Igor1359
187 -
4 297 переглядів профілю
Igor1359's Achievements
Все вірно. Але якщо насосна група буде зі своїм теплообмінником, то все буде гідравлічно розділене. Взагалі дивлюся у бік систем Drain Back пишуть що можна використовувати воду як теплоносій. З іншого боку, враховуючи бас 45м3 , шанси що геліо колись закипить майже 0... Так , буде різниця в температурах між грубінками - різні траси/різне утеплення, теплі стіни також (міркую що там температура має бути нижча за поли) Буфер в якості гідравлічного роздільника а також тупо як аккумулятор (нічний тариф и все таке)
Абослютно верно, это моноблок и контроллер будет SMO 40 плюс платы расширения для бассейна, и солнца. Тут не совсем понял почему ЭК ставится за буферной емкостью? Будет 5 плоских коллекторов (больше нет площади на этом скате) и косвенник 500л с двумя спиралями как нa схеме (Drazice OKC 500 NTRR/SOL)
Сергей, я указал зеркало воды 35м2 (включено в общую площадь зданя 220м2), обьем воды ~ 45м3. Автоматика видится так: Главное управление берет на себя ТН, как верно подметил Пролин в сообщении ниже, там шибко умный блок управления SMO40 + к нему идут платы расширения для бассейна, солнца, отопления. У электрокотла погодозависимая автоматика, думаю настроить его, по наружному датчику, на включение скажем когда за бортом -10С или как то так. Управление теплыми полами и стенами по комнатным термостатам (Devireg Touch) дающим сигнал на NC сервопривода на гребенках. Посмотрел на типовые схемы у Мейбаса, практически везде у них рециркуляция собрана именно так. Пока не понимаю в чем проблема, можете пожалуйста, ткнуть меня еще раз что здесь может быть не так.
Уважаемые Гуру, пожалуйста покритикуйте схему обвязки топочной. Задача: организация СО,ГВС и нагрева бассейна в здании ~ 220м2 (включая 35м2 зеркало воды). Главный источник тепла - тепловой насос (Nibe F2120 макс мощность 16.1квт). в пики потребления догрев элетрокотлом (Protherm 24квт) греющих буфер 500л. По задумке, 5 солнечных коллекторов должны обеспечить круглогодично ГВС (потребление ГВС - 2-3 дня в неделю) а в теплое время года догревать воду в бассейне. Обогрев помещения с помощью теплых полов и стен - 3 гребенки по 7 контуров (две из гребенок расположены на удалении ~ 20м каждая от своей насосной групы по утепленным трассам 32 трубой). Схему планировал сам после "курения" форума и различных типовых схем, прошу сильно тапками не закидывать. Монтировать будет человек который "крутит аккуратно" но плотно входит в группу 95% монтажников не понимающих как продумать топочную, поэтому и прошу помощи пожалуйста. 1) Есть ли какие явные косяки в схеме? 2) Можно ли, что то существенно улучшить? 3)Для теплого пола группа быстрого монтажа Meibes D-MK на базе насоса Grundfos UPS hybrid 25-70 или группа D-MTVE на базе насоса Wilo Stratos PICO 25/6 - до конца не понимаю разницу между этими групамиб кроме насоса (если и там и там может стоять трехходовой с термостатом?) . какую выбрать? 4) Удаление гребенки от насосной группы на ~ 20 м ОК для вышеуказаных насосов? Заранее благодарен за дельные комментарии.
Спецы подскажите пожалуйста. Массивная дубовая доска 20мм ширина 120мм длина 400-1200 . Нужно приклеить на стену (без фанеры) - часть стены гипсовая штукатурка, часть гипсокартон. Какой топовый клей выбрать ятоб наверняка?
Специалисты подскажите пожалуйста. Вентиляция помещения бассейна (площадь ~100м2, обьем ~300м3, зеркало 35м2, настенный осушитель, жалюзи чаши бассейна, среднее число купающихся 3-4 чел периодически) с подачей притока через внутрипольные конвектора (четыре конвектора по 1.7 м вдоль одной стороны бассейна у окон). Вопрос , хватит ли одного вентиляционного входа DN80 на каждом конвекторе (то бишь всего 4 впуска приточного воздуха DN80)? То есть подвести к конвекторам можно и гораздо большим диаметром, но вход в сам конвектор (по сути это приточное отверстие/решетка. можно сделать только DN80 и всего 4 на все помещение). Такой приток будет работать без свистов/гулов/сквозняков? Или этих сечений/количества отверстий явно мало?, подскажите плиз кто в теме...
Куплю конвектора Minib COIL MO 1750мм - 4 шт. Плюс вентиляционное подсоединение к каждому конвектору (заводское Minib). Также нужен термостат Minib CH150 (EB-B) -1 шт. Предложения в личку пожалуйста.
Продано. Тема закрыта
Продам Мангал «Казацкий», производитель UNIT, б/у в ОТЛИЧНОМ состоянии!!! В эксплуатации был в течении года в частном доме (продаем по причине постройки стационарной печи), перед продажей был почищен, подкрашен термо-краской, ДУБОВАЯ доска и ручки вскрыты маслом. Рабочий короб выполнен из толстой стали и внутри облицован ШАМОТНЫМ кирпичом! Есть ГЕНЕРАТОР углей + РЕШЕТКА-барбекю! Добротная вещь, которая прослужит Вам много лет!!! ЦЕНА нового мангала 16 000 грн, отдаем за полцены - 7900 грн. Мангал «Казацкий» UNIT® - полноценно оборудованное рабочее место мангальщика. Предназначен для профессионального применения и приготовления шашлыка и блюд по технологии барбекю. Благодаря наличию встроенной печи для подготовки углей мангал может эксплуатироваться в непрерывном режиме. Расчетная производительность приготовления шашлыка из свинины 50-70 порций в час. Рабочий короб мангала сварен из стали и футерован по дну и стенкам огнеупорным кирпичом. Благодаря футеровке достигается долговечность и экономичность мангала, а также, стабильность температуры в рабочей зоне. Последнее очень важно для получения высокого качества приготавливаемого продукта – сочного, ароматного, мягкого шашлыка, барбекю, стейка. Для приготовления стейка на жару и барбекю мангал комплектуется решеткой-барбекю. Подставка с полками в двух уровнях и двумя рабочими досками обеспечивает максимальное удобство работы мангальщика. Характеристики Габаритные размеры мангала в рабочем положении, мм - длина 1410 - ширина 470 - высота 1080 Длина шампуров, мм 600 Масса изделия, кг 121 Самовывоз г. Днепр.
