Vиталик
55 -
Усі публікації користувача Vиталик
Вот инверторный на 3,5 кВа о качестве и надежности сказать не могу в руках не держал но вообще Новатек хорошие вещи делает (реле напряжения) (ссылка устарела)
Знакомые у Прочана покупали стабилизатор для строй площадки с защитой IP54 как сдесь (ссылка устарела) только с ручками для переноса и группой розеток для удобства подключения. Но он стоит ещё дороже чем стандартная модель. Ещо видел в работе этот аппарат (ссылка устарела) также для строй площадки на него работал башенный кран и два сварочных поста. По моему аналогов в Украине просто нет, так что обращайтесь к профессионалам.
Как это не мигает при выходном токе 120А входной ток сварочного будет около 40-50А и при таких токах внешняя сеть не просаживается даже на несколько вольт??? (мерцание ламп заметно при перепадах в 5-10В). Да Вы батенька от атомной электростанции запитаны
У ЧП Прочан Запорожье стабилизаторы называются СНОПТ (Стабилизатор напряжения однофазный повышенной точности) а СНПТО (Стабилизатор напряжения повышенной точности однофазный) Это Донецк сейчас называются Вольтер
Натриевые лампы высокого давления имеют эффективность 180 Лм на Ват и стоят в разы дешевле. На сегодняшний день светодиоды оправданы только в спец изделиях там где другие источники света не справляются. Но в скором будущем они заменят все источники света это факт
- 105 відповідей
- буры
- лазерная резка
- (та ще 11)
Хоть фантом и не люблю но с этим постом полностью согласен. Переключение тиристоров в стабилизаторах 20мс и моргание ламп за это время видно полюбому
Теоретически все стабилизаторы произведенные в Украине похожи но на самом деле они все очень отличаются. Одни давно производятся и зарекомендовали себя как проверенные временем надежные аппараты, другие тоже производятся давно но из-за дешевых комплектующих и экономии на всем имеют большой геморрой с рекламациями но подкупают потребителей своей стоимостью, некоторые вообще производятся в подвалах и гаражах а позиционируют себя как VIP Элит и.т.д кстати как правило у этих ребят нет ни на сайтах ни в рекламе адреса производства, обычно пишут что офис здесь а производство где то на просторах Украины и попасть туда нереально чуть ли ни военный завод, у многих нет регистрационных и разрешающих документов кстати требуйте при покупке и проверяйте даты и названия. ИМХО Никого не рекламирую и не антирекламирую
тоесть он на аккумулятор переходит если напряжение на входе выше 300В или ниже 118В?
В очередной раз стала проблема покупки стабилизатора напряжения объект защиты газовый котел когда то брал СНОПТ 500 Запорожье (ссылка устарела) апаратом очень доволен компактный бесшумный с отличными характеристиками и.т.д и.т.п. Но захотелось что нибудь полутше, может с двойным преобразованием и инвертором внутри нашел несколько моделей песперебойников но уних маленький диапазон входных напряжений поэтому пришлось идти по старой схеме СНОПТ-500 + UPS 1000 с выносным акк. Если кто то применяет или продает стабилизатор + песперебойник с широким входным напряжением (140-260В) буду благодарен за информацию. Китай не предлагать:D
www.batteryspace.com/ni-cdbatteries.aspx я эдесь брал к ценам на сайте прибавляете 50% получите цену в Украине
+1 к engeneer если давление газа упадет то света не станет через пол часа проверенно на элитном поселке. Народ дружно включает котлы, камины и на тп выгорают предохранители
+1 и так делал и не раз, очень гибкая система получается
Не совсем так я ничем не торгую и ничьи интересы не представляю Докажите и обоснуйте как происходит сохранение мощности??
В случае Jarik'a там мне все понятно. там не так перегруз как помехозащищенность важна. Кстати Jarik'a попробуйте ввиде экспиримента не дожидаться кагда чайник сам отключиться выдернуть его из розетки будет ли при этом отключение стабилизатора?? Я думаю нет. Фонтом обьяснить отказываеться или не может почему на 10кВт стабилизаторе у них стоит 40А автомат. Может Вы мне разьясните
Не ну это понятно (закон Ома) Вы лутьше обясните где на сайте терасаки есть этот коэфициент
Читаем внимательно zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=3161-15 7) відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію - у розмірі тридцяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Я конечно прошу прощения но перерыл весь сайт и нигде ненашол (4,55 – коэффициент пропорциональности (А/кВт) ) и методы расчота на которые Вы сылаетесь уточните пожалуйста Я при расчете пользовался этим графиком (ссылка устарела)
Вместо стабилизатора - онлайн инвертор?
Vиталик відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Это так называемый Z -образный трехфазный трансформатор
