mirohlebkr
197 -
mirohlebkr's Achievements
mirohlebkr підписався на Оцініть якість кладки газоблоку (щілини)
Оцініть будь ласка яксть кладки газоблоку, що можна зробити з цим і скільки така кладка може коштувати? Відео додаю... Дякую! 20240810_102929.mp4
Есть предложение купить участок под строительство магазина/склада. Место нормальное, но проблема в том, что на участке ещё с 70 годов остался подвал с какими-то загадочными коммуникациям. Как думаете дорого ли мне обойдётся разобрать эти бетонные конструкции и подготовить (выровнять) участок под строительство или не страдать ерундой и искать что либо другое?
Точно такая же проблема. Вы решили? Что за модуляция в меню котла - как в то меню попасть?
Новострой после ремонта. Обнаружена течь в трубе подачи гарячей воды в батареи второго этажа. Явных мокрых пятен нет, падает давление ежедневно -1.5bar. Методом поочередного отключения из цепи определено, что именно эта труба. Как найти место потека не представляю. Вот некоторые варианты решения, помогите пожалуйста выбрать оптимальный. 1. В пробитую трубу D25 просунуть трубу меньшего диаметра D16 через два этажа до котельной. Труба цельная, без углов и соединений. Нигде в сети подобных решений не встречал, возможно так делать нельзя. 2. Рядом есть еще один такой же ящик с разводкой на тёплый пол второго этажа. Заглушим пробитую трубу, подачу возьмем с подачи теплого пола. В котельной уберём узел подмеса для теплых полов второго этажа и подавать будем горячую воду как для батарей. Но вот как теперь на втором этаже организовать узел подмеса для теплого пола? Подскажите пожалуйста какое может быть решение?
Второй год, все ок. Можно брать. Не промерзают при наших морозах, замки и петли работают отлично. А вот были у Straj и дешёвые до 300$ для сарая, то не очень - петля оторвалась, проклейка по контору отвалилась, замок открывается плохо.
Подскажите может ли падать давление в системе теплого на 1 bar в сутки при таких потеках на соединении? Мастера, которые и монтировали полы сказали, что бульбашки воздуха в трубах и прочий бред. Поджали и надеялись на чудо, но давление по прежнему падает. Два этажа в доме, вроде все сухо, не пойму как устранить проблему. И может кто посоветует толкового мастера по этой части в городе Кропивницкий (Кировоград).
Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
mirohlebkr відповів у розділі Все про полив
Подскажите пожалуйста какую автомаиику нужно прикрутить к насосу Pedrollo jswm 3bm и нужна ли расширительная бочка для автополива?- 1 258 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Хочу построить беседку 6×4м - две стены из газоблока 200мм и две со сдвиающимся остеклением. Подскажите пожалуйста как и из чего сделать плоскую крышу так, чтоб она опиралась на две стены и один столбик внутри беседки? При этом как-то по двум стенам направляющие для остекление к потолку надёжно зафиксировать нужно.
Еще актуально, какие сейчас цены?
Посоветуйте пожалуйста хорошего плиточника для укладки плитки (ступеньки) на улицу в городе Кропивницкий.
Сколько может стоить проект автополива для этого участка? Там бочки 2шт по 1000л будут в конце участка в хвосте с лева. Тот хвост ниже уровня дома и двора на 4.5м. Вода со скважины с дебетом 30 кубов в сутки, давление воды выше 4 атм. Какие еще данные нужны для просчета списка всего необходимого?- 1 258 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Посоветуйте пожалуйста бесперебойник мощностью от 2 кВт для частного дома. Нужно обеспечить бесперебойное питание автоматики на несколько ворот, циркуляционные насосы, газовый котёл, насос для воды со скважины, сигнализация, видеонаблюдение. Аккумуляторы есть б/у 12 вольт 120 Ач - заберу с офиса сколько нужно будет парами для системы на 24 или 48В.
