Accordux
25 -
Accordux's Achievements
2
Увлажнял месяц стяжку, была накрыта все время пленкой. Со стяжкой все ок, сейчас поверхность стяжки влажновата еще, вопрос: пленку уже нужно снимать, чтобы ушла влага окончательно (боюсь, если оставить пленку не высохнет в ближайшие месяцы)? Плитку планирую через месяц укладывать, ламинат через 5 месяцев. Подскажите пожалуйста?
Всем спасибо за ответы и подсказки! Остался финальный этап, а именно уход за стяжкой: Заделали швы от маяков, затёрли все, укрыл пленкой 100 мкм и вопрос - как и сколько дней увлажнять/поливать стяжку? Прям обильно поливать, но чтобы луж не было (или просто валиком влажным проходить)? Один раз в день нужно это делать?
Можно еще мнения по пропорциям?
Спасибо. А в какой пропорции цемент/песок/вода?
Подскажите пожалуйста еще по пропорциям (плавающая стяжка 5-7 см с электрическими ТП), ингредиенты: 1. Портландцемент «IFCEM» ПЦ-II/А-П М-500 (Ивано-Франковск) 2. Песок карьерный мытый 3. Пластификатор Sika BV 3M 4. Фибра Sika PPM-12 5. Сколько воды? Планирую 400 кг цемента на на куб смеси, не много? Замешивать будем в бетономешалке, правильная последовательность работ? 1. Смешали сухие ингредиенты (цемент и песок) 2. Добавляем воду и начинаем замес (сколько воды? Песок влажный сейчас в мешках) 3. Добавляем пластификатор (170 мл на 25 кг цемента) 4. Добавляем потихоньку фибру небольшими порциями (0,9 кг на куб смеси)
Спасибо! Да будем делать ЦПС, ок 0,9 на куб будет. А фирму/марку какую брать фибру и пластификатор, чтобы цена-качество?
Подскажите пожалуйста, фибру какую брать для стяжки с ТП? Фибра Sika PPM-12 12 мм 0,6 кг - отличный вариант или есть лучше? И пластификатор какой лучше взять для стяжки с ТП? - Пластификатор Sika BV 3M - Пластификатор БЕТО-ПЛАСТ Barwa Sam
Я так понял, что многие вообще не скрепляют карты, просто в нахлест одной ячейкой лежат. Я сетку на проставках приподниму, будет примерно в середине стяжки (толщина стяжки в среднем 5 см и электрический кабель ТП будет закреплен на сетке).
Спасибо. Пластиковыми хомутами можно?
Всем привет, пару вопросов, по свободе подскажите пожалуйста: 1. Можно все карты сетки стяжками пластиковыми стянуть или обязательно нужна металлическая проволока для скрепления между собой (плавающая стяжка будет)? Уложил в одной комнате с нахлестом в одну ячейку, для удобства в нескольких местах стяжками стянул. 2. Когда стяжка будет залита, какой пленкой ее укрывать (имеет значение первичка прозрачная или вторичка темная) и толщина какая 100мкн?
Да, могут не все дать гарантию, но поверьте только мастера с форума и репутацией будут давать реальную гарантию. А нам придется следить за рабочими и проверять пропорции замеса даже (я хочу не готовую смесь, а на месте готовить с песка, цемента, пластификатора и фибры. Смесям не очень доверяю, да и дороже конечно) А как уложен ЭППС это на нашей совести, за этот пункт я вообще не переживаю. Сейчас понимаю, что толщина стяжки в идеале должна быть 6-7 см, но у меня будет 5 (а локально 6 и даже 4 см). Вот за это немного переживаю, но с приподнятой сеткой и фиброй уверен, проблем не будет.
- 27 відповідей
- 1
- неровный пол
- плавающая стяжка
(та ще 1)
Теги:
Спасибо за лирическое отступление, я все подготовил, а заливать будут ребята обученные этому, вот бы в Харькове еще найти таких. Не чтобы прораб, у которого рабочие делают все, а чтобы конкретно стяжками занимались. Я еще сам уложу кабель ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО пола, а когда будут заливать возьму отпуск и буду бдеть за всем (такой вот я зануда )
- 27 відповідей
- неровный пол
- плавающая стяжка
(та ще 1)
Теги:
На сетке будет кабель электрического пола и сетка приподнята на 2 см над ЭППС, в некоторых местах толщина стяжки будет 4 см (пару кв метров в комнате), остальная площадь 5-6 см. Будет сетка + фибра + пластификатор Маяки планирую с МИНИ профиля UD 20/17 установлены на шурупах. Нормальный вариант, т.к. в некоторых местах приподнятая сетка (там где нахлест 4х сеток, толщина их приличная) с кабелем и стандартный профиль UD 28/27 уже не влезет в толщину пирога?
- 27 відповідей
- неровный пол
- плавающая стяжка
(та ще 1)
Теги:
Вопрос по сетке теперь, в городе объездил несколько мест и самая качественная это карта 2*1м и 70*70*3,5 это ФАКТИЧЕСКИЙ размер (а везде продавцами заявлено 50*50*4 ) Уложил в одной комнате с нахлестом в одну ячейку, для удобства в нескольких местах стяжками стянул и вот вопрос: можно все стяжками пластиковыми стянуть или обязательно нужна металлическая проволока для скрепления карт сетки между собой?
- 27 відповідей
- неровный пол
- плавающая стяжка
(та ще 1)
Теги:
Там где 0,5см было — просто пропенил и подрезал остатки клей пены, там где 2-3см — на клей пену подклеил пластинки ЭППС нужной толщины и прижал кирпичами, на следующий день наступаю там где приклеены пластины - практически нет движения, отлично получилось.
- 27 відповідей
- неровный пол
- плавающая стяжка
(та ще 1)
Теги:
