scipion
14 -
scipion's Achievements
2 контурный для обогрева и воды, на квартиру 60 м2, вот вопрос в том и стоял, какая мощность (будем отталкиваться от 24кВт), нужен ли конденсационник на такую площадь, ну и какому варианту какой фирмы отдать предпочтение п.с. немного погуглив вроде как остановился на валианте турботек или бакси еко фор, нормальные ли варианты, стоит ли переплачивать за валиант (100-150$ разницы), или еще какие то есть варианты с похожей пристойной начинкой, но за меньшие деньги, и что у нас с сервисом по разным брендам?
Подскажите пожалуйста, есть вопрос по этому стулу, которые передрали несметное количество фирм, возможно кто-то с ними знаком и может поделиться опытом Ситуация следующая - у нас в городе, я нашел их в Эпицентре, но у них довольно хлипкая и сильно гнущаяся спинка, потом в Стол и Стул нашел еще 2 стула, один такой же хлипкий (возможно AMF Aster Wood RL), и один с более жесткой спинкой (AMF Aster Wood PL), хотел их заказать, но как всегда в нужном цвете нет и неизвестно когда будет... Есть возможность заказать Signal Enzo (также Ник, Тауер Вуд, может еще какие-то бренды), но негде их в живую попробовать. Может у кого-то была возможность их сравнить?
решил свежую тему не создавать, подскажите пожалуйста, имел ли кто-то дело с мойками Alveus, сильно ли уступает по качеству тем же Франке и Бланко? в частности вот эта мойка интересует, которая вроде как не сама дешевая www.alveus.ua/product/pure-50/
подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобным и знает, хочу взять мойку франке и поставить туда вот такой вот слив бланко www.blanco.com/blancostorefront/int/en_GB/c/3%2C5%22-valve-manuel-InFino-brushed%2C-grey/p/232460 дыра в мойке 3.5, так что с его монтажом по идее проблем не должно быть, но нет инфы по диаметрам трубок перелива, подойдут ли они или нет, есть ли там какой то стандарт или все производители от фонаря делают
я именно про нижний профиль и говорю, по Шаблону там 16.5мм от нижнего края отступить до первой дырки и потом еще на 16 от нее до второй, а в профиле первый паз сначала на 11 мм от края, а потом второй на 32мм от него
так в таком случае получается толщина двери больше? насчет квадратных гаек я суть понял, но не могу понять по размещению, согласно шаблону, в профиле коннект пазы с расстоянием 32мм между ними и начинаются на 11 мм от края, а в шаблоне под разметку нижнее крепление (точки А) на 16мм от края первая дырка и вторая на 16мм от него, т.е. не сопадает с пазами, или я что-то недогоняю
о, спасибо, тогда еще пару вопросов, я так понимаю из инструкции, что это вариант О+О и зеркало в таком случае просто клеится на раму? viyar.ua/upload/iblock/81d/instruktsiya-po-sisteme-profiley-connect.pdf торцевой паз так и остается открытым или туда что-то вставляется, заглушка какая то? и в инструкции пишет, что там ничего сверлить не надо и пазы совпадают с разметкой под отверстия глатт, но вот смотрю на профиль и не могу понять как без сверления нижний ролик закрепить viyar.ua/upload/iblock/210/shablon-dlya-razmetki-otverstiy-v-sisteme-glatt.pdf
Подскажите пожалуйста, кто-то пользовался этими системами? Достойный ли вариант или лучше присмотреться к аналогичным Hettich? Хочется для этой или подобной системы ШК сделать зеркальную дверку, но там профиль не предусмотрен, и появилась идея одеть зеркало в такой или похожий алюминиевый профиль viyar.ua/catalog/profil_alyuminievyy_ramochnyy_pryamougolnyy_r_4_m_4_anodir_shampan_5_0/ размер где-то 2600х850, не перебор ли для такого профиля?
спасибо,и еще тогда пару вопросов в догонку российский эггер от румынского как-то отличить можно? эггер планирвоал брать в вияре по акриловым плитам и мдф - как по качеству нейман и агт? по экологичности - если брать в детскую и спальню например, стоит ли зацикливаться на каиндл/бучине или у остальных производителей в этом плане все тоже ок?
подскажите пожалуйста, есть пару вопросов по дсп и кромке 1) на сегодняшний день по качеству, что лучше брать, эггер, бучина, каиндл, кроноспан, свисс кроно или все более ли менее ок? а то знакомые мебельщики на тот же эггер в какой то момент жаловались, по свисс кроно (или кроноспан, уже точно не помню) говорили, что 18мм лучше, чем 16мм и т.п. 2) фасад шкафа купе с наполнением дсп 10кой, двери где-то 2600х820 либо 2600х1050, можно ли такого размера фасад делать без соединительного профиля с цельным куском дсп или перебор? 3) есть ли смысл катать на пур клей кромку в комнатах, где нет влаги? 4) делать кромку со всех сторон и на тех деталях, которые торцами плотно прикручиваются к другим деталям (основа к боковине например)? 5) как сейчас по цивилизованному крепится задняя стенка из двп, все так же врезается четверть или делается паз под нее или уже какие то другие варианты есть?
Добрый день, помогите пожалуйста определиться с начинкой для щитка, какие то общие знания по электрике я имею, но вот от всяких нюансов по электромонтажу к сожалению далек. В коридоре автомат С63А, за ним счетчик, с него в квартирный щиток на автоматы заходит 2 линии - 3х4мм2 и 3х6мм2, по квартире в данный момент идут: 3х линии света 1х газовый котел + холодильник 1х на индукционную плиту (сюда пойдет 6ка) 1х стиралка + розетки в сушилке (считай еще одна ванная) 4х розетки (на 1 линии розетки в ванной и туалете) 1х насос для теплого пола Домашний щиток на 12 слотов, расширить его к сожалению нет возможности, но вот в коридорный щиток можно напихать много всего В данный момент планирую засунуть в коридоре реле напряжения Зубр на 63А сразу за счетчиком, потом за ним механическое диф.реле на 63А, а с него уже пустить 2 линии в квартиру на автоматы (или диф.автоматы), по номиналам автоматов вроде как тоже более ли менее понял (планирую 10А на 1.5мм, 16 на 2.5, 25 на 4, 32 на 6), а вот куда надо цеплять диф.автоматы и реле и какого типа - вот тут загвоздка. Если по конкретным вопросам 1) правильный ли порядок подключения реле напряжения и диф.реле в коридоре, какой тип диф.реле надо и с каким током утечки, ставить там 0.03 или 0.1, или лучше 2 отдельных дифа - первый на индукционку, второй на все остальное, или возможно там вообще дифа не надо и просто в квартире на больше диф.автоматов натыкать ? 2) зубр брать D63 или D63t, есть ли смысл в этой термозащите? 3) т.к. мало места в квартирном щитке планирую ставить 1-слотовые электронные диф.автоматы (например ETI KZS-1M), про то, что они без питания не срабатывают знаю, решит ли эту проблему реле напряжения, которое как я понимаю итак всю электрику должно вырубить, если с питанием будет проблема, или есть нюансы? или возможно есть смысл несколько линий объединить и поставить механические диф.автоматы на 2 слота? 4) на какие линии есть смысл ставить диф. автоматы и какого типа, если стоит общее диф. реле на входе, или если не ставить общее, то вешать ли на все дифы или куда то достаточно обычных автоматов? Ну и конечно же буду признателен за любую критику. Добавлено через 27 минут попробовал накидать приблизительную схему
Добрый вечер, есть куча вопросов по ремонту и хотелось бы удовлетворить свое любопытство
