tyapa
26 -
Усі публікації користувача tyapa
Гигантское спасибо за ответ, только не понятно каким должно быть напряжение между землей и "нульом"? С тягой в дымоходе все в порядке, поскольку стоит турбонадставка РТ30.. (не может же ветер задувать через вентилятор????) Как почистить электрод ионизации? Почему котел вырубается только ИНОГДА... Неужели газовый клапан прийдется перенастраивать каждый месяц???
Помогите разобраться с ошибкой F1 на котле Protherm KLOM 30 Ошибка выскакивает в преимущественном большинстве - ночью После сброса ошибки специальной кнопкой - котел практически всегда снова запускается. Бывает, что кнопка помогает не сразу. Что удалось проверить самому: 1. Заземление есть 2. Фазы не перепутаны 3. Стабилизатор установлен 4. Давление газа при установке котла было оооочень хорошим. 5. Котел работает, как часы. Мгновенно отрабатывает изменение задания по температуре в СО и температуре горячей воды... Ситуация выскакивает уже второй раз. В первый - сервисант из Протерма подрегулировал газовую горелку и проблема исчезла, но всего на 40 дней... Подскажите В КАКУЮ СТОРОНУ КОПАТЬ, все мозги уже сломал передумывая возможные причины....
Не хочу создавать отдельную тему... скажите, пожалуйста: в реальной практике - не потеют ли стекла в комнатах, где только теплыми полами отапливаются помещения?
Очень важно, что бы на этапе проектирования были правильно учтены ваши пожелания и расчеты выполнял толковый проектант. Вы встретьтесь с несколькими потенциальными исполнителями, послушайте их советы, а потом перепроверьте правильность технических решений, которые они предлагают на форуме. Так сможете разобраться в их компетентности. Здорово будет, если сможете посмотреть на фотографии выполненных объектов со счастливыми лицами владельцев Далее определитесь с приемлемой ценой на выполнение работ и заключайте договор, вносите предоплату. Окончательный расчет только после гидравлических испытаний и запуска системы =) Хорошо бы еще в офис попасть, что бы знать где искать этих самых исполнителей "в случае чего" Я бы сделал именно так...
Это ОЧЕНЬ широкий вопрос. Вы, взяв за основу советы с форума, хотите самостоятельно спроектировать и смонтировать систему отопления?
Правильно ли я понял, что Вы интересуетесь какое именно оборудование лучше всего ставить?
У моего знакомого уже 2 года греют. Гидравлические испытания на 6 атм прошли прямо у него дома =) немного, правда, потрескивали(звук такой странный) :D
Программа подсчёта теплопотерь!!!
tyapa відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
немного еврейский, конечно, способ.. но можно попросить какую-то монтажную организацию просчитать.. Заодно и рассмотрите ценовое предложение по монтажу и пусконаладке..8-) -
Чем смешно? Залейте антифриз в систему + стальные радиаторы и будет Вам система отопления, которую можно выключать зимой+натопить за короткий срок.. Тобишь, Вы приехали в дом зимой, включили котел и натопили до нужной температуры. Задача ставилась именно так? П.С. черт, пока отвечал - ужин сгорел:D нужен будет уголь - пишите
Антифриз?
Есть возможность полулегально повысить входную мощность.. По крайней мере, так утверждает один интересный человек. Мне он поведал сегодня, что некоторые люди доплачивают денежку при получении разрешения на подключение к электричеству за то, что бы кабель проложить ПОДЗЕМНО+установить 25А счетчик По его утверждению, это позволит у себя в подвале "делать, что хочешь", а именно - установить автомат большей пропускной способности.. П.С. за что купил - за то продал.. Может кто сталкивался??
У солнечных коллекторов есть одна особенность - тепловая мощность в зимние месяцы понижается в несколько раз по сравнению с летней мощностью. Это связано с низкой температурой окружающей среды в эту пору года и малой длительностью светового дня. Поэтому зимой, когда на нужды отопления необходимо больше всего тепла - солнечные коллекторы наименее эффективны Зато в июле-августе сможете натопить, так натопить:D
Ешкин кАмпот... А ведь посмотрел на задачу с точки зрения тепло-массообмена и офигел.. Согласен на все сто процентов. А мои опасения, что пенополистерол просядет под нагрузкой тоже напрасны?
Так он же фольгированным должен быть!
Изменяет молекулярные связи, как я понял А с изменением молекулярной структуры материала - меняются и его свойства!
Если с наличкой туго - можно в санузлах сделать электрический теплый пол, а по дому - радиаторное отопление+ковры. Довольно таки комфортно П.С. Сегодня посчитал стоимость фольгированной теплоизоляции под водяной теплый пол и обалдел. 38евро/5м.кв!!! Подскажите, ЕСТЬ ЛИ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ ВАРИАНТЫ?? А еще бы и без потери качества
Выбор бивалентного бойлера 200л
Спасибо большое - иду звонить -
что б не потрескалась Пластификатор делает стяжку более пластичной и она не трескается от периодически повторяющихся температурных расширений/сужений П.С. сетка, как я понимаю, должна механическим путем противодействовать этим расширениям/сужениям, тобишь, делать наоборот более жестким бетон
tyapa опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Посоветуйте, пожалуйста, бойлер ГВС с двумя змеевиками, но без ТЭНа Бойлер будет нагревать воду и теплоносителем, который циркулирует в контуре котла и теплоносителем гелеосистемы -
Как тепловик, с уверенностью вам скажу, что все зависит от качества теплоизоляции стен(от этого зависит количество тепла, которое "вытекает" через них на улицу) и количества труб теплого пола(достаточна ли площадь теплоотдачи), т.е. будет ли хватать тепла, которое выделяется из труб, что бы восолнять утраченное через стены П.С.Очень хороший знакомый построил дом на 350кв.м. На первом этаже у него и теплый пол и радиаторы. Уже две зимы радиаторы он так и не включал
