grindcoretm
30 -
grindcoretm's Achievements
2
Добрый день, купил масло для пропитки дерева Teknos Woodex Oil. Предварительно мне его затонировали. Попробовал на образцах, цвет очень блеклый и не то чего хотелось бы. Подскажите чем можно затонировать дерево и потом поверх обработать этим же маслом? Дерево будет использоваться на терассе и подшиве свесов крыши.
Нужен совет по отоплению дома
grindcoretm відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Пользовался, теплые полы работают отлично. А в новой связке с батареями не проверял. Я как подозреваю насос не будет качать по тёплому полу воду, так как терморегулятор перекроет вход, и вода будет циркулировать только по батареям. У них же температура выше чем положено для теплых полов. Поэтому считаю сборку не правильной, а к этому сантехнику который делал желания обращаться нет. -
Вариант не рассматриваю, так как весь ремонт окончен, батареи стоят. Под конвекторы розетки не делались, а с проводами по полу я ходить не хочу. Поэтому только доработка существующей системы. -
grindcoretm опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Здравствуйте. Собрал мне сантехник систему год назад, теплый водяной пол+батареи. Но судя по тому что он сделал, система не совсем правильная. Чисто под теплый пол годится, но в связке с батареями я думаю нет. Так как батареи он предложил мне монтировать на второй этаж уже после того как была смонтирована вся система и он ее переделывал (до этого я хотел топить 2 комнаты 2 этажа электро батареями.) Систему можете оценить по фото : photos.app.goo.gl/sxk8k9zw6iQyw9e98 Характеристики системы : Электро котел Титан 380в 6квт. (Без насоса) Гребёнка Danfoss ( купил на 7 контуров, а оказалось 6) Теплый пол 6 контуров по 65 метров каждый. Циркуляционный насос Dab Evosta 40-70/180 Терморегулятор Icma Группа безопасности Icma Батарея на 2 этаже 1400х500мм Батарея на 2 этаже 1600х500мм Площадь первого этажа 60кв Площадь второго этажа 35кв Понимаю что систему нужно доработать. Посоветуйте как доработать уже имеющуюся систему, и что нужно докупить сюда. Как я понимаю нужен ещё один насос и смесительная система? Или можно обойтись? Делаю для себя, выслушаю ваши советы! Спасибо за внимание. -
Разбил верхний лазер, ищу такой же для замены лазера.
Здравствуйте. Нужен совет по поводу фундамента для забора. Имеем участок за домом длиной 13х7м Сам участок идёт с перепадом, в конце он на метр ниже чем возле дома. Что хочу : Забор из профнастила, высотой до 2м, и чтоб он был в один уровень по всему участку. Что купил : Столбы 60х60х2, перемычки 40х20х2 Возможно ответ на мой вопрос лить фундамент в 1 метр в конце участка, но это ни плохая инвестиция денег просто в землю, поэтому хотел бы совета как можно поступить.
Куплю металлопрофиль 200х200
grindcoretm опублікував темі в Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
Металлопрофиль 200х200 - 5-6мм толщина. Длина 8 метров. -
День добрый, купил новую насосную станцию Metabo HWWI 3500/25 INOX, и столкнулся с проблемой. Когда выключают свет, а затем включат то насос не включается автоматически, нужно лезть в приямок и нажимать кнопку включения на насосе. с насосами сталкиваюсь впервые, инструкцию к насосу перечитал, ответа там не нашел.
его визитная карточка. категорично на зубочистках. я вообще купил все для свп, но не судьба.
Ни мое ни плиточника, в эпике посоветовали, такой и взял. Плиточник же ничего не сказал. Так как я 7 мешков докупал потом. В общем над дверным проемом переделать, остальное как есть уже, под плиткой гк, сдирать только с ним как я понял, не очень перспектива. Буду искать для укладки на пол и душевого поддона, другого человека.
проем 2060мм клей см11 гидроизоляция в два слоя всего помещения шпильки надо уточнить
Мастер сказал "Я беру в комплексе 250 грн за всю работу и делаю все красиво" все что сказал. Подгонка и прочее я не в курсе что это отдельная работа и плата, и даже если отдельная плата я согласен и на это но сделайте нормально. Я сталкиваюсь с этим первый раз в жизни, поэтому всего учесть не смог.
Все на словах и без смет.
