Добрый день! Строю (точнее реконструирую) себе домик, решил сделать теплый пол. По мере сил, своими возможностями делаю его умным. Теплый пол не остался без моего внимания.
Сразу прошу простить меня за возможные ляпы, ибо я ИТшник, в сантехнике пытаюсь разобраться и углубиться по мере возможности. Все работы будут производится соотвествующими специально обученными людьми, но организация работ лежит на мне.
Решил сделать автоматизацию своими силами.
Итак, имеем 2-х этажный дом 170 квадратов. Теплый пол только на первом этаже, вторйо каркасник с деревянным полом. По всему дому разбросаны радиаторы. Не самое оптимальное решение, но желание сделать теплый пол пришло после первой зимы , ибо , как оказалось, старые полы были недостаточно утеплены и пришлось разбирать и переделывать весь пол.
Изначально все было спроектировано исходя из желания управлять температурой на уровне комнат. Ну такова специфика, что большая часть дома использоваться не будет.
Т.е. у меня заложена проводка для подключения каждого радиатора отопления своим нормально открытым электрическим клапаном. А также заведена проводка под термодатчики в каждую комнату. Управлять всем будет ESP/STM контроллер через твердотельные или контактные реле.
Собственно автоматизацию теплого пола затеял по тому же принципу. Заказал danfos-овскую гребенку под такие же клапана. Далее схема будет такая же, соединю по I2C рилейную группу с основным контроллером и получу возможность управлять каждым радиатором и каждой линией теплого пола.
Пока точно не знаю, какой будет график комбинированного использования теплого пола наравне с радиаторами, буду по сезону эксперименты проводить. Тут простор для творчества.
Учитывая, что дом будет использоватся не круглосуточно, то мне необходимо будет быстро нагреть помещение (используем радиаторы) , а потом поддерживать комфортную температуру (используем теплые полы). Но пока главнео все собрать и развести проводку.
Для узла подмеса решил раскошелится и заказать "Компактный узел смешения FHM-C1 Danfoss" с насосом Grundfos UPM3 Auto L 15-70 , тем более что нашел его по хорошей цене.
Вся схема приблизительно такая:
Собственно вопросы по теме:
1). Если я правильно понимаю, то насос в моем узле Grundfos UPM3 Auto - то автоматический насос, который может регулировать обороты в зависимости от давления внутри системы теплого пола. Т.е. если я перекрою несколько гребенок, он будет вращаться с меньшей скоростью. При отключении же всех гребенок он остановится, т.е. байпас ему не нужен. Или я ошибаюсь?
Мне бы , несомненно, хотелось только перекрывать клапана на гребенке и не лезть в управление мотором. Возможно ли это? Или все же придется регулировать скорость насоса вручную.
Вот у насоса есть режим "пропорционального регулирования перепада давления" , насколько я понимаю, это то что мне нужно, или нет?
2). Котел у меня Vaillant turboTEC pro 20кВт . Нормально ли он будет работать в комбинированном режиме (радиаторы + теплый пол) через этот узел подмеса? По опыту прошедшего сезона, работали только радиаторы на 1 этаже (на 70 квадратов 8 радиаторов). На втором этаже (каркасник, мансарда) все радиаторы были перекрыты , и при этом разница между первым и вторым этажом 1-2 градуса (на первом теплее).
Главный вопрос в том, нужно ли мне лезть в управление котлом (чего очень бы не хотелось). Или его автоматики хватит , чтобы вся система работала.
На данный момент у котла 2 режима работы:
1). Выставляем фиксированную температуру теплоносителя, которую котел в автоматическом режиме поддерживает.
2). Выставляем нужную температуру на регуляторе, теплоноситель котел уже рассчитывает сам. Работает это через родную систему термостат-контроллер. Но замер идет по одной точке, что для меня не приемлемо.
Т.е. я хочу отказаться от автоматики котла , выставить ему, например, температуру теплоносителя, а далее клапанами перекрывать радиаторы.
Предположительный режим работы: В рабочих помещениях (где будут находится люди) теплые полы на 18-20 градусов (замеряем по датчикам в стяжке), радиаторы на 26 градусов (замеряем по термодатчикам вверху комнаты). Неиспользуемые помещения - теплые полы отключены, радиаторы на 15-16 градусов.
Как я это вижу: выставляем на котле температуру теплоносителя , например, 50 градусов. Далее, берем в качестве переменных 2 параметра:
температура теплого пола(в стяжке) и температура воздуха в комнате
исходя их этого, при превышении порогового предела отключаем либо радиатор в соответсвтвующей комнате (срабатывание по датчику температуры)
либо гребенку теплого пола (срабатывание по датчику температуры в стяжке).
Далее...
котел уже пусть сам разбирается , когда ему включаться , чтобы поддерживать заданную температуру теплоносителя
смешивающий узел теплого пола также за счет подмеса, без моего участия , поддерживает заданную температуру в контуре теплого пола (всегда меньше, температуры теплоносителя котла)
насос, в идеале, поддерживает давление в трубах теплого пола, в зависимости от того, сколько контуров открыто.
* заданная температура внутри комнат и контуров теплого пола будет поддерживаться за счет открытия/закрытия клапанов на основании данных, поступивших с термодатчиков в стяжке и комнатах. .
* т.е. , подытожу, в идеале, я :
- выставляю фиксированную температуру теплоносителя на котле
- выставляю головкой фиксированную температуру в контуре теплого пола
- управляю точной температурой воздуха в комнатах радиаторами, перекрывая/открывая клапана при достижении пороговых значений температуры
- управляю точной температурой теплого пола, перекрывая/открывая клапана на гребенке при достижении пороговых значений температуры в стяжке
- не лезу в автоматику котла (при закрытии ВСЕХ клапанов он гоняет только теплоноситель внутри стяжки пола, и скорее всего тупо выключается)
- не лезу в автоматику насоса (при перекрытии всех гребенок, он автоматически выключается)
Где я ошибся и чего не учел? Заранее спасибо за ответы.
