bondur
    205
Усі публікації користувача bondur
  1. Здравствуйте. Спрошу для себя. Каким материалом лучше делать пароизоляционных слой? Стоит ли покупать фольгированный? Есть например недорогой ленко мл 140 за 2000грн, а есть от Деркен дельта рефлекс за 5500грн. И ещё, какой смысл в диффузионной мембране сверху?
  2. Здравствуйте. Какой котел выбирать из: Котел газовый конденсационный Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2 И Котел газовий Buderus Logomax GB122i-24 KD H, конденсаційний, двоконтурний, 24 кВт
  3. Вчера перешел на Годовой. В моем кабинете пишет что до нового года мой тариф месячный по 6.33, после НГ будет действовать годовой по 6.447
  4. У меня дом на меня и маму. Заявку давал сначала через сайт Нафтогаз, но документы не сканил, не отправлял, так и забил. Потом подал заявку через приват 24, без всяких документов и сканов. Одобрили через недели 2. Второй владелец жилья(мамы) в ПриватБанке и других банках не зарегистрирована.
  5. Здравствуйте. Стоит ли переходить на тариф годовой от Нафтогаз? Вот думаю 1500 кубов указать(мой годовой расход), но что будет если потребуется больше в течение года, или использую меньше?
  6. Запутался с этими водостоками и теперь сам не знаю что хочу. Металл или ПВХ. Или брать бризу в эпицентре и не заморачиваться?) Надумал стелить плитку, пару дождей подмыли ровненькие слой отсева, поэтому понял что первым делом нужно отвести воду.. В прошлом году покупал бризу в эпицентре на навес, вроде все хорошо, стоит как новая, кронштейны лепил почаще, семметрично через 45см. Но ведь год это не показатель, не хочется через 5-10 лет возвращать к этому вопросу.. когда покупал черепицу, советовали пластиковые Марлей, но цена мне тогда показалась очень высокой. Куча сайтов, везде разные цены, разбос до 30-50%
  7. Здравствуйте. Подскажите, а есть ли подделки Бризы. Смотрю сайт, цены вроде хорошие, но как то эта дешевизна и настораживает. Или можно покупать?
  8. Здравствуйте. Есть старый асфальт 3-5 см, снизу щебень и земля. Асфальт с трещинами и через них прорастает трава. Думаю сверху на асфальт настелить брезентовые баннера чтоб не росла растительность через плитку, засыпать отсевом 7-10 см, гарцовка с отсевом и плитка. Стоит ли так делать или просто застелить агроволокном 60-100 грамм?
  9. Как то на Алибабе давал запрос на панели, по сей день на почту предложения кидают. Цены 0,20-0,22$/ватт за панели 360 ватт. Кто то пробовал так заказывать, или для малых партий это очень проблематично и не стоит того?
  10. Да какие короба, что вы придумали)) Там же поток не такой огромный чтоб продавливать короба. Кондей будет скорей всего перегреваться и выдавать ошибку. Для этого люди придумали напольные кондиционеры, например купер консоль или дайкин.. На зиму перекрываем поток на верх, летом можно чтоб дуло во все стороны. А еще знаете, что самый эффективный СОР инвертора, когда он работает на максимальных оборотах, т.е. кондиционер надо недоразмеривать или брать в притык по объему, но никак не переразмеривать)) Добавлено через 1 минуту Люди ставили на уровне метра от пола, в основном для обогрева. Это было на сто(их офис).
  11. Развею ваш спор своими доработками и устранению ошибок)) Продолжил, вроде получилось)) ОСБ лежит на проставках (полоски 22 ОСБ 6 см), коронкой сделал по 8 отверстий в каждой плите. по полу чердака можно ходить, снизу не потеет))
  12. Подходит. Там и система такая же, даже на компрессорах пишут r410/r32
  13. Объясните, как Вы вычисляете СОР? Вам известно сколько ватт тепла нужно на обогрев одного м2 вашего дома учитывая теплопотери, кубатуру и т.д.? И дальше по формуле сор=м2 ватт*S дома/потребление ватт?
  14. По мануалам - разные. По форме и цвету, да - одинаковые. Что в действительности внутри я лично не смотрел, доверяю официальным данным.
  15. А каким методом получили такие данные, как делали замеры?)) Ааа, понял что не Ваш замер)) По моему, так поведет себя +- каждый кондиционер на стадии первого запуска после простоя. Интересно посмотреть хотя бы суточный результат.
  16. В Практике стоит капилярка, в Смарте - ерв. Добавлено через 6 минут Вам подойдет Купер Арктик или Купер Дайтона или аналоги Гри Смарт, Гри Муз. Это то, что а обогрев до - 22(25) тихие и подо ваши трубы.
  17. Попробуйте такие виброопоры MNaZc Разные цвета держут разную нагрузку. www.instagram.com/p/BqX-N_sFhYM/
  18. А что дает эта сертификация? Там каждый кондиционер тестируют и замеряют параметры? Сайт у них тупит, страницы по пол минуты грузятся. Не могу ничего найти, какие хоть засертифицированы.
  19. В Украине он есть, вот только аналогичного ему Гри и Тосота нету. Допустим Купер Дайтона по всем параметрам соответствует Тосоту Лира, вот там можно сравнивать. Или Купер Айси и Гри Хэнсол, Купер Супрем и Гри Амбер.
  20. А что не упоротые монтажеры продают?)) Добавлено через 3 минуты Eagl Вы хоть какие то замеры делали? Снижает ли он обороты при выходе в режим, уменьшается ли потребление. Кстати как у него с оттайкой, а то слышал о проблемах, но может то единичный случай. Кондиционер Нордик Эво новый, только первую зиму будет испытываться, интересны детали. Рад, что вас устраивает его работа!
  21. Немного разные модели. Блоки внутренние действительно одинаковы. По коробкам и бумажкам тоже Купер выигрывает. Но модели в принципе разные. В Украине, как я понял, нет аналога Купера Арктика НГ. Предыдущий Арктик - это аналог Гри Смарта, автор сравнивает его с нашим Гри Практик Про. Опять же пульты разные и бумажек у Купера больше.
  22. 30 см разве глубина, можно узким полотном по металлу от ножовки попробовать. Еще можно например какой то старый нож нагревать и срезать)
  23. Да по идее, в самой вытяжке должен по умолчанию такой клапан стоять. Есть кончено и специальные на трубы одевается или заслонка на конце трубы. Вообще странно выглядит конструкция из канализационных труб)) Вроде ж специальные например Вентс, не космических денег стоят, к ним хоть можно клапан прикрутить, а тут как его стыковать - вопрос. У меня тоже с вытяжки сосульки иногда висят, но это только когда готовится что то на прите, естественно пар подмерзает и превращается в сосульки, но это все СНАРУЖИ. Чтоб внутрь не текло, делал трубу в стене немного с уклоном наружу, чтоб конденсат стекал на улицу.
  24. А если использовать что то типа CERESIT CR 65 CERESIT CR 166? Прогрунтовал плиту или глину и намазюкал 2-3 слоя? А еще мне все же хочется попробовать проставки для вентиляции, хочу уже доутеплить остальной потолок, надо же как то там перемещаться. Может еще коронкой насверлить по 4-6 отверстий в плите для доп выветривания пара? потом при отделке верхнего этажа, настелить ламинат выровнять температуры и пар всё. Еще осенью буду делать ремонты внизу, все же как то буду пароизолировать и натяжные безщелевые потолки - дополнительно отсекут пар. Стоит проэксперементировать с брусочками или вариант точно не прокатит?))
