lalabebe
28 -
lalabebe's Achievements
Диагностика проблемы с канализацией в частном доме
lalabebe відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
скажу точнее, стояк сам не забивается, а забивается горизонтальная часть которая идет под фундаментом ниже цокольного этажа, впадает в горизонтальную часть идущую от "хорошо" работающего стояка и выходит наружу в септик на первом этаже в "плохой" стояк заходят стоки из кухни, а в горизонтальную часть в цокольном этаже добавляются еще стоки от душа туалета и стиральной машины от кухни до горизонтальной части все ок, а вот после впадения туалета душа и стиралки в горизонтальную часть начинается где то там забитие стока напишите если непонятно по прежнему я попробую 3д эскиз изобразить, просто не знаю в чем такое нарисовать кроме как карандашом на бумаге а потом сфотографировать... вобщем хотелось бы выяснить в чем проблема и если она точечная, найти это место разбить плитку и стяжку и починить все если же проблема в стиле уклон неправильный то придумать как найти хоть какой то паллиатив. может наделать лючков и затворов чтобы легче было пробивать время от времени этот затор. на сегодня его пробиваем тросом диаметром 10 мм и троса заходит метров 7, это задача не из легких, требует минимум 2 человек которые в процессе покрываются толстым слоем cникерсов. может еще какие то идеи есть на эту тему. меня лично вдохновляют видео где находят какие то предметы в трубе или провалы с разбитыми стенками либо просто окаменелую гадость на стенках которую потом разрушают каким то внутритрубным керхером конечно я понимаю что идеально было бы прокопать под домом туннель как под активной зоной 4 энергоблока чаэс в 1986 г и заменить что есть там на правильные широченые убер пластиковые трубы к которым будет всегда доступ, только вот боюсь бюджета на шахтеров не хватит как в ссср -
на форуме поиском? находятся ваши же сообщения с таким же текстом а также пара тем насчет инспекции водяных скважин, причем где то ближе к львову, у меня географическое расположение по житомирской трассе напишите если что в личку если такое как реклама не проходит в обычных сообщениях я вот нашел на этом же форуме ссылку на kanal-servis.com.ua/prochistka_kanalizacii.html может к ним обратится за помощью если проблема именно в чистке а не в уклоне ? в любом случае думаю важно провести точную диагностику что не так, так что вопрос актуален именно как в заголовке.... -
lalabebe опублікував темі в Cантехніка, трубопровід
Добрый день всем участникам. В частном доме 2 стояка и вывод в септик трубы из стояков в септик уложены под фундаментом к ним доступа нет один стояк с трубой работает без нареканий а другой постоянно забивается. Приходится прочищать мощным вантузом с поршнем а когда не помогает пробиваем длинным толстым тросом интересует вопрос, можно ли найти какой то убердевайс с помощью которого ввести камеру в трубу и посмотреть что там не так? возможно труба где то провалилась и можно только в этом месте все разбить и починить проблему Не хотелось бы весь пол разбивать в подвале чтобы заменить трубу да и поверху прокладывать не хотелось бы так как тогда надо будет отказываться от туалета и душа в подвале плюс там стиральная машина стоит посоветуйте к кому обратится с таким вопросом? может есть фирмы которые этим профессионально занимаются? диаметр трубы - сотка , можно все откачать чтобы вводить прибор в сухую трубу может есть какие то современные технологии ремонта чтобы такую проблему с трубами решать наименее разрушающим способом? -
хм, там у кого денег много или кому соцстрах оплачивает покупают новые а остальные и бу не гнушаются. неужели кто то и с бу оборудованием для инвалидов будет в украине бороться как с евробляхами? гораздо разумнее действительно строить дома в одном уровне, у нас земля недорогая, только опыт показал что это не работает, жмутся на пятачках и возводят сплошь 3 уровневые высотки с подвалами. ладно бы ограничивал водопровод с канализацией но есть же дома в чистом поле с автономным электричеством ветряком и батареями но в 3 этажа и с подвалом и с ямой в подвале можно организовать жизнь на первом этаже, вообще можно под замок посадить бедного пенсионера инвалида и лупить бамбуковой палкой гада если нос решит высунуть из камеры, можно как в ссср заставлять бедных маресьевых польку бабочку без ног танцевать. но это негуманно вобщем ситуация мне ясна, опыта нет на форуме не у кого спросить на что смотреть в бу подьемнике, что там важно износ роликов, батарея? можно ли сделать для готового кресла недорого направляющую с помощью трубы с металлобазы болгарки и электросварки?
