grindcoretm
45 -
Усі публікації користувача grindcoretm
Будут только теплые полы. До этого все было и справлялось на 100%, но в доме случился пожар, сейчас все по новой но это уже другая история. На материалах экономить не собираюсь, не факт что буду собирать все сам, главное для меня понимание как сделать правильно так как мастера с олх могут насоветовать много чего. Поэтому хочу удостовериться в правильности и быть подготовленным к данному этапу работы. Кранов конечно что то очень много, часть из них уберу так как не вижу в этом необходимости в моем случае. Спасибо, меняю схему. Согласен, спасибо.
Здравствуйте, помогите пожалуйста с решением проблемы, искал по фото в интернете что бы наглядно хотя бы увидеть схожий элемент перехода кровли но к сожалению ничего не смог найти. Имею кровлю с разной шириной скатов и мне нужно выполнить переход 2 скатной кровли к 1 скатной. Вот этот элемент крыши : Имеется так же в наличии конек односкатный. Есть один момент который я не учел это то что подпорки коньковой доски выступают на 10 см, попытаюсь объяснить что я имею ввиду : Вид сверху : Красным обозначил подпорки конька, сверху для понимания прямоугольник по центру это конек на 2 ската и для понимания насколько выступает доска. В теории я понимаю что идеальный вариант спилить доски и тогда все станет как нужно по центру конька, но не выйдет так как это край и основная опора. Крышу всю закончил и хожу ломаю голову с этим элементом. Фронтон не зашиваю в той части пока да бы решить как правильно нужно делать переход.
Не факт что сосед будет восстанавливать все там так как уже 4 год стоит, да и до этого там они не жили а как дача была. Вообще я смотрел у них стена из шлакоблока, он сыпится ( от температуры разрушился) не знаю или весь, я бы и развалил его стену если дали бы добро так как понимаю что если ему строиться то это не особо безопасно на эти же стены крышу ставить.
Добрый день, есть стена между 2 домов и между ними расстояние 15см а где то 20см. Длина 10м высота 3м. У соседнего дома нет крыши и поэтому есть доступ к проемы по всей длине, чем можно утеплить этот проем? Предлагали залить полистиролбетон, достаточно ли будет для утепления или рассмотреть другие варианты?
Всем доброго дня. Посоветуйте в какую компанию обратится по выбору окон в Днепропетровской обл. Столько всего читал по окнам и мучают муки выбора, дорогое не потяну а дешевое брать тоже не хочу, ищу что то среднее. 3 окна всего 1200*1450, 1200*1600 - 2 шт. Все три варианта с открыванием в двух положениях. Так же двери на задний двор 900х2000. Подскажете что то?
Как утеплить такую стену
grindcoretm відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Дом будет под сдачу либо продажу (интересовались продажей того что есть, но я не спешу с этим и если и продавать то не в таком виде как сейчас уж точно). Вложений космос там не нужно, просто хочу по уму утепление сделать так как считаю важным моментом это. Место там хорошее для отдыха рядом лес и озеро. А что если изнутри ППУ напылением задуть? Затем штукатурить? -
Дело в том что это не дом а по документам считается как квартира. Коттеджный городок и 5 домов в ряд сгорели включая наш. Мы уже жили там. Варианта купить что то другое нет, дом простоял 4 года и все запахи из него выветрились. Внутри вся отделка на полах в отличном состоянии, теплые полы так же (накачивал давление в систему все ок.) В общем часть работ готовы, сейчас буду крышу делать а там потом электрика и штукатурка потом чистовая о стенам. Да с его стороны утеплить не мог к сожалению. А если ватой изнутри? или не годится? а его стену просто заштукатурить и дырки заделать пенопластом? Днепропетровская обл -
grindcoretm опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Здравствуйте. Имею дом в котором есть бетонная стена между мной и соседом. Стены были залиты бетоном в опалубку из пенопласта который сгорел. В общем суть такова, сосед строится не планирует и когда это произойдет неизвестно, я же сейчас занимаюсь вопросом с крышей и дальнейшем строительством. Соответственно стоит большой вопрос как мне правильно утеплить эту стену и самое главное чем? Готов рассмотреть любые варианты лиж бы эффективно было. С его стороны скажу что варианта утепления может и не быть ( не захочет например что бы я с его стороны что то лепил, максимум отверстия заделать все). На втором фото как выглядит наша стена с видом сверху указал стрелками. -
Добрый день. Хочу сделать крышу с минимальным углом из профнастила, посоветуйте пожалуйста какой можно использовать оптимальный угол и саму конструкцию. Один пролет от центральной стены до края 4500мм а в другую сторону 5500мм. Я вот накидал проект но пока без стропил. Конек 2м в высоту угол по длинной стороне выходит в районе 21 градуса но 6м доски не хватает а хотелось бы так что бы цельная доска была. Чердак мне не нужен вообще, утеплят буду потолок. Сами стены дома сделаны по технологии термодома (пенопласт как опалубка а внутри бетон с арматурой. приложу пример фото). прилагаю фото того что начертил
Добрый день, купил масло для пропитки дерева Teknos Woodex Oil. Предварительно мне его затонировали. Попробовал на образцах, цвет очень блеклый и не то чего хотелось бы. Подскажите чем можно затонировать дерево и потом поверх обработать этим же маслом? Дерево будет использоваться на терассе и подшиве свесов крыши.
