Vиталик
55 -
Vиталик's Achievements
11
Вот инверторный на 3,5 кВа о качестве и надежности сказать не могу в руках не держал но вообще Новатек хорошие вещи делает (реле напряжения) (ссылка устарела)
Знакомые у Прочана покупали стабилизатор для строй площадки с защитой IP54 как сдесь (ссылка устарела) только с ручками для переноса и группой розеток для удобства подключения. Но он стоит ещё дороже чем стандартная модель. Ещо видел в работе этот аппарат (ссылка устарела) также для строй площадки на него работал башенный кран и два сварочных поста. По моему аналогов в Украине просто нет, так что обращайтесь к профессионалам.
Как это не мигает при выходном токе 120А входной ток сварочного будет около 40-50А и при таких токах внешняя сеть не просаживается даже на несколько вольт??? (мерцание ламп заметно при перепадах в 5-10В). Да Вы батенька от атомной электростанции запитаны
У ЧП Прочан Запорожье стабилизаторы называются СНОПТ (Стабилизатор напряжения однофазный повышенной точности) а СНПТО (Стабилизатор напряжения повышенной точности однофазный) Это Донецк сейчас называются Вольтер
Натриевые лампы высокого давления имеют эффективность 180 Лм на Ват и стоят в разы дешевле. На сегодняшний день светодиоды оправданы только в спец изделиях там где другие источники света не справляются. Но в скором будущем они заменят все источники света это факт
- 105 відповідей
- буры
- лазерная резка
- (та ще 11)
Хоть фантом и не люблю но с этим постом полностью согласен. Переключение тиристоров в стабилизаторах 20мс и моргание ламп за это время видно полюбому
Теоретически все стабилизаторы произведенные в Украине похожи но на самом деле они все очень отличаются. Одни давно производятся и зарекомендовали себя как проверенные временем надежные аппараты, другие тоже производятся давно но из-за дешевых комплектующих и экономии на всем имеют большой геморрой с рекламациями но подкупают потребителей своей стоимостью, некоторые вообще производятся в подвалах и гаражах а позиционируют себя как VIP Элит и.т.д кстати как правило у этих ребят нет ни на сайтах ни в рекламе адреса производства, обычно пишут что офис здесь а производство где то на просторах Украины и попасть туда нереально чуть ли ни военный завод, у многих нет регистрационных и разрешающих документов кстати требуйте при покупке и проверяйте даты и названия. ИМХО Никого не рекламирую и не антирекламирую
тоесть он на аккумулятор переходит если напряжение на входе выше 300В или ниже 118В?
В очередной раз стала проблема покупки стабилизатора напряжения объект защиты газовый котел когда то брал СНОПТ 500 Запорожье (ссылка устарела) апаратом очень доволен компактный бесшумный с отличными характеристиками и.т.д и.т.п. Но захотелось что нибудь полутше, может с двойным преобразованием и инвертором внутри нашел несколько моделей песперебойников но уних маленький диапазон входных напряжений поэтому пришлось идти по старой схеме СНОПТ-500 + UPS 1000 с выносным акк. Если кто то применяет или продает стабилизатор + песперебойник с широким входным напряжением (140-260В) буду благодарен за информацию. Китай не предлагать:D
www.batteryspace.com/ni-cdbatteries.aspx я эдесь брал к ценам на сайте прибавляете 50% получите цену в Украине
+1 к engeneer если давление газа упадет то света не станет через пол часа проверенно на элитном поселке. Народ дружно включает котлы, камины и на тп выгорают предохранители
+1 и так делал и не раз, очень гибкая система получается
