Knyz
    25
Усі публікації користувача Knyz
  1. Это не ворса. Подсохло, ногтем соскреб, под точкой белое пятнышко. Поверхность была отшлифована, и протерта. В общем щит перемещен ближе к котлу, просохнет, брошу фото.
  2. При нанесении покрытия этих точек небыло, через минуту стали появляться, из этого следует еще один вопрос, если я прогрунтую дерево и после отшлифую ворс, то : 1. Какую применять грунтовку ? 2. После грунта, появится ли эффект морения дерева ? Или просто ляжет как лак ? Имею опыт грутования водной грутовкой ИРКОМ, после шлифовка и лакировка водным лаком, все идеально, здесь в инстукции указана промежуточная шлифовка, попробую.
  3. Покрывал VIDARON лакобейц, кистью,вылезла такая хрень. Сначала думал мусор, сегодня просмотрел, похоже ворса поднялась. Как избежать ? Это обратная сторона полки, наружную охота сделать правильно.
  4. Забув відписатись, отримав рівень від Юри на подарунок колезі, колега в захваті, подарунок чудовий ))) Рекомендую.
  5. З'явилася пропозиція під углом арматуру забити метрову, звісно просверливши дерево. Гарний варіант, ріденький розчин, виставити лаги, та загнати арматуру.
  6. Шановні, треба порада, здер старий пол, далі пісок, трамбовка полістирол, потім плістірол бетон. І тут зрозумів що ні до чого кріпити ОСБ. Зробив штроби, поклав брус 50*100, тепер думаю як його в цьому полістірол-бетоні закріпити. Як варіант думаю тупо залити штроби рідким склом та покласти туди лаги.
  7. Доброго часу. Підскажіть яку форму груши вибрати, або взагалі яка з двох краще : Forte Ew8160pl або Сталь БСТ 160
  8. Да, только с флюсовкой, знаю, без этого не спрашивал бы, Станислав выложил видео, и собственно через него я аппарат покупал, просто никак не могу добраться до испытаний, а внутри грызет ))) не дурак мол ли я ? )) ПыСы Спасибо. кстати )) ПыПыСы Еще вопрос, когда пользуешся два в одном часто открыто гнездо подключения горелки, существует ли для него спецкрышка какая ?
  9. Спасибо, но, аппарат приобретен уже, опіта на полуавтомате нет, но, буду пробывать, тест кстати на ютубе есть ?
  10. Привет форумчанам, подскажите SSVA-mini-P "Самурай" кто пользует ? Как варит электродом и проволокой ? Стоит ли брать для гаража-дома ?
  11. Спасибо за ответы, в качестве ёмкости хочу использовать метр пластиковой канализационной трубы заглушеной снизу, добавлю что это временная мера, на этот отопительный сезон, эдинственное что смущает это система с принудительной циркуляцией.
  12. Собственно имеет ли право жить подобная установка расширительного бачка в открытой двухтрубной системе отопления с принудительной циркуляцией ?Расширбак.doc
  13. А с Garanterm GTI 80-V кто нибуть сталкивался ? Стоит он своих денег ?
  14. Залил. В кухне и прихожей получилось 6 см над трубой, в ванной завалил первую стяжку, сейчас выравнивал, получилось 8-9 см над трубой.... В общем что в этом нехорошего ? Только инертность ? Или значительное увеличение расхода газа ?
  15. Я так понимаю, при аналоговом управлении график изменения напряжения на выходе термостата , будет иметь синусоиду в отличии от цифрового сигнала. А ксли применить контроллера он будет выдовать несколько напряжений для неполного закрытия (открытия) сервопривода, я правильно понимаю ? Если есть возможность бросьте ссылу на подобный контроллер, почитать охота. :D Смысл в снижении температуры ночью и "когда на работе" для экономии газа. Это дополнительные затраты, зачем регулировать температуру теплого пола отдельно в трех помещениях , если он только для комфорта ? Да и работа насоса на закрытый клапан..... Опять затраты, головку придется покупать в дополнение к сервоприводу с термостатом (точнее наоборот). Собственно все только на стадии обдумывания-планирования, учитывая что я новичек в этом деле прошу изинить за возможные глупости.
  16. Правильно будет температуру подачи теплоносителя в теплый пол, общая площадь помещений 30 м.кв. - собственно кухня ванная и прихожая. Все это пристройка к существующему дому. Температуру в помещении регулировать термостатом не думал, будет достаточно кранов на батареях. Теплый пол предусмотрен только для комфорта. Пунктом 8 инструкции предусмотрено подключение внешнего датчика.
  17. Внизу инструкции пишут что Китай. Цена 710 гривасов вместе с данфоссовской сервоголовкой и клапаном выйдет в пределах тысячи гривен. Дороговато, но если учесть возможность недельного программирования, то вроде как и нормально. Вот тоже недорогой, но у него диапазон температур до 35 градусов, а нужно до 45, зато в инструкции пишут что можно на каждый час температуру выставить. Крути не крути а ставить нужно, греть пол весь день нет смысла. (ссылка устарела) универсальная, но и цена у неё как у самолета )))
  18. Возможна ли замена термоклапана узла подмеса на сервопривод и недельный программатор ? Я так понинимаю программатор нужен с диапазоном регулировки (и измерения) температуры от 0 до 45-80 градусов, то-есть должен измерять не температуру в помещении , а температуру теплоносителя на подаче в теплый пол. Если есть готовые технические решения сбросьте ссылу плиз !! Вот этот мог бы подойти но дороговат.
  19. Сделал пирог : Черновая стяжка. Полиэтиленовая пленка (двуслойная) пенопласт (тут отдельно по поводу цитируемого, крепил зонтиками по два штуки на лист, в каждое отверстие для гидроизоляции задавливал силикон) теплоотражающая пленка труба. до стяжки еще не дошел, но будет 8 -10 см Собственно жду критики 8-)
  20. Ссылочку на подобную ППР трубу можно ? У меня она ассоциируется только с пайкой.
  21. Уж извините за назойливость, но, сталкивался ли кто с турецкой трубой Firat, в ссылке Korni она на последнем месте (( и какой на неё нужен фиттинг ?
  22. Ситуация собственно в чем, интересует радиус изгиба трубы при укладке, просто боюсь что не смогу выгнуть её как на фотографиях.
  23. А по поводу технологии укладки турецкой трубы не подскажите ? Похоже я видел фират, да и фиттинг какой под неё нужен ?
  24. Ребята, помогите с выбором трубы на теплый пол, в магазине видел турецкую из сшитого PEX полиэтилена, она мне показалась ужасно жесткой, то есть уложить её можно только по кругу. Подскажите, что за красная труба на фото Коrni где приобрести ? может металлопластик положить ? Посоветуйте плз )))