Нужен совет по отоплению дома
grindcoretm відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Пользовался, теплые полы работают отлично. А в новой связке с батареями не проверял. Я как подозреваю насос не будет качать по тёплому полу воду, так как терморегулятор перекроет вход, и вода будет циркулировать только по батареям. У них же температура выше чем положено для теплых полов. Поэтому считаю сборку не правильной, а к этому сантехнику который делал желания обращаться нет. -
Вариант не рассматриваю, так как весь ремонт окончен, батареи стоят. Под конвекторы розетки не делались, а с проводами по полу я ходить не хочу. Поэтому только доработка существующей системы. -
grindcoretm опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Здравствуйте. Собрал мне сантехник систему год назад, теплый водяной пол+батареи. Но судя по тому что он сделал, система не совсем правильная. Чисто под теплый пол годится, но в связке с батареями я думаю нет. Так как батареи он предложил мне монтировать на второй этаж уже после того как была смонтирована вся система и он ее переделывал (до этого я хотел топить 2 комнаты 2 этажа электро батареями.) Систему можете оценить по фото : photos.app.goo.gl/sxk8k9zw6iQyw9e98 Характеристики системы : Электро котел Титан 380в 6квт. (Без насоса) Гребёнка Danfoss ( купил на 7 контуров, а оказалось 6) Теплый пол 6 контуров по 65 метров каждый. Циркуляционный насос Dab Evosta 40-70/180 Терморегулятор Icma Группа безопасности Icma Батарея на 2 этаже 1400х500мм Батарея на 2 этаже 1600х500мм Площадь первого этажа 60кв Площадь второго этажа 35кв Понимаю что систему нужно доработать. Посоветуйте как доработать уже имеющуюся систему, и что нужно докупить сюда. Как я понимаю нужен ещё один насос и смесительная система? Или можно обойтись? Делаю для себя, выслушаю ваши советы! Спасибо за внимание. -
Разбил верхний лазер, ищу такой же для замены лазера.
Здравствуйте. Нужен совет по поводу фундамента для забора. Имеем участок за домом длиной 13х7м Сам участок идёт с перепадом, в конце он на метр ниже чем возле дома. Что хочу : Забор из профнастила, высотой до 2м, и чтоб он был в один уровень по всему участку. Что купил : Столбы 60х60х2, перемычки 40х20х2 Возможно ответ на мой вопрос лить фундамент в 1 метр в конце участка, но это ни плохая инвестиция денег просто в землю, поэтому хотел бы совета как можно поступить.
Куплю металлопрофиль 200х200
grindcoretm опублікував темі в Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
Металлопрофиль 200х200 - 5-6мм толщина. Длина 8 метров. -
День добрый, купил новую насосную станцию Metabo HWWI 3500/25 INOX, и столкнулся с проблемой. Когда выключают свет, а затем включат то насос не включается автоматически, нужно лезть в приямок и нажимать кнопку включения на насосе. с насосами сталкиваюсь впервые, инструкцию к насосу перечитал, ответа там не нашел.
