vovchek
10 -
vovchek's Achievements
2
kiev.prom.ua/p60469978-press-kleschi-16u.html недавно себе купил
Если есть тестер и паяльник - вобще не проблема, светоды соединяются по кругу последовательно и звонятся между ближайшими точками, дорожки поиграв светом видно хорошо - полоски, самое простое - это повредили 2 или 3 дорожки, но могут быть варианты, переход на соседний ряд, заход дорожки на драйвер под железную пластину, для начала прорисуйте ближние дорожки маркером и поймите общую трассиравку, сами не можете - к другу электронщику, или на кардачи
Хочу после счетчика поставить рубильник 2Р, предохранители и АВ(2Р) при двухпроводке нельзя, а рубильник? 3.1.38 У разі захисту мережі із системою заземлення ТN-С запобіжниками останні треба встановлювати на всіх нормально незаземлених провідниках. Установлювати запобіжники в РЕN-провідниках заборонено
Ну допустим, я с электрикой знаком, но именно такими электромонтажными работами не занимался, приходится гуглить массу вопросов, ньюансов, цен в том числе, добирать инструмент, читать пуэ, мне дали номер снипа нашел, прочитал, спросил, Вы дали действующий украинский, спасибо, поизучаю, буду руководствоваться. я не писал очень, для меня вопрос как лучше сделать оставить 3*2,5 затянув в гофру и дотянуть 3*4, либо снять 2,5*3 и прокинуть 3*6, с запасом прочности, тяжело в том плане что не хочу обходить коридорный тамбур, что было бы проще всего - спустился на 40см и поднялся, через тамбур есть дырка но она забита действующей проводкой, не хочеться повредить толстым кабелем, нет желания привлекать внимание местных электриков и т.д. Кроме того имеются вопросы по месту ввода в квартиру, прикидываю все за и против, да я ещё там не все время нахожусь. 1*6 имеется ввиду ВВГ?, гибкий для фикированной ВВП2? Ну и вопрос по УЗО,склоняюсь к мысли в подъездном щитке ПЕ жилу линии бойлера посадить на щиток, заизолировав её на друго конце.
По нормам этого российского снипа в 9-этажках и выше старой постройки практически любого кто кинул кабель с этажного щитка в квартиру можно нагнуть, потому как ИМХО протянуть кабель по коридорным каналам и живя при этом в квартире (не выехав на время ремонта или не купив вторичку и делая ремонт перед заселением) маловероятно без раздалбывания этого коридора, а поголовная бойлеризация заставляет усиливать проводку. На первое место выходит цена вопроса, согласование с соседями, ЖЕКом..., а так кинул тихонько, все знают что нарушения, но скромно не замечают. А украинский снип по этой теме есть? может он более мягкий?
Спасибо. То есть три пв3 это не нарушение. Перед тем как тянуть прошел пару этажей посмотрел, ПВС, ШВВП, только в одну квартиру в коробе кинули. РЕ от линии на бойлер планирую кинуть на щит, не подключая к розеткам, что бы УЗО отработало вдруг возникшую утечку по кабелю, т.к сомневаюсь в полноценной TN-C-S системе, поэтому возникают вопросы и по установке в линию бойлера УЗО. И еще, какую гофру правильнее взять? Метал, метал с защитой, пластик? Добавлено через 3 минуты Согласен, но вопрос по договору выходит за рамки данного форума и будет решаться в отдельном порядке
Добрый день. Вопрос искал, не нашел прямого ответа, мож пропустил. Дом 134 серии с газом, этажный щит - нет слов, мощность на квартиру не знаю, но создавать минизавод не собираюсь, система TN-c или TN-C-S непонятно, земля в щитке непонятная, пока землю на розетки кидать не буду. Стояло три пробки, была авария когда то электрики пустили на две пробки всё. По тому что нагуглил вроде было 2*16А+1*10А, мож ошибаюсь или 2на10А+1на6А, счетчик 5(50), что более вероятно. Поставили бойлер 2kWt, кинул на него со щитка в квартиру 3на2,5 ВВГпнг просто по потолку без защиты, в квартире поставил узо 30ма А, в щитке кинул на АВ 2Р В16, буду менять на 1Р (ПУЭ), хочу ещё кинуть 3на4 в квартиру, организовать щиток и постепенно раскидать медь и потом откинуть алюминий. Автоматы в квартире по группам 16В не более на розетки, на свет вобще мизер, с десяток ледок. Групповой в этажном щите по выделенной мощности, когда узнаю. В подъезде гофра или какая другая защит обязательна для подобного кабеля? Не будет вопросов по двум кабелям в квартиру? По подъезду примерно 6м кабеля, может прокинуть 3*6 один, тяжело тянуть, есть изгибы, тут был совет взять ПВ3 три штуки в гофру, не будет проблем с надзором? если что, или всё таки нормальный ВВГ прокинуть общий в гофре или без, в ПУЭ ответа по прокладке в подъезде не нашел. Хочу сделать не как легче а как правильно с заделом на будущее, вдруг наступит.
