alexm5
83 -
Усі публікації користувача alexm5
Посоветуйте чайник с цельной колбой, чтобы не протекал вообще.
alexm5 відповів у розділі Домашня техніка
Вы читали отзывы? Очень плохо качество. Кнопка включения чайника включается с 3-4 раза. колба не цельная, значит возможно, протечки. Провод тоньше( 0,75 кВ.мм), нагревается . Сомневаюсь, что сечение соответствует норме. Вилка не европейская, пришлось обрезать, поставить другую. Самый главный косяк, повлиявший на отрицательную оценку- запах пластика( бисфенола). -
Он потечет через индикатор воды. Нужен электрический чайник с цельной колбой из нержавейки. Чтобы никаких отверстий под индикацию не было. Из отверстий, смотровых щелей они и протекают. -
alexm5 опублікував темі в Домашня техніка
Посоветуйте чайник с цельной колбой, чтобы не протекал вообще. Было несколько чайников. Все начали протекать или снизу или где уровень воды. Надоело. Хочу купить с цельной колбой. Подскажите какие модели есть с цельной колбой? Видел только 1 модель в магазине, но не записал модель. -
Нужно ли протягивать все шурупы на крыше из металлочерепицы?
alexm5 відповів у розділі Металеві покрівлі
почему? шурупы могут сами выкручиваться? -
alexm5 опублікував темі в Металеві покрівлі
Нужно ли протягивать все шурупы на крыше из металлочерепицы? Пару шурупов визуально видно что выкрутились. Есть небольшая течь когда боковой дождь. Поставили лестницу и часть шурупов подкрутили. Примерно половина не докручены оказались. Крыше 10 лет. -
Решил поменять сифон в ванной, не могу справиться с течью. Сифон в ноге под раковиной. Раковина от большого ума строителями замурована в плитку. Получается старый широкий сифон не вынуть (валяется внутри ноги). А новый нужен узкий 80мм. Бывают такие? Если нет, то можно гидрозатвор из гофры сделать (не айс, но делать нечего). Сейчас течет из под приемной прокладки сифона, вот фото: drive.google.com/file/d/1P55bRey9X9K1nCbgDvwE4sTmNTq6KVhG/view?usp=sharing Раз 5 собирал, разбирал. Течет и все. Поставил на герметик, через пару дней опять течь начал. Может прокладка слишком жесткая? Вот фото раковины drive.google.com/file/d/1c2hT39w6PQuLkMMGs0rjxbhOh0o_rdM0/view?usp=sharing
как вариант! Хотя проще из ламината напилить и почти бесплатно получится!
для одного порога дорого.
Как красиво заделать порог в ванную? Глубина порога в ванную 3,5 см а порожек я нашел только 2 см. Чем и как заделать? Пока только придумал: запенить пеной- обрезать излишки пены- затонировать морилкой- покрыть прозрачным герметиком.
1. Чем заделать щель между наличником и дверью? Пока думаю белым герметиком и потом сверху фломастером под цвет дверей. Или же искать герметик цвета венге? 2. Чем заделать щель между ламинатом кухни балконной дверью?
В Резиновке ставят двери за 45$ В Киеве ценник должен быть в 2-3 раза меньше ибо и зарплаты в 3 раза ниже.
Поправил тему: 1. Пилить телескопическую коробку с одной стороны или с двух? Уменьшив на 25 мм? Но тогда торец надо будет чем-то красить. Непонятно как потом себя поведет коробка от влажности. Телескопический наличник придется превратить в обычный. 2. Или закрыть выступающую часть коробки изнутри ванной комнаты вставкой (или пеной) между стенкой и наличником? 3. Правый наличник распустить одинаково по всей длине или пусть выше ванны будет шире чем внизу?
Нужно расширить проем сантехкабине из асбестовых листов на 5 см по ширине и на 10 по высоте. Болгаркой не хочу ибо квартира жилая и асбестовая пыль будет по всей квартире. Думал насверлить отверстий по периметру проема и потом выломать пассатижами, но это не вариант ибо сверлится очень плохо а с ударом не могу сверлить- попадает вся плитка в ванной. Как расширить проем в сантехкабине и не надышаться пылью из асбеста?
