тиск? також у мене попутні питання - чи можна редуктор ставити на вертикальну трубу, чи достатньо у редукторів продуктивності, якщо я влітку буду поливати газон водою з водопроводу? у мене трохи ситуація поганенька з монтажем, перед лічильником не хочу ставити, щоб не заморочуватись розпломбуваннями, а після лічильника є десь пів метра вертикальної м/п труби 20-ки, куди я міг би впаятися з редуктором - чи так буде нормально? хоча, я думаю, що можна і розпломбуванням заморочитись, якщо його спробувати поставити після лічильника. чи перед лічильником?можете порадити, як буде краще? до колінця, яке повертає униз, трубки є 8 см. (зліва). і якщо можна, запропонуйте конкретну модель редуктора з хорошою ціною
доброго дня всім. приватний житловий будинок. водопостачання від криниці + міський водопровід. в системі міського водопостачання у мене тиск 6 атм., під час користування міською водою на бойлері косвенного нагріву почав капати зривний клапан. розширювальний бак на бойлері є. у мене питання - проблема може бути зі зривним клапаном (йшов в комплекті з бойлером Дражице 200л, пропрацював 3 роки), чи все таки варто понизити тиск в системі води до 3 атм. скажімо? я настроївся на установку редуктора тиску води (в сусідстві уже майже всі ставили), то порадьте редуктор будь-ласка. в магазині пропонують FADO, я ж читаю тут, що вроді як радять Honeywell, але не впевнений..
привіт. порадьте газонокосарку. газон 5 соток, умовно рівний, без перешкод, косити потрібно раз в тиждень. косив якоюсь електричною Expert 32см, яку подарував сусід, але хочу купити щось більш достойне. Expert є електричною, в принципі навчився обходитися з кабелями, наступну електричну не виключаю, але і бенз або акум не відкидаю. реально задовбує ширина 32см, хотілося би ширшу, щоб менше ходити, і з більшим бункером відходів, щоб менше витрясати. на що зараз можна звернути увагу для 5 соток не за всі гроші світу?
и я сейчас занялся вопросом покупки дождевателя. как раз катают газон на участке, нужно будет поливать. так и не врубился, на что смотреть - Керхер, Гардена, Клабер или Грюнтек дешевый? можете подсказать свое мнение? газона около 6 соток, участки под газоном прямоугольные вроде и не жалко для себя купить Гардену или Керхер, но пугают негативные отзывы про то, что через сезон начинает заедать механизм поворота струи и дождеватель приходится выбросить из-за неразборности механизма. Или Клабер смотреть, пишут, что там нечему ломаться? вот и думаю, смотреть дешевые какие-то варианты, или все таки кто-то посоветует из опыта, что стоит купить достойного? если можно, с указанием конкретной модели. ориентируюсь в основном на Епицентр.
Я вам бажаю, щоб з машиною все вирішилось і вона могла вам ще послужити, але якщо все таки надумаєте продавати як донора, то дайте знати.
не знаю, чи буде моя відповідь актуальною на фоні відповідей установщиків камінів, але я свій дистрибютор теплоізолював, і поясню чому. навколо самої топки у мене вимуруваний масивний корпус із газоблоку, тому від топки він практично не нагрівається. а навколо дистрибютора у мене вогнетривкий гіпсокартон, який іде уже до самої стелі. над дистрибютором по центру іде труба димоходу, яка навколо огороджена трубами подачі повітря на другий поверх. так от - низ із газоблоку не нагрівається, верх - там де димохід, який огороджений трубами подачі повітря на 2 поверх - ледь теплий, а от на рівні дистрибютора картон нагрівався значно більше. після теплоізоляції дистрибютора - картон холодний. тобто, я ізолював дистрибютор тільки для того, щоб він не нагрівав собою свою зовнішню обшивку, повважав, що краще це тепло віддати в труби на 2 поверх.
начну с конца - мой хороший знакомый работает в охранной фирме (сигнализации и все такое), он раскидывал провода и он же будет устанавливать. провода - в коробке в доме есть питание и оттуда уходит на калитку витая пара (на кнопку вызова), от кнопки на замок провод на открывание замка (если излагаю примитивно, то прошу меня простить). разводку поменять уже возможности нет, посему нужно исходить из того, что есть. я не понимаю разницу между ІР и аналоговой, если можете обьяснить и предложить - буду благодарен.
Провода идут от вызывной панели в дом к домофону, оттуда к другому такому же на второй этаж. Ну и к замку на калитке. роутеров и сетей нет.
Итак, забор вокруг дома закончен. Привод на ворота установлен. Теперь приходится бегать к калитке и открывать ее каждый раз, когда приходят гости. Нужна кнопка вызова и панель в доме (2 шт - на 1-м и на 2-м етажах). За дороговизной и наворотами не гонюсь, в приоритете надежность. Нажали на улице на кнопку вызова - в доме глянул, кто звонит - и нажал на кнопку открытия калитки. Проводка на столб возле калитки выведена. Знакомый предлагал корейское что-то, но говорит, что сейчас 8" нету, только 10" - а ето вроде 250 уе. Можете посоветовать или предложить что-то оптимальное цена/качество? п.с. привод на воротах от САМЕ.
Мы сейчас отдыхаем в Закарпатье и купили у бабушки саженец магнолии. Такая тут во всех дворах, решили взять на память об отдыхе и в надежде, что будет более приспособлена к нашему климату. Кто-то может узнать, что за сорт у нее?
