mik1306
254 -
Усі публікації користувача mik1306
Система перекрытий TERIVA что собой представляет?
mik1306 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Вы показали фрагмент перекрытия. Может быть возможен другой вариант раскладки балок перекрытия. 7200мм балка(как у вас на рисунке) требует дополнительного расчета,несмотря на заверения некоторых производителей "наше перекрытие....". В вашем случае возможно применение ригеля. -
Откатился на несколько страниц назад,но нигде не увидел марша протеста против применения Терривы. Перекрытие живет и развивается.Появляются новые решения: -
Юрий. Может свару- в личку? Ваше противостояние вряд ли кому интересно. -
Почему не меняет? Но температурный коэффициент линейного расширения у перекрытия и штукатурки одинаков... -
Перекрытие подвижно-это как? Относительно чего? Если на бетонную балку и бетонные блоки нанести песко-цементную штукатурку то никаких особых хитростей в сей технологии нет. Нанесение гипсовой штукатурки на бетонное основание также не нуждается в предварительной подготовке поверхности перекрытия. Исключение лишь при оштукатуривании СМП "Марко" Металлическая поверхность балки и полистиролбетонные блоки,оштукатурить достаточно сложно, но на Украине подобные балки и блоки пока не производят. -
Отвечу простой ответ. На бетон можно нанести любую штукатурку. -
Посмотрел. Только ведь эти блоки разбили еще до того как они должны были стать несъемной опалубкой в перекрытии. А зачем? -
Да кто же применяет вибраторы при бетонировании сборно-монолитных перекрытий? Разве только виброрейку. -
А из какого материала блоки? Или просто некачественные? Мне за десять лет не приходилось видеть развалившиеся блоки,кроме явного брака,разумеется. -
В чем опасность? -
Утверждение весьма спорное. Качество работ напрямую зависит от квалификации исполнителя В чем смысл сих прогулок? Какова роль дополнительной арматуры арматуры, которую нужно для чего - то гнуть? Откуда взят коэффициент 0.9 для сетки? При армировании "внахлест" исходят из расчета 30 диаметров арматуры. Если армирующая сетка d=5мм то кооф. для сетки 1000х2000 - 0.75 по длинной стороне и 1.5 по короткой. Но возникает вопрос нужно ли армирование верхней части (это начал делать "Колумб",а потом все подхватили),а если уж армировать,то зачем "перехлест",если верхняя часть плиты работает на сжатие. -
Я уже как-то говорил,что система сборномонолитных перекрытий была разработана в СССР в пятидесятых,а никак не в Польше.Армирования сеткой верхнего слоя не предусматривалось. Бетон работает на сжатие,поэтому сетка может применяться только для предотвращения растрескивания. Питерская "Террива"так же не армировалась сеткой, а они одни из первых начали применять эту технологию после поляков. -
Это для вас сложно,если обсуждение темы вы называете обскурантизмом,не понимая значения этого слова. Касаемо вашего вопроса - стоимость каждого варианта несложно посчитать самостоятельно. Но и без расчетов понятно, что изготовление комплектующих СМП + бетон, не может быть дешевле товарного бетона. Остальное не столь существенно.(стоимость работ и накладные расходы, примерно одинаковы) Область применения сборномонолитных перекрытий ограничена,ввиду их высокой стоимости .Об этом на этой ветке писалось не единожды. -
Хоть на 1000. Потрудитесь прочитать тему. Это все уже обсуждалось. -
В России тоже таких перекрытий небыло.Потом их предложил "Колумб". Появился спрос. На сегодня количество заказов на перекрытия "Универсал" значительно превышает заказы на перекрытия с бетонными балками. Идею подхватил "Домовладелец", правда делает он их несколько своеобразно. Я это к тому,что никто на Украинском рынке их еще не предложил. Может быть стоило -
Да рассказывать особо нечего. Облегченные балки изготовлены из С-образного профиля размером 120х40. При большей ширине профиля (если необходимо дополнительное армирование)изменится расстояние между ребрами плиты, и допустимые нагрузки нужно будет пересчитывать. Блоки стандартные для СМП. К достоинствам можно отнести малый вес, отсутствие "холодного шва" при заливке. Ну и разумеется удобство транспортировки и монтажа. К недостаткам - увеличение количества поддерживающих опор, и нанесение штукатурки на металлическую поверхность. (Применение подвесных потолков эту проблему снимает.) Балка универсал с профилем "дзета" позволяет в качестве вкладышей использовать любые блоки(керамические,газосиликатные,полистиролбетонные и т.п) Самые легкие из пенопласта -
И в чем проблема? Ведь все так просто. -
Я теж повторююсь, з вашого дозволу. Це не єдина причина по котрiй можливе застосування СМП. Наприклад консоль зручніше виконати з СМП. -
Это уже давно применяется. У "МАРКО" стандартный блок-вкладыш весит 3кг. Столько же весит и 1п.м балки "универсал" Согласитесь,что это несколько облегчает монтаж перекрытия. А вот с ценами нужно бодаться. Я вижу такую возможность в снижении себестоимости за счет автоматизации производства и уменьшения накладных расходов. -
К сожалению видео монтажа СМП с применением блока для подъема балок и блоков не нашел (поеду на объект постараюсь заснять),но нечто подобное выкладываю И вот здесь немного www.youtube.com/watch?v=6AHBwoZV0QQ -
На третьем этаже устанавливается блок на консоли. Через этот блок пропускается веревка.Один человек внизу подает,двое наверху принимают балки (блоки). Такая бригада делает раскладку блоков на площади 100м2 за один день. (Постараюсь найти видео) Конечно бывают условия,когда укладка СМП не только затруднена,но и не возможна. Здесь я с вами полностью согласен -
Та воно так і є. Потрібно лише правильно організувати работу.У вас це вийшло не дуже добре. Добавлено через 5 минут Ні.. Це не єдина причина.Просто у вас немає досвіду роботи з сборномонолитными перекриттями,тому і зробили такий висновок -
Речь шла о фракции заполнителя.Причем здесь марка бетона? P.S. Нагрузочную способность перекрытий отбойным молотком проверять как-то не принято. -
Пенополистирол-Сербия "Simprolit" Металлические короба - Швеция фирма "SWEDECK" А керамические вставки - Бразилия. Де ви побачили "руку Москвы"? -
Рекламная дребидень. Лучше чего и в чем? Теплее Греет что ли? Термосопротивление материала какое?Блоков и перекрытия в целом? С хорошей несущей способностью Не бывает плохой и хорошей. Перекрытие характеризуется способностью нести постоянную и временную нагрузку на м2 в цифрах,цифрах... лучше этого перекрытия на сегодня нет! Это уже откровенная ..... Перекрытий множество великое. От камышовых до монолитных ,и у каждого свои плюсы и минусы. Если хотите продать свой продукт,так это не на форуме.
