Osteon
    2
Усі публікації користувача Osteon
  1. Жаль, я по-украински не понимаю... Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема решилась - была нарушена целостность груши в ГА. При ревизии половина ГА воды. Вода слита, поставлена другая груша. Пока все работает. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
  2. Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой - при включении скважинного насоса (срабатывает от реле давления) резко падает давление до нуля в системе водоснабжения на 3-5 секунд, затем появляется. Причем после замены груши в гидроаккумуляторе сначала было все хорошо, перед включением насоса давление чуть уменьшалось, но не пропадало. Потом задержка пошла на 1 секунду, на 2, сейчас увеличилось до 5 секунд. До замены груши была такая же петрушка с падением давления, но там около 2-х секунд, терпимо было... Кстати, грушу поменял на всякий случай, т. к. старая была целая. Ранее стоял гидроаккумулятор такой же, но в нем давление не падало. Пришлось заменить из-за заводского брака - с внутренней стороны сварного шва был заусенец, который постоянно протирал грушу. По большому счету не критично, но когда стоишь под душем, и резко пропадает вода - неприятно. Система устроена обычно: насос -> обратный клапан -> гидроаккумулятор -> точки разбора воды (кухня, душ, раковина в ванной). В системе стоит обратный клапан. Когда нас дома нет, то давление держится на одном уровне 2-3-4 суток и более. Обратный клапан стоит сразу после насоса. Ну как сразу... Через 15 метров от скважины. Еще через 15 метров точки водоразбора. Так получилось, что скважина пробурена за 30 метров от дома, посредине между домом и скважиной ревизионный колодец, где установлен обратный клапан. Давление в гидробаке нагонял, когда менял грушу, 1,8 атм. Но ведь поначалу все нормально было, где-то через месяц задержки пошли... Когда 2 месяца назад менял грушу, первые недели две все нормально было, потом только задержки пошли... И перед сменой груши такие же задержки были, только не такие длительные... Такое впечатление, что дело в гидроаккумуляторе, но не могу дотумкать, в чем именно... Краны воздухом не плюются, т.е., воздуха в системе нет... В чем может быть дело? Моих познаний в гидрофизике не хватает... (
