51 -
Усі публікації користувача AlexD31
Похожая картина, при таком морозе можно хорошо видеть где сифонит. Мне пришлось все окна подкручивать, теперь почти нигде не тянет холод. На некоторых окнах были в изморози петли крепления. Я дополнительно приклеил ленточный уплотнитель по стороне там где петли. теперь все ОК.
я думаю поставить УПС.
Спасибо за совет, пересмотрю еще раз разводку.
Сейчас занимаюсь електрикой, прикинул расстановку розеток, где будут светильники. Распланировал електрощит. На даный момент режу штробы и подрозетники, скоро разведу проводку. Кабель на розетки ВВП-1 3x2,5, на освещение ВВП-1 2x1,5. Входной щиток с счетчиком и входными автоматами в гараже. Вот набросок распредщита в доме. Я не спец в атокаде, нарисовал в Ворде. Буду благодарен за критику.
На 1 этаже сделали простненки, пеноблок 15 см, 4 куба. Теперь вырисовались комнаты, что оч приятно
Коробочка: Весна, пора продолжать строительство. Сделали коробочку и водосливы “RainWay”. Обошлось всё в: 4530 материал (пластик 40 м2 и система водослива), саморезы 100 грн., работа 2900 грн.
Я имел ввиду стяжку на крыльце. На 1 этаже еще нет полов, сначала выведу канализационную трубу на улицу, потом буду делать полы.
Точных сумм уже не вспомню, По памяти: Приватизация 700 грн, Пожарники 100 грн. Археология 50грн, санстанция безплатно, архитектура 800 грн, культуры кажется вообще не было.
Фановую трубу я планировал ще до стройки. Но прораб отговорил, мотивируя тем что трубы 100 мм, она полностью водой не будет заполняться, и "тяги" не будет. Хотя сейчас ще можно что-то измнить, проштробить в стене под трубу 50 и вывести трубу под крышу. Вот только не знаю можно ли так делать.
Мы тоже решали или трёшку или дом, решили строить. И не жалеем. Удачи в стройке!
Пол планируется такой: черновая стяжка-керамзит залить бетоном, с металической сеткой. Далее чистовая стяжку, в ней теплый пол на кухне и ванной, и трубы отопления. Далее плитка, в одной комнате будет ламинат.
Ступеньки 22 см, хоть и больше предела, но подниматься легко. Профнастил самого порадовал, думал будет хуже, а так красиво смотрится.
Спасибо, я тоже склоняюсь к такому варианту.
Супер!! И это всё самостоятельно! Очень красиво.
Вариант 2. Между балками 2 этажа и мансарды минвата, далее минвата и паробарьер по контуру мансарды.
Подскажите как утеплить мансарду, именно для моего случая. Вариант 1. по потолку 2 этажа паробарьер, между балками минвата. На мансарде по периметру жтлой комнаты паробарьер и далее минвата. Как на картинке.
Погреб только под частью дома. Изначально планировали сделать подвальное помещение по всему дому, около 1 метра, для облуживания канализации. Цоколь перекрыть плитами, вход в подвал сделать с погреба. Но решили пол залить, а для контроля канализации оставить несколько ревизий.
Хотя можно взять строителей с регионов. Местная бригада которая была у нас, также строила дома в киевской и полтавской областях.
Затраты приведены для районного города, для киева и области ,я подозреваю, затраты будут больше.
УГВ весной около 1,5 м, а так не знаю. В старом погребе около 10 см была весной вода. Вокруг погреба клеилась изоляция, пол погреба не изолирован, засипан песком и щебнем, если вода поднимется то и уйдет легко.
Имеется ввиду армопояс?, после подашек ложилась арматура, и после выравнивания нуля ложили арматуру.
Так как блоки были б/у, то проекта по раскладке блоков не делалось. Пр покупке прораб заказал блоки чельные и битые, что бы можно сложить без боя. Рабочие с большим опытом работы, поэтому складывали как конструктор на ходу. Сад удивлялся, как пазл всё сложилось в результате. Внешне не как из новых, но когда замазали раствором, вроди ничего получился цоколь. На фото видно как перевязывались блоки.
Моя стройка по проекту Gama г.Сумы
AlexD31 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Может еще не поздно обработать, кисточкой или валиком, есть доступ к дереву? Я у себя поспешил с монтажем, теперь буду изнутри обрабатывать. Может качество уже не то как в ванне "покупать" дерево. Хоть что то будет. -
Да, мое упущение, забыл. Канализация есть частично, от санузла 2 этажа, до санузла 1, и до будущего выхода трубы из дома. В цоколе во 2 ряду блоков был сделан проем для выхода трубы. Когда будет выгребная яма или септик, всё соединится.
