Spets
32 -
Даниил
Днерпопетровск
Spets's Achievements
Неспешно ищу панели. Готов взять по 110 $долл. 15шт. Отправка деливери. Я оплачу доставку г. Днепр. Телеф о66 пятьсот три одиннадцать сорок четыре. оплата на карту по факту прибытия в Днепр.
теплоаккумуляторы изготавливает наша контора телефон могу дать в личку по необходимости. Для тех кто хочет сам изготовить можем дать рекомендации, продать комплектующие, изготовить теплообменники, чехлы, но проще просто заказать, мы получаем свою прибыль на оптовых поставках материалов т.е для Вас все равно что заказать у нас готовый, что закупить все самому и попросить кого-то собрать. Конечно если Вы сварщик то сможете сэкономить примерно 1500 грн. (наши затраты на сварку, сборку, теплоизоляцию) Добавлено через 10 минут мне кажется вы немного преувеличиваете 0,15 мм в год на сварных швах, при проточной холодной воде обогащенной кислородом. Мне кажется при нагревании растворимость кислорода в воде уменьшается, и скорость коррозии уменьшается, + ко всему как уже замечал уважаемый sopa кислород в замкнутой системе вступает в реакцию достаточно быстро и процесс коррозии останавливается и происходит по мере поступления кислорода извне например через мембрану расширительного бака. Дополнительным источником кислорода в системе могут быть полипропиленовые трубы без металлического слоя. Так-же трубы теплого пола без антидифузионного слоя. Можно посмотреть по запросу кислородная проницаемость труб.
Сори если сказал, что-то не то. Добавлено через 7 минут Увеличил бы емкость бака до 2-х м2, Увеличил бы диаметры трубопроводов минимум в 2 раза, Увеличил бы площадь теплообмена нагревающего теплообменника. в 3 - 4 раза. Ставил бы не на высокую скорость носителя (для турбулентности) в нагревающим теплообменнике а на большую площадь и низкую скорость потока как сказал пользователь выше, с ним полностью согласен. Хотя пока не решил стоит -ли этим заниматься с КПД 30%
Я не хочу сравнивать колы я хочу посмотреть на режимы работы, котла, на угле и дровах, на Кпд при этих режимах, что-бы понимать можно ли добиться более интересных результатов, стоит-ли проводить реконструкцию, увеличивать бак и.т.д. КПД котла можно замерять вполне реально, спалить в нем 10 кг Дров и посмотреть на сколько поднялась температура в баке заданной емкости. А мне интересен еще и сам процесс топки, как я уже писал выше. Да и все остальное замерять не проблема.
Я не прошу помощи в расчете! Сморите вложенные файлы, я привел практические КПД с колом 18 кВт, практические темперауры на практике по нагреву воды, по нагреву теплоаккумулятора, по мощноси кола, и по дрю парамерам , я пршу поделиться ВАшим опытом в цифрах по эксплуатации кола. Добавлено через 3 минуты А окуда у Вас эти данные? а вообще вы не внимательно читаете, я не просил помощи я просил поделиться опытом эксплуаации, он у Вас есть? Добавлено через 1 минуту У Вас дома тоже система с теплоаккумулятором?
Добрый день! Предлагаю на Ваш суд полученные данные по котлу КОТВ 18 В (Старобельск) который греет бак аккумулятор 950 литров. Прошу поделиться Вас Вашими цифрами. Прошу Вас в теме не оставлять следующих сообщений: Теоретически я посчитал и примерно так и получается. (у меня достаточно большое расхождение) Теория меня и многих других вообще не интересует, уже 100 раз посчитана. начинающиеся со слов: я думаю....., Имхо....., теореически... . На все вопросы отвечу в личку. (мое мнение независимое, не занимаюсь продажей или навязыванием оборудования или расчетов) Во вложенных файлах экселевские таблици с графиком изменения температур, и приведенными расчеами по следующим величинами, сморите все листы: График мощности котла. График изменения температур, обратки, подачи. масса дров количество запасенного тепла макс мощность котла средняя мощность котла теоретическое кол тепл КПД см. вложения. Котел установлен на улице в будке 80см*80см*120см Вывод :котел на улице для меня прекрасное решение КОТВ-18 (старобельский машиностроительный завод)с отдельно стоящим дымоходом 4 м "версия люкс" 130 мм. Греет теплоаккумулятор 950 литров. Теплоаккумулятор закопан в землю утеплен пенопластом, 200 мм. В теплоаккумуляторе находится вода с антисептиком (что-бы не цвела). Вода под атмосферным давлением не используется в других системах дома. С расширительной