silnytska
23 -
Усі публікації користувача silnytska
Здравствуйте! Нужна срочно помощь-в доме 180м.кв. стоял Хайстехник Q PLUS 25кВт-намучалась с конденсатом, в итоге взорвался почему не хочу выяснять даже, на что поменять посоветуете. Хотелось бы чтобы загружать не очень часто приходилось и конденсата не было(дрова сухие) Использоваться будет только для отопления, на воду бойлер стоит.Заранее благодарна за ответ!
Резать на три части для декоративной отделки стены А если циркуляркой, то круг для дерева подойдет?
а если хочется побыстрей, может каким-то електрическим инструментом?
Надо распилить 150 блоков из ракушечника, кто подскажет как это сделать? Заранее благодарна за ответ!
Никто не может посоветовать
Под печь приток,это над каменкой отверстие или под ней?
Нужна помощь. Где разместить вент.отверстие в сауне? Схема сауны прилагается.Заранее спасибо за ответ!
Прошу практиков посоветовать какие проверенные декоративные штукатурки они бы посоветовали применить в моем случае( как поняла, она силиконовая должна быть) и есть ли такие, которые можно заколеровать в массе и не красить сверху?
Да, наблюдала. Наносили 1 методом. А вот документов нет никаких....остается надеяться на их порядочность, хотя слышала,что в суде можно доказать свою правоту( устной договоренности якобы достаточно). но кто же в суд будет обращаться
Кто из специалистов посоветует что мне лучше применять- короед, барашек( не знаю разницы) или еще что-то. На сколько поняла субстанция должна быть пластичная и паропроницаемая
А вы по своему опыту что из материалов посоветовали бы, какой фирмы, в порошке или готовое к применению в ведрах?
Похоже все потеряли интерес к проблеме, что же делать если нет трещин на клее?
Спасибо за полный ответ! А зачем нужно снова сетку клеить, сетка использовалась фасадная и я не думаю что она порвалась. Хочу спросить совета какуюдек. штукатурку лучше применять, я понимаю чем пластичнее тем лучше,
Да, внутри идут штукатурные работы. То есть, влага выходит изнутри дома? Добавлено через 16 минут и еще одно, над входной дверью, кусок на который не хватило мин.ваты, обклеили пенопластом-и там так же потрескалось Понимаю, что до зимы надо переделать, ато влага попадет в мин,вату. Что тогда делать.....
Отковыряла трещинку, собственно слой шпатлевки был тонким, а под ним штукатурка без видимых повреждений. Клей применяли Момент, шпатлевка Ферозит, Карска Betopaint фирмы Colorex с их же грунтовкой
Спасибо за помощь! Сделаю сегодня фотки и выложу
Значит можно сверху нанести слой барашка или короеда? какой мин.слой должен быть?
Большое спасибо за ответ! Понимаю, что по фотографиям не просто определить причину. У меня создается впечатление, что шпатлевка хочет отлететь Сетку брали хорошую, по идее не должна порваться и карска хорошая шведская (BetoPaint+ грунтовка этой же фирмы). Когда проводились работы было сперва дождливо, потом жара началась и шпаклевали в жаркую погоду-может ли это быть одной из причин? Как решение, я хотела сверху все покрыть тонким слоем короеда. но не уверена в результате. Что скажете?
Добрый день! Очень надеюсь на Ваш совет! Месяц назад облицевали фасад мин.ватой. Приклеивали на клей, потом пластиковые крепления для мин.ваты, сетка , затянули клеем, потом шпаклевкой для нар. работ. Покрасили, а сейчас по всему фасаду пошли трещины.
