Overan
26 -
Усі публікації користувача Overan
минимальный диаметр подобных слишком большой.
у меня электройчайник работает уже 10+ лет и мультиварка 3+. Главное правильную воду использовать
Подключил еще 4,4кВт и китайский пирометр через 2 мин показал 77 градусов винтового соединения) Какой там максимум?)) Надеюсь это сарказм? Два современных телека берут максимум 300Вт. Деньги в принципе не проблема, ремонт можно делать хоть сейчас, сейчас есть загвоздка с размещением жильцов квартиры :D И не понятно что делать со старой люминевой проводкой, которая неизвестно где и как замурована в ЖБ стене. То есть попробовать найти ее, выколупать и на ее место пустить медную или же все таки забить на люминь и сделать медную отдельно? Добавлено через 31 секунду после первого слова))
И вот немного ужаса из общего щитка.
В первом посте? Нет конечно. Если есть небольшая шероховатость, то я его зачистил от окисла. Сейчас работает на этой линии: 2 телевизора, 2 кондиционера (оба на 25 кв.м), обогреватель 1250Вт, монитор, ПК + 100 Вт по мелочи. Температура соединительного винта 33 градуса.
Да, пардон, 25А. Недосмотрел маркировку.
Посмотрел какие автоматы стоят. Проводка на розетки, где сгорела клемма, стоит schneider c60a на 20А. То есть нагрузки больше 20А никогда не было.
Инструмент придется брать, нет у меня таких знакомых с клещами. Да и люблю я инструменты, что то делать своими руками, немного радиолюбитель, раньше занимался ремонтом бытовой техники) С тещей представил картину)))
в продаже нашел только с минимальным диаметром 6 мм. Как то громоздко получится для жилы диаметром 2 мм. почему не подойдут медные луженные? Выбрал пока Пресс-клещи ПК-16у (КВТ) и Стриппер WS-07 Добавлено через 53 минуты Использовал 221, они походу как и 222. Теперь на личном опыте буду знать что они не подходят для люминия)) Добавлено через 55 секунд программиста))
Такие гильзы норм будут?: prom.ua/p666967552-gilza-gml-mednaya.html 40 тыс за работу и материалы, прикладываю несколько фото
Посоветуйте что то посерьезней, не на один раз, до 1000 грн.
Честно говоря не помню на сколько А стоят автоматы, может я и загнул с амперами. Сегодня вечером проверю. По деньгам наверное замена проводки дороговастенько обойдется. Брату недавно в голой 1 к. квартире делали проводку 40 тыс. взяли. А у меня 3-х к.
Наверное на пределе. Хотя 20А тоже редко бывает. Кстати, посоветуете клещи для обжима. Добавлено через 1 минуту Не правда. Клемма типа многоразовая.
Кратковременный максимум думаю где то 30-35А, это если повключать все что есть. В период когда начал плавится было максимум 20А.
Кстати, смотрел в распределительной коробке другие соединения. Сделана скрутка люминий-медь и сверху толстая люминиева гильза. За 20+ лет работы никаких проблем. То есть можно делать скрутку люминий-медь +гильза+клеевая термоусадка? Или все таки лучше встык?
Не понял как при этом соединить люминевый и медный провод?
А как вариант с люминиевой заклепкой? между люминием медью - стальная шайба.
Паста стоит 60-70 грн и я так понимаю она просто от коррозии, но клеммы наверное медные, поэтому имхо до лампочки эта паста. Будем значит использовать винтовое соединение. Возможно буду менять всю проводку в квартире на медную, правда стоит ли оно затраченных средств...
Честно говоря надеялся на надежное и простое решение. Остается походу только вариант с болтовым соединением.
У меня сечения люминия 3,14 мм кв. В продаже я не вижу таких.
Пасту в продаже нашел. Я так понимаю что ее можно использовать и для клемм 221? или только для специальных?
да, первый в каталоге. Получается все wago только для меди?
Ну на офф сайте об этом ничего нет "Универсальные компактные клеммы WAGO серии 221 обеспечивают соединение всех типов проводников сечением от 0,14 до 6 мм²" www.wago.com/221/ru/
У меня Элекс Герц на 11 кВт, как на картинке. Работает лет 5 без нареканий. Напряжение в доме скакало 155-265В. Подключено все: электроплита, бойлер (2,5 квт), кондиционеры, электрочайник, утюг и т.д. Редко включаются охлаждающие вентиляторы, когда напряжение низкое. Гудит немного корпус, думаю обклеить виброизоляцией :D
