tyapa
26 -
tyapa's Achievements
3
Гигантское спасибо за ответ, только не понятно каким должно быть напряжение между землей и "нульом"? С тягой в дымоходе все в порядке, поскольку стоит турбонадставка РТ30.. (не может же ветер задувать через вентилятор????) Как почистить электрод ионизации? Почему котел вырубается только ИНОГДА... Неужели газовый клапан прийдется перенастраивать каждый месяц???
Помогите разобраться с ошибкой F1 на котле Protherm KLOM 30 Ошибка выскакивает в преимущественном большинстве - ночью После сброса ошибки специальной кнопкой - котел практически всегда снова запускается. Бывает, что кнопка помогает не сразу. Что удалось проверить самому: 1. Заземление есть 2. Фазы не перепутаны 3. Стабилизатор установлен 4. Давление газа при установке котла было оооочень хорошим. 5. Котел работает, как часы. Мгновенно отрабатывает изменение задания по температуре в СО и температуре горячей воды... Ситуация выскакивает уже второй раз. В первый - сервисант из Протерма подрегулировал газовую горелку и проблема исчезла, но всего на 40 дней... Подскажите В КАКУЮ СТОРОНУ КОПАТЬ, все мозги уже сломал передумывая возможные причины....
Не хочу создавать отдельную тему... скажите, пожалуйста: в реальной практике - не потеют ли стекла в комнатах, где только теплыми полами отапливаются помещения?
Очень важно, что бы на этапе проектирования были правильно учтены ваши пожелания и расчеты выполнял толковый проектант. Вы встретьтесь с несколькими потенциальными исполнителями, послушайте их советы, а потом перепроверьте правильность технических решений, которые они предлагают на форуме. Так сможете разобраться в их компетентности. Здорово будет, если сможете посмотреть на фотографии выполненных объектов со счастливыми лицами владельцев Далее определитесь с приемлемой ценой на выполнение работ и заключайте договор, вносите предоплату. Окончательный расчет только после гидравлических испытаний и запуска системы =) Хорошо бы еще в офис попасть, что бы знать где искать этих самых исполнителей "в случае чего" Я бы сделал именно так...
Это ОЧЕНЬ широкий вопрос. Вы, взяв за основу советы с форума, хотите самостоятельно спроектировать и смонтировать систему отопления?
Правильно ли я понял, что Вы интересуетесь какое именно оборудование лучше всего ставить?
У моего знакомого уже 2 года греют. Гидравлические испытания на 6 атм прошли прямо у него дома =) немного, правда, потрескивали(звук такой странный) :D
Программа подсчёта теплопотерь!!!
tyapa відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
немного еврейский, конечно, способ.. но можно попросить какую-то монтажную организацию просчитать.. Заодно и рассмотрите ценовое предложение по монтажу и пусконаладке..8-) -
Чем смешно? Залейте антифриз в систему + стальные радиаторы и будет Вам система отопления, которую можно выключать зимой+натопить за короткий срок.. Тобишь, Вы приехали в дом зимой, включили котел и натопили до нужной температуры. Задача ставилась именно так? П.С. черт, пока отвечал - ужин сгорел:D нужен будет уголь - пишите
Антифриз?
Есть возможность полулегально повысить входную мощность.. По крайней мере, так утверждает один интересный человек. Мне он поведал сегодня, что некоторые люди доплачивают денежку при получении разрешения на подключение к электричеству за то, что бы кабель проложить ПОДЗЕМНО+установить 25А счетчик По его утверждению, это позволит у себя в подвале "делать, что хочешь", а именно - установить автомат большей пропускной способности.. П.С. за что купил - за то продал.. Может кто сталкивался??
