squashfs
    6
squashfs's Achievements
Новичок
  1. К сожалению его больше некуда поставить. Какие недостатки, кроме того, что это сажа при чистке?
  2. А если я, всё же, не планирую ставить котёл большей мощности, нежели 10кВт (независимо от теплопотерь (дом утеплён, где стены тоньше — гипс + минвата, так же все окна металлопластик, в двух комнатах есть ещё газовые конвекторы, которыми пользоваться хочу как можно меньше)), то вопрос лишь в типе котла?
  3. тоже немного смутило, показатели, на мой взгляд, завышены. Потому взял мощность больше, чем нужно + дом утеплён, окна заменены. Добавлено через 3 минуты Нужно ли с попуткой будет делать короткий контур возле котла на быстрый разорев воды в баке? И нет ли рекомендаций по выбору котла? Стоит ли брать dtm/neus?
  4. Бака аккумулятора нет, от котла метр или полтора будет железная труба, а потом ПП. Добавлено через 2 минуты Терморегуляторы можно ставить при ТТ котле? Я слышал, что они могут закрыться и тогда котёл закипит. Какие посоветуете? Или краны если, то какие?
  5. Доброго времени суток! Планирую систему отопления и возник вопрос: как лучше сделать? Делаю сам. Больше хочется попутку, т.к. котёл будет ТТ (dtm или neus на 10кВт) и в ней разница температур минимальна и одинаковый прогрев всех радиаторов, но и 2 тупиковых было бы неплохо, т.к. меньше разводку паять. Проблема в том, что для двух тупиковых слишком разные мощности плечей (2 маленьких радиатора против 3-х побольше) и вряд ли я сам смогу отрегулировать. Отсюда ещё вопросы. Делая попутку, я слышал советы, что нужно начинать с большего диаметра и заканчивать меньшим. От котла (на картинке) и до первого радиатора я в стяжку уложил 2 трубы полипропилен 25, т.е. не вариант уже играть с диаметром — я сразу предполагал все магистрали 25, от них к радиаторам 20-ю — будет ли так всё работать? По поводу котлов — если есть какие-то советы, буду премного благодарен. Покупать хочу в ближайшие пару недель, но остановился пока на dtm или neus, но смущает, что у dtm надо трубы внутри чистить постоянно. Так же ещё один вопрос — какого объёма нужно брать компенсатор? Хочется, чтобы он поменьше места занимал и не был слишком малым для системы. Заранее благодарю!
