zemelemr1976
    8
Усі публікації користувача zemelemr1976
  1. Чинят по гарантии Но стоимость деталек при таком ремонте - 3к гривен по заявлению мастера. А УЗИП без стабов тоже ж можно ставить? Пока реле напряжения работают и напряжение в пределах 230-250
  2. Стабов не было. Были только реле напряжения. И то не с начала работы плиты. На низком напряжении (меньше ~190В) поверхность уходила в ошибку и не включалась. Может тогда что-то и произошло. В тот день когда переключили на новое ТП полдня все работало Аж кипело Потом, БАЦ, пропал весь свет.... И все, при попытке включить плиту вылетал входной автомат....
  3. поверхность electrolux. Думаю она сгорела, потому что до 255 было от 160 до 200:( . Думаю где-то перепад проскочил и она "подгорела" скорее всего Вот я и задумался о стабах. Но в последнее время всек в пределах 230-255. Нас переключили на другое ТП. Так что скорее всего понаблюдаю, а там посмотрим.
  4. Мне в трехфазном не нравится то, что если что-то случится с одной фазой, то придется весь шкафчик отправлять на ремонт
  5. Т.е. можно покупать просто 5-ти киловатные стабы на каждую фазу без запаса? Или все-таки стабы должны иметь запас и не работать на максимуме?
  6. сейчас стоит 10А трехфазный Но буду докупать еще 10квт и поставят по идее 25 амперный Так живу на реле, до 250 выставлено. Индукция уже в ремонте Добавлено через 1 минуту а разницу не подскажете или идти матчасть читать? мне сходу сложно пока понять
  7. Приветствую Определяюсь со стабилизатором. Есть еще пара вопросов. В доме 3 фазы. Скачки 230-255 Входная мощность 15 квт (суммарная). Потребители: индукция, холодильник, стиралка, посудомойка, пылесос, утюг, осмос, умягчитель воды. Бойлера нет, чайника нет. Сначала думал брать 3 однофазных на 5квт Укртехнология, но потом почитал, что качество не очень и мощности мало, т.к. нужен запас 20%. Присмотрел в этой теме модуль-с усн 909-1 (9квт) и ЭЛЕКС АМПЕР У 12-1/40А (9000) v2.0 Какой брать и можно ли взять не 9, а 7квт-ный или даже 5? Или нельзя экономить на мощности?