мне вот интересно, вы вот точно думаете, что в США авто только из под пресса перед утилизацией купить можно? а то складывается мнение, что вы абсолютно уверены, что везде можно купить нормальное авто, а вот в США только тотал после жестких ДТП ну хо тя бы глянули, что Ника в своей теме про авто из США выставляет, ну не такие ж там уже тоталы, как по мне
оба фильтра на отопление, просто разные контуры - один на подогрев отопления, второй - на подогрев бойлера. фильтры разные, разных производителей, ибо контур отопления делался в первый год, а бойлер ставился уже перед самим заездом и делался годом позже. но не суть, я просто сравнивал в них сетки, на глаз, то в фильтре контура отопления сетка точно не тоньше чем в бойлере, даже может чуток крупнее глазок у нее, но ето не точно.
друзья, спасибо за ответы, я раз что повеселил вас честно говоря, я понимал, что пишу как блондинка, но поздно уже было, и я в спешке наваял все, что в голове крутилось, ибо сегодня бы уже остыл и руки не дошли бы Добавлено через 2 минуты хм, нужно подумать, как ето сделать, ибо у меня уличный датчик температуры и котел работает по нему, но поскольку холода сейчас небольшие и котел-конденсационник, то температуры там +/- 40 град. поднять до 60 - наверное нужно датчик отключить и принудительно дать температуру повыше. Добавлено через 1 минуту радиаторы ставил Stelrad, шильдиков уже не имеется, упаковки давно сняты, на самих радиаторах не знаю, где искать. подтверждения происхождения тоже нет, но все таки склонен считать и надеяться, что у меня не галимый Китай Добавлено через 1 минуту ок, очень на ето надеюсь. правда у меня система немного сделана так, что промыть фильтр, то литра 2-3 воды нужно потом добавить свежей, пожалел кран в свое время..
Всем привет В системе отопления наблюдаю странный глюк - второй раз за отапливаемый сезон приходится чистить фильтр-грязевик на обратке. Не знаю, почему так полчается. система спаяна на Чесском пластике, радиаторы Голландские стальные, теплый пол красной ПП трубой Италия. Постепенно начинает падать теплоотдача, вплоть до того, что радиаторы стают холодными. Думал, может завоздушено. И так, и сяк, пока не додумался полезть до фильтра обратки. Сетка в нем оказалась наглухо занесена маслянисто-ржавым илом толщиной 3-4мм. Почистил, все собрал - работает как положено. Но постепенно снова начались проблемы. через месяца 2 снова упала теплоотдача. сегодня полез - опять сетка фильтра засалена 1-1,5мм грязи. снова промыл и все заработало. кто-то посоветует, что сделать, чтоб все работало нормально? в системе обычная вода из колодца, без всякой подготовки. радиаторы новые, после установки снимались на время ремонта. но водой до етого не заполнялись, система проверялась воздухом под давлением. котел одноконтурный с косвенным бойлером Виссманн конденсационный. кстати фильтр на контуре подогрева воды сегодня проверил - чистый. только на отоплении забивается. может то нужно было перед запуском систему промывать как-то? потому-что никто не промывал. кстати еще, когда после первой промывки фильтра я проверял все радиаторы, нет ли воздуха, то с некоторых кранов маевского на 2-м етаже текла прям не вода, а грязный кисель я не понимаю, почему так п.с. написал сумбурно, прошу не пинать. завтра добавлю фото фильтра если нужно. кстати, специально сравнил сетки на фильтре отопления и бойлера, сетки одинаковые.
фууууу, мятое ведро с американской помойки, фууууу, та кто ж такое покупает.....
я вааще теперь форум читаю только по персонажам - vadimv и seksinika :friends: если они ничего нового не написали - то на форуме нечего делать
вирішив брати максі комплект. дякую всім за поради
на гаражних воротах автоматика Marantec. 2 сірі пульти з 2 кнопками.
зубів не було. тому зуби потрібні. а власне, при ширині пройому 3,40м - скільки потрібно зубчатої рейки? може достатньо буде 4м? хоча думаю, що не вистачить, пройом 3,40+стовб 0,40=3,8м, хвостик 20см до мотора малувато мабуть.... і треба 5м. ну і на рахунок додаткових комплектуючих. для гаражних воріт маю 2 комплекти пультів. вроді і не потрібно, але інколи потрібно, коли машина з пультом в місті, а треба відкрити гараж. те саме гадаю і з воротами. фотоелементи... вроді десь читав, що вони дуже дорогі і їх замовляють з Китаю. варто чи ні? чи брати оригінал? ну а лампу - я особисто вважаю, що вона не потрібна. можна відмовитись. як гадаєте?
хто може підказати? для відкатних воріт на фурнітурі Rolling Center Basic хочу собі замовляти комплект автоматики Came BX-400. який краще обирати комплект - базовий з 1 пультом, чи комплект Махі - 2 пульти+сигнальна лампа+фотоелементи+5м зубчатої рейки? різниця в +/-140є. чи може краще щось доукомплектувати іншими виробниками (фотоелементи, рейка) а від чогось взагалі відмовитись (сигнальна лампа). які будуть поради?
Вадим, я вот уже про ущербные ведра с американских помоек думаю что все узнал, что только возможно, а теперь с нетерпением жду, когда вы уже второй по счету бестселлер напишете про ремонты в своей новой квартире :ROFL:
а можна для новачків у цій змістовній темі повторити, що там так не так з тими батарейками від ЛЖ??
зваживши всі ЗА і ПРОТИ купив сьогодні 2м швелеру 18-ки ну його, гратися в ту рулетку
