kipa192
260 -
Город на уране .
kipa192's Achievements
Для надійності ( якщо живете в місті ) подивіться чи є ваша вулиця на гугл мапі . Ну знаїтє там курсором їздиш по вулицям . І там буває видно як стоїть стояк жовтенької труби коло старої хати . Ті мапи доволі старенькі . І газовики іноді на них дивляться . Якщо надумаєте переносити тишком - нишком , то спочатку викличте контролера хай зафіксує що на сьогодні немає самовільного підключення . Якщо сфотографує то треба буде домовлятися з майстром або бригадиром Горгаза . Якщо не сфотографує ...то переносьте . А де буде лічільник стояти ? А то зараз ставляють на межі з сторони вулиці . Труба повинна бути ізольована ....якщо робити по уму .
Як знести своїми руками стару хату?
kipa192 відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
Якщо будинок 30-х років то стеля може бути з довгих молодих дерев які досягають 4-5 метрів в довжину . Це по балках просто складені і промазані глиною . Я пропиляв 4 чи 5 балок а стеля тільки прогнулася і залишалася висіти . Стіни коли будете валити то тільки в середину хати . Незабувайте ставити підпорки з тої сторони де працюєте . Стіна яка падає то може потянути за собою підпорку і цей стовпчик злітає догори . Я замість устілок до черевиків клав тонкий метал і всі гвіздки були до фонаря . Не кидайтеся за дошкою коли працює екскаватор . Якщо екскаваторщик адекватний то він літає по ділянці . -
Техніка безпеки коли будете валити стіни . Багато є випадків коли привалює . Спочатку пиляєте балки ( зверху ) . -
Я так понимаю что 5мм проволока вдвое будет нормально . Но какую ? Термически обработаную или нет .
Какой проволокой связать плиты перекрытия пустотные после укладки ? Диаметр , мягкая или сталистая ? Сложить вдвое , вчетверо ?
Все вірно ...проспав поки Ви лили фейрі в розчин поки хазяіна не було на будівництві , потім тягнули три будинки щоб в морози випробувати ще чудодійну добавку до своеї кишені . Ну то таке всі в пошуках гуппі .
Это как? Я мабуть не зрозуміло написав ? Пояснюю .. кладка виконується на розчині піску ( білий - карьєрний 4 частини + 1частина цемент . Розшивка пісок річний митий 4 частин + 1 частина цемент . Можу надати фото в чому різниця коли розшивають одночасно з кладкою а коли через пів року і на річному піску . Не заперечую що йде прогрес додають в розчин глинки щоб краще тянулась розшивка , потім ця глина вимивається і пісок вивітрюється . але це потім ...будівельники вже того не бачать .
Я чого запитую так детально ...бо побачив як будували будинок і шви не розшивали ( не закладали розчином не проводили розшивкою яка залишала випуклість ) чого так роблять ? Отримав відповідь : "Зараз так роблять " так уже і стоїть будинок декілька років замість розшивки пустота . А чого хочу сам зробити розшивку бо кладка буде на карьєрному піску а розшивку буду робити на митому річковому . Та й не розумію як можна робити кладку і зразу розшивати А обризкувати водою щоб укріпити шов що теж уже не роблять ? Розшивають згори до низу а якщо зразу розшивати то все буде навпаки і патьоки води з розчином тектимуть на чистенький натертий кирпич .
Що таке " кладка под расшивку " ?
Років 30 назад було так . Стіну будинку в 1,5 кирпича клали з вапняного розчину . Перед початком роботи будівельники запитували : " Розшиваємо ми чи ви будете самі ?" Якщо самі то потім вичищаєш шви і розшиваєш . А як зараз ? Кладка виконується на цементі і я хочу розшити самостійно . Як домовлятися з будівельниками щоб зовнішні сторони будинку були чисті . Це буде кладка під розшивку ззовні і чорнова внутрішня ? І як вона оцінюється ?
Ну купать то є добре . А пиломатеріали після цього не крутить ? Тут привезеш . полежить і вже пропелер ...
Схема звичайна . Розмір кімнати 2.5 метра шириною , в притул до стіни і між двома несучими стінами вмонтована плита шириною 1 метр яка буде використана як площадка для підьйома з першого поверха на мансарду ( жилу) . Сходи знизу в вверх на площадку і з площадки вверх на мансарду .Хочу самостійно відлити сходи . Стоїть питання ...як прикріпитися до плити-сперти сходи першого поверху на плиту і зафіксувати . Сходи з плити в гору буде легше , там стіна з кирпича буде і закладні .
Сходовий марш : 1ЛМ27-12-14.4 . Якщо це неможливо , то як взагалі потрібно прикріпляти самопальні сходи до плити ?.
Потрібно прикріпити до плити ПК стандартні сходові марші . Може хто робив або бачив ?
Спасибо успокоили .