ну то есть в железобетонном перекрытии вырезать проем, варить швеллеры электросваркой в доме с ремонтом потом платформу как то изготовить покрасить занести в дом, установить тельфер поставить концевики релюшки датчики искусственное зрение к гугл облаку подключить а потом все равно на измене постоянно быть потому что сложная техника единичного производства похожая на машину для забоя КРС и которая шумит как блюминг имеет свойство отказывать... вместо того чтобы просто уже крашеную трубу правильно согнуть и шурупами прикрутить к ступенькам и это тяжелее сделать? что именно получается тяжелым в варианте кресла? кроме того речь идет не об одном лишь кресле, а полном бу комплекте в котором только лишь труба другой длины и согнута под другими углами. это же просто труба там нет ни проводов ни неонок ни искусственного интеллекта внутри, мозги и аккумуляторы в кресле находятся
меня что обескураживает, столько на форуме людей которые колхозят лифты из тельферов лебедок ножничных подьемников и прочего оборудования и то что получается выглядит как машина для убийства в которой кошку опасно поднимать. В чем причина что лестничные подьемники так непопулярны? ведь то же самое можно сделать и с помощью такого кресла ну кроме того чтобы мебель перемещать... причем столько народа страдает от сердечно сосудистых заболеваний подагры радикулита и т п. а многоуровневых домов даже недорогих уже полно построили со времен отмены советских ограничений может никто не хочет выглядеть стариком инвалидом с таким костылем дома? или на практике не очень удобно на таком кататься?
помогите, ищу лифтера. нужен лифтер сэнсэй прокачаный в теме креслоподъемников в житомире или хотя бы в киеве https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=237709
Ось це я і намагаюся з'ясувати чи захоче чи не захоче и що потрибно щоб захтив. Зараз цікавлюся на форумі, а як з'явиться необхідна критична маса інформації подзвоню виробникам предметно опишу ситуацію і подивлюся на їх реакцію Що важливо це трохи в темі розібратися з людиною який є SUBJECT MATTER EXPERT. Як завжди тут щоб правильно поставити запитання потрібно знати п'ятдесят відсотків відповіді а я ще по всій видимості і чверті потрібного не знаю. Добавлено через 12 минут загнуті шматки тридюймової труби на ніжках шайби і шурупи не повинні сильно застаріти за рік експлуатації. за посиланням вище читайте: Modul-Air володіє найтоншої направляючої в світі - всього 60 мм, яка розташовується максимально низько на сходах. За рахунок модульної системи, направляюща рейка крісельного підйомника не виготовляється індивідуально під Ваші сходи 2-4 тижні, а комплектується з уже готових частин зі складу за кілька днів, тому Ваш підйомник може бути встановлений в найкоротші терміни.
Дякую за вашу реакцію. Насправді наскільки я зрозумів є 2 варіанти з прямою направляючої і з кривою. так ось з прямою купити бу і змонтувати немає нічого простішого, потрібна дриль і шуруповерт якщо сходи дерев'янi або перфоратор і анкери для жб довжину можна відрегулювати ножовкою, це просто шматок металу, вся електроніка в самому кріслі а живлення в акумуляторах які заряджаються поки крісло стоїть в одному з крайніх положень а ось крива направляюча це проблема, тому що її роблять під замовлення в той же час є варианти наприклад otolift.ru/otolift-air/ де напрямні схоже роблять з готових закарлюк і можна підібрати зі складу. так ось ідея взяти бу підйомник демонтувати з якогось будинку де хазяин помер и його спадкоемець все продае і з наявних частин плюс замовлених зі складу тих що бракуе виготовити варіант який потрібно саме мені
Tребуется строитель с опытом в установке кресла-подъемника по лестнице для пожилого человека/человека с ограниченной мобильностью. интересует консультация по покупке кресла-подъемника б/у демонтажу и установке в другом доме. видел на различных сайтах бу подьемники практически новые за несколько сотен евро всего, как я понял основная проблема когда есть готовое кресло и аккумуляторы это изготовить направляющую по мерке и правильно смонтировать в доме кто может подсказать/в теме ? выберете мне по фото бу подьемник я куплю разберу на части привезу а мне изготовят что не достает все установят и запустят? думаю что по сравнению с лифтом выйдет гораздо дешевле надежнее а главное безопаснее для того кто этим будет пользоваться
получается комплект ворот у механола 142 тысячи деревянных т е ориентировочно 2000 евро доставка и затаможка где то 850 евро и оценили растаможку в Украине за 150 итого 3000 евро неужели никто мне не сможет сделать это в Киеве в таком бюджете? у меня даже проект есть с расчетами и размерами KMД деталировка покупные изделия и тп
или что то же самое из за того что дизайн плохой, см www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=226912
отлично но за пару тысяч уе сложновато в реализации. пока не могу получить от провайдера внятного договора где прописаны условия на которых он согласен протянуть кабель за 30 тыс грн. предлагают просто перечислить деньги и ждать когда они все сделают. звучит несколько даже сюрреалистично но факт Добавлено через 1 минуту а не знаете где бы с текстом подобного договора ознакомится чтобы свой попробовать написать? Добавлено через 9 минут у меня вообще подозрение что у них там одно единственное волокно на всех, как в таком случает поступить?