емкостью для воздуха 50 лиров из камеры. В воде три теплообменника: Первый нагревает воду в аккумуляторе . Теплоноситель в котле и греющем теплообменнике - пропиленгликолевый антифриз. Второй теплообменник греет горячую воду на дом. в данных во время второй топки есть пик по температуре подаваемой воды в дом при постоянном расходе (набиралась ванна). Третий теплообменник греет воду в системе отопления. (пока отключена) При необходимости предоставлю схемы но нет желания разрисовывать. После установки система успешно работает уже год. На днях установил термометры которые измеряют температуры везде и записывают в компьютер. КИТ 1707 (название термометра). Теплообменники из нержавеющей гофрированной трубы кофулсо. 15 - 19 мм, 0,6 мм не отожженная. Длины: нагревающий 20 (пропилен гликоль антифриз Евротермо), горячая вода 15 м, отопление 15 м. Выводы Нагревающий (о тт котла) необходимо делать из двух или трех подключенных параллельно для уменьшения гидравлического сопротивления) Остальные можно оставлять такими же. У меня о тт котла до бака 10 метров 16-й трубой подземная магистраль. (насос 350 вт, нагоняет 1 атмосферу не может отвести о кола больше 12 кВт) PS Если бы я получил эти данные до создания системы я бы строил ее совсем по другому. Надеюсь эти цифры помогут Вам не допустить моих ошибок. топка 2013_09_14.xls топка 2013_09_15.xls
а что расказать?
это с объемом топки 40 литров вместо 55.
так и есть!! Под видом котла КОТВ-18 мне продали котел КОТВ-14. По внешнему виду котлы идентичны. На мои аргументы менеджеру о том, что размеры не соответствуют заявленным, мне ответили: "производитель просто забыл в брошюрах указать новые размеры" Брошюры марта 2012 года.
Какой котел и бойлер на дровах взять(175 кв.м.)?
Spets відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
главное не берите Старобельского машиностроительного завода: обманщики выслали КОТВ-14 а убеждают что это КОТВ-18 -
Купил на днях два котла КОТВ-18 под систему с кубовым теплоаккумулятором. Приехали два котла прямо с завода изготовителя на мой адрес. Котел не соответствует заданным характеристикам!!! Старобельский машиностроительный завод - мошенники. Отклонения следующие: Ширина реальная 42 см а заявлено 44 см, (на 2 см меньше) высота реальная 85 см а заявлено 101 см, (на 15 см меньше) длинна реальная 47 см а заявлено 56 см. (на 10 см меньше) объем топки реально 40 литров, заявлено 56 литров, (на 16 литров меньше) объем воды 30 литров, заявлено 45 литров. Вес 150 кг заявлено, 80 кг в реальности. В общем по всему если смотреть котлы даже немного меньше чем КОТВ-14. По убеждению поставщика это КОТВ-18 на задней стороне котла наклеена наклейка на которой маркером написано "КОТВ-18" Вначале думал это только меня хотят кинуть, начал ссориться с поставщиком. Потом зашел в три торговых точки и выяснилось, что у них стоят точно такие-же котлы. Странно неужели я первый это заметил. Так-что при покупке котлов "старобельского машиностроительного завода" оговаривайте с поставщиком реальные размеры котла и их характеристики.
Вы немного напутали с коэфициентом теплопроводности, потому наверное такой плохой результат Во вторых по ДБН В 2.6-31-2006 посмотрел требуемое термическое сопротивление стен: не менее 2,5 м*град/Вт. Я выставлял схемы основанные на данных расчетах. Просчитайте пожалуйста основываясь на данных числах. Как сказано в энциклопедии: Колличество образуемого конденсата прямопропорцианально тепловому потоку через стену. Мне кажется такой результат из за коэфициента 0,19 хотя в реальности он 0,042. У воды достаточно большая теплота конденсации. Легко просчитать баланс образования-испарения конденсата. А мне кажется синей линией обозначено колличество пара которое проходит через стену, понятное дело пар через паробарьер почти не проходит, куда бы вы в этом случае паробарьер не засунули на нем и будет эта синяя линия вниз падать. р.s. (Коєффициент в условиях эксплуатации Б, для Киева) Я посмотрел каталог, цитата подходит для данного рисунка (по версии каталога)
Может и так! Но конкретно про мерен: подшибники одинаковые с одного завода - разные только упаковки. Жалко Акро что-то замолчал, видно решил что не имеет смысла спорить дальше. Из-за каких причин, мне не ясно, ведь только в обсуждении и споре приходят новые идеи и мысли.
