PG
37 -
Киев
Род занятий
kiev-gardens.com
Автомобиль
Fiat
PG's Achievements
5
В такой ситуации было бы неплохо пройти нешироким плугом по периметру участка и обкопать сосны, затем выжечь траву. Дальше по мере необходимости (хотя бы пару раз за сезон) косить подрастающую траву и радоваться природе. Правда, синеголовники, мелколепестники и прочие красивые "бурьяны" уйдут с участка, но лужок получится очень даже приятный.
От креозота как канцерогена в Англии полностью отказались и не используют на участках.
Два вопроса. Какой гранулометрический состав черноземов, которые Вы берете под Васильковом? Можно ли посмотреть образец? Если "да", то как это можно организовать?
Конструкция может быть немного не такой: с геотекстилем, но без гидроизолирующего слоя внизу. Вместо него достаточно положить дренажную трубу, как это описано здесь: kiev-gardens.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=147 Дренажную трубу несложно найти в продаже. Как вариант, вместо нее можно использовать трубы, оставшиеся после строительства дома, предварительно сделав в них отверстия, например, болгаркой.
Потребуется дизайн сада, обращайтесь. Есть реализованные работы в таком стиле.
помогите облагородить участок перед забором
PG відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Красный песчаник брал на окружной в прошлом году. Тел.: 067 280 - 62 - 79 (Василий). Если у Василия нет, стоит пообщаться с другими поставщиками. -
Сама по себе моча собак не страшна. Страшен сахар, который в ней находится: на нем заводятся бактерии, которые губят зелень туй. Именно по этой причине в городе туи действительно не имеют нижних веток. Решение проблемы: посадите под туей кустик, например, японской спиреи. Она закроет плешь. -
Туи целее будут. -
Наверное, в этом случае лучше всего было бы убрать землю перед забором на глубину ок. 10 см и засыпать щебнем из красного гранита, фракция не более 20 мм, на что-то типа спанбонд. Перед столбиками забора посадить туи. Темный забор станет для них неплохим фоном. При возможности в щебень уложить пару камней фроде уже лежащего, но красного цвета. На окружной такие есть. Получится недорого, и минимум ухода. -
Хочу спортивную площадку
PG відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
На участке 12 соток сделали баскетбольную площадку 7 х 7 метров. Покрытие асфальтовое (хороший отскок мяча), для стока воды наклон в одну сторону (к калитке) около 1%. Дети постоянно играют с мячем, на размеры не нарекают. Но это на пределе. Если бы поставили детскую пластиковую горку и/или домик и/или песочницу и/или надувной бассейн, то от баскетбола пришлось бы отказаться: слишком тесно. -
Загляните сюда: (ссылка устарела)
Когда-то распиливал дуб электрической цепной пилой. Поверхность распила неровная, пришлось ровнять рубанком. Занимает слишком много времени. Поэтому рекомендую распиливать на лесопилке. Ленточная пила - пять минут дела, рез гладкий, можно сразу шлифовать. i.piccy.info/i4/6e/77/1675e3f0525020787a44577327ad.jpeg i.piccy.info/i4/c8/13/f3d8b4165ff81e6d2236b9cfc7a4.jpeg
В наших условиях таким слоем станет чернозем. Сетка после дождя и/или полива под весом автомобиля будет вдавлена в него. Наверное, единственное, что здесь может помочь - это посев какой-то травы с мощной дерниной, чтобы сетка опиралась не на этот слой, а на дернину. А вырастить газон на сетке совсем непросто и получится не так быстро.
