51 -
Про AlexD31
- День народження 20.03.78
Алексей
Черниговская обл.
Род занятий
сисадмин
- Отчет о моей стройке
AlexD31's Achievements
13
AlexD31 підписався на гребеник роман
Похожая картина, при таком морозе можно хорошо видеть где сифонит. Мне пришлось все окна подкручивать, теперь почти нигде не тянет холод. На некоторых окнах были в изморози петли крепления. Я дополнительно приклеил ленточный уплотнитель по стороне там где петли. теперь все ОК.
я думаю поставить УПС.
Спасибо за совет, пересмотрю еще раз разводку.
Сейчас занимаюсь електрикой, прикинул расстановку розеток, где будут светильники. Распланировал електрощит. На даный момент режу штробы и подрозетники, скоро разведу проводку. Кабель на розетки ВВП-1 3x2,5, на освещение ВВП-1 2x1,5. Входной щиток с счетчиком и входными автоматами в гараже. Вот набросок распредщита в доме. Я не спец в атокаде, нарисовал в Ворде. Буду благодарен за критику.
На 1 этаже сделали простненки, пеноблок 15 см, 4 куба. Теперь вырисовались комнаты, что оч приятно
Коробочка: Весна, пора продолжать строительство. Сделали коробочку и водосливы “RainWay”. Обошлось всё в: 4530 материал (пластик 40 м2 и система водослива), саморезы 100 грн., работа 2900 грн.
Я имел ввиду стяжку на крыльце. На 1 этаже еще нет полов, сначала выведу канализационную трубу на улицу, потом буду делать полы.
Точных сумм уже не вспомню, По памяти: Приватизация 700 грн, Пожарники 100 грн. Археология 50грн, санстанция безплатно, архитектура 800 грн, культуры кажется вообще не было.
Фановую трубу я планировал ще до стройки. Но прораб отговорил, мотивируя тем что трубы 100 мм, она полностью водой не будет заполняться, и "тяги" не будет. Хотя сейчас ще можно что-то измнить, проштробить в стене под трубу 50 и вывести трубу под крышу. Вот только не знаю можно ли так делать.
Мы тоже решали или трёшку или дом, решили строить. И не жалеем. Удачи в стройке!
Пол планируется такой: черновая стяжка-керамзит залить бетоном, с металической сеткой. Далее чистовая стяжку, в ней теплый пол на кухне и ванной, и трубы отопления. Далее плитка, в одной комнате будет ламинат.
Ступеньки 22 см, хоть и больше предела, но подниматься легко. Профнастил самого порадовал, думал будет хуже, а так красиво смотрится.
Спасибо, я тоже склоняюсь к такому варианту.
Супер!! И это всё самостоятельно! Очень красиво.
Вариант 2. Между балками 2 этажа и мансарды минвата, далее минвата и паробарьер по контуру мансарды.
