Knyz
25 -
Ахтырка
Knyz's Achievements
Это не ворса. Подсохло, ногтем соскреб, под точкой белое пятнышко. Поверхность была отшлифована, и протерта. В общем щит перемещен ближе к котлу, просохнет, брошу фото.
При нанесении покрытия этих точек небыло, через минуту стали появляться, из этого следует еще один вопрос, если я прогрунтую дерево и после отшлифую ворс, то : 1. Какую применять грунтовку ? 2. После грунта, появится ли эффект морения дерева ? Или просто ляжет как лак ? Имею опыт грутования водной грутовкой ИРКОМ, после шлифовка и лакировка водным лаком, все идеально, здесь в инстукции указана промежуточная шлифовка, попробую.
Покрывал VIDARON лакобейц, кистью,вылезла такая хрень. Сначала думал мусор, сегодня просмотрел, похоже ворса поднялась. Как избежать ? Это обратная сторона полки, наружную охота сделать правильно.
Забув відписатись, отримав рівень від Юри на подарунок колезі, колега в захваті, подарунок чудовий ))) Рекомендую.
- 1 765 відповідей
- 1
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
З'явилася пропозиція під углом арматуру забити метрову, звісно просверливши дерево. Гарний варіант, ріденький розчин, виставити лаги, та загнати арматуру.
Шановні, треба порада, здер старий пол, далі пісок, трамбовка полістирол, потім плістірол бетон. І тут зрозумів що ні до чого кріпити ОСБ. Зробив штроби, поклав брус 50*100, тепер думаю як його в цьому полістірол-бетоні закріпити. Як варіант думаю тупо залити штроби рідким склом та покласти туди лаги.
Доброго часу. Підскажіть яку форму груши вибрати, або взагалі яка з двох краще : Forte Ew8160pl або Сталь БСТ 160
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
Knyz відповів у розділі Інструменти
Да, только с флюсовкой, знаю, без этого не спрашивал бы, Станислав выложил видео, и собственно через него я аппарат покупал, просто никак не могу добраться до испытаний, а внутри грызет ))) не дурак мол ли я ? )) ПыСы Спасибо. кстати )) ПыПыСы Еще вопрос, когда пользуешся два в одном часто открыто гнездо подключения горелки, существует ли для него спецкрышка какая ? -
Спасибо, но, аппарат приобретен уже, опіта на полуавтомате нет, но, буду пробывать, тест кстати на ютубе есть ? -
Неужели никто не юзает Самурай mini-p ? -
Привет форумчанам, подскажите SSVA-mini-P "Самурай" кто пользует ? Как варит электродом и проволокой ? Стоит ли брать для гаража-дома ? -
А с Garanterm GTI 80-V кто нибуть сталкивался ? Стоит он своих денег ?
Залил. В кухне и прихожей получилось 6 см над трубой, в ванной завалил первую стяжку, сейчас выравнивал, получилось 8-9 см над трубой.... В общем что в этом нехорошего ? Только инертность ? Или значительное увеличение расхода газа ?
