PG
    37
Усі публікації користувача PG
  1. В такой ситуации было бы неплохо пройти нешироким плугом по периметру участка и обкопать сосны, затем выжечь траву. Дальше по мере необходимости (хотя бы пару раз за сезон) косить подрастающую траву и радоваться природе. Правда, синеголовники, мелколепестники и прочие красивые "бурьяны" уйдут с участка, но лужок получится очень даже приятный.
  2. От креозота как канцерогена в Англии полностью отказались и не используют на участках.
  3. Два вопроса. Какой гранулометрический состав черноземов, которые Вы берете под Васильковом? Можно ли посмотреть образец? Если "да", то как это можно организовать?
  4. Конструкция может быть немного не такой: с геотекстилем, но без гидроизолирующего слоя внизу. Вместо него достаточно положить дренажную трубу, как это описано здесь: kiev-gardens.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=147 Дренажную трубу несложно найти в продаже. Как вариант, вместо нее можно использовать трубы, оставшиеся после строительства дома, предварительно сделав в них отверстия, например, болгаркой.
  5. Потребуется дизайн сада, обращайтесь. Есть реализованные работы в таком стиле.
  6. Красный песчаник брал на окружной в прошлом году. Тел.: 067 280 - 62 - 79 (Василий). Если у Василия нет, стоит пообщаться с другими поставщиками.
  7. Сама по себе моча собак не страшна. Страшен сахар, который в ней находится: на нем заводятся бактерии, которые губят зелень туй. Именно по этой причине в городе туи действительно не имеют нижних веток. Решение проблемы: посадите под туей кустик, например, японской спиреи. Она закроет плешь.
  8. Наверное, в этом случае лучше всего было бы убрать землю перед забором на глубину ок. 10 см и засыпать щебнем из красного гранита, фракция не более 20 мм, на что-то типа спанбонд. Перед столбиками забора посадить туи. Темный забор станет для них неплохим фоном. При возможности в щебень уложить пару камней фроде уже лежащего, но красного цвета. На окружной такие есть. Получится недорого, и минимум ухода.
  9. На участке 12 соток сделали баскетбольную площадку 7 х 7 метров. Покрытие асфальтовое (хороший отскок мяча), для стока воды наклон в одну сторону (к калитке) около 1%. Дети постоянно играют с мячем, на размеры не нарекают. Но это на пределе. Если бы поставили детскую пластиковую горку и/или домик и/или песочницу и/или надувной бассейн, то от баскетбола пришлось бы отказаться: слишком тесно.
  10. Когда-то распиливал дуб электрической цепной пилой. Поверхность распила неровная, пришлось ровнять рубанком. Занимает слишком много времени. Поэтому рекомендую распиливать на лесопилке. Ленточная пила - пять минут дела, рез гладкий, можно сразу шлифовать. i.piccy.info/i4/6e/77/1675e3f0525020787a44577327ad.jpeg i.piccy.info/i4/c8/13/f3d8b4165ff81e6d2236b9cfc7a4.jpeg
  11. Вред для людей от соседства калины, ели, березы и др. - однозначно выдумка. Но вот вред для растений, посаженных под калиной - факт. По моим наблюдениям под ней ничто не растет, поэтому любоваться будете только калиной, а земля под ней, скорее всего, будет всегда голой.
  12. PG
    Газонная сетка
    В наших условиях таким слоем станет чернозем. Сетка после дождя и/или полива под весом автомобиля будет вдавлена в него. Наверное, единственное, что здесь может помочь - это посев какой-то травы с мощной дерниной, чтобы сетка опиралась не на этот слой, а на дернину. А вырастить газон на сетке совсем непросто и получится не так быстро.
  13. PG
    Газонная сетка
    Это надо понимать так: основание должно быть жесткое (возможно, щебеночное). Толщина сетки (= толщина земли, которую можно засыпать в сетку), если не ошибаюсь, сантиметров 5 - 6. Для нормального роста травы необходим грунт толщиной хотя бы 10 см. Поэтому лучше не мучить растения и заполнять сетку гравием. Дешево, аккуратно, ухода практически не требует.
  14. Спасибо за совет. Думаю, вагончик покрасит уже новый хозяин. Цена невысокая, потому что хочу продать поскорее. Немного дополнительной информации: 1. Пол у вагончика деревянный, прочный. 2. Вагончик утепленный. Хотя для его использования зимой надо было бы выполнить небольшой ремонт. 3. В одном месте примерно посредине вагончика крыша на краю прохудилась, и во время сильного дождя есть небольшое подтекание воды по стенке. Это подтекание незначительное, и нареканий на это со стороны строителей, которые в нем живут до сих пор, не было. Вагончик может быть использован, в том числе, под склад.
  15. Благоустройство заканчивается, и вагончик больше не нужен. Использовался раньше как дачный домик, затем как жилье для строителей. 3 х 8 метров. 3 000 гривен, самовывоз. т. 8-068-122-02-00 Вагончик стоит на сваях, выглядит так:
  16. Площадь газона 30 м2. Газоноокосилка механическая.
  17. В сентябре меня попроили присмотреть за тем участком, т.к. штаный садовник ушел в отпуск. В течнеие трех недель я ездил туда, и затраты времени были примерно такие: 1. Покосить газон (4-5 минут) 2. Полить растения (15 минут) 3. Подстричь живую изгородь (один раз за три недели): 15 минут. 4. Повозиться с растениями (убрать сухие, подвязать, подстричь): 15 минут. 5. Подлить воду в озерцо (5 минут). Всего по 55 минут 2 раза в неделю. ЗЫ. Каюсь, я не подметал патио и дорожки: для этого есть уборщица с веником. Уверяю, такое подметание занимает немного времени.
  18. Согласен, четыре сотки можно превратить еще в те галеры. Что касатеся растений, то если какое-либо растение два сезона подряд создает проблемы, то от него лучше отказаться и подобрать другое, которое имеет достаточно сил для того чтобы побороть все напасти самостоятельно. При таком подходе час в день для ухода за участком в четыре сотки с лихвой хватит. Это реально: см. www.kiev-gardens.com
  19. Средний класс!!! Ау-у-у-у!!! Где ты? Ан нету его!!! Такой дом продается!!! Всего четыре сотки: минимум ухода за участком, легко без чужой помощи (и соответственно излишних затрат) создаь райский уголок. Играя можно побороть бурьяны, не допустить появления плешивин в газоне, присмотреть за деревьями и кустами.
  20. А авторский надзор они во сколько оценивают?
  21. Что касается взрывов, то эта идея уже реализована американцами. Смесь пропана и кислорода. (ссылка устарела). Только это уж слишком.
