PGS
    406
Усі публікації користувача PGS
  1. Хочу поблагодарить Сергея и его команду за отличную работу. Сотрудничество начали в 2013 году с проектных работ. Постепенно (дом строю поэтапно) Сергей воплотил в жизнь все проектные решения: канализация, теплые полы, радиаторное отопление, водоснабжение. В конце 2018 обвязал топочную и запустил отопление. Сергей глубоко вникает в объект и предлагает альтернативные решения, а также решения на перспективу (например, с учетом удаленного управления отоплением и т.п.) Был рад сотрудничеству! Рекомендую Сергея как грамотного и ответственного исполнителя.
  2. Здравствуйте! Трубы копос покупал на складе в промзоне на ст. м. Нивки. Контакты отправлю в личку. Скорее всего они переехали, т.к. промзону активно начали застраивать жилыми домами. В доме еще не живу. Сделал гипсокартон и остановился. Но со следующего сезона продолжу. Дети то растут Под подрозетники закладные не делал. Два листа ГКЛ хорошо его держат. Проверено в квартире на одной из стен (розетки Шнайдер). Подрозетники еще не покупал. Последний раз, когда мониторил (год назад), их стоимость из несгораемого материала кусалась. Была около 1 евро/шт.
  3. Белая, матовая, дисперсионная. Износостойкая, интерьерная. Ведро 10л, запечатанное. Находится в р-не м. Святошин, Житомирская. Могу отправить НП после предоплаты. Цена 500 грн.
  4. В наличии: Подвес Т (поворотный) - 289 шт * 2 грн = 578 грн Крестовина (краб) - 34 шт * 3 грн = 102 Все остатки - 680 грн.
  5. 600мм - 202 шт 400мм - 10 шт 300мм - 41 шт 200мм - 86 шт 100мм - 12 шт + много нормальных обрезков Объем - 2 строительных мешка. За все 500 грн. самовывоз - в р-не ст. м. Святошин
  6. П крепление для СD 125мм (П-образки) - 285 шт * 1,25 грн = 356 грн Подвес Т (поворотный) - 289 шт * 2 грн = 578 грн Соединитель продольный для СД-60 - 48 шт * 1,25 = 60 грн Крестовина (краб) - 34 шт * 3 грн = 102 Все остатки - 1096 грн. Самовывоз - в р-не ст. м . Святошин
  7. Дюбель 10х180 + мет гвоздь - 500 шт * 2 грн = 1000 грн Стальной оцинкованный гвоздь с термоголовкой Wkret-Met (Польша) TN-52х305 LFM-10300 - 181 шт * 3 грн = 543 грн Стальной оцинкованный гвоздь с термоголовкой Wkret-Met (Польша) TMX-55185 LFM-10180 - 37 шт * 2 грн = 74 грн самовывоз - в р-не ст. м. Святошин
  8. Остался радиатор 800х600 (боковое подкл) - 500 грн Могу привезти в Киев в р-н ст. м. Святошин-Житомирская-Академгородок
  9. Я запланировал зоны отдыха еще на северной и восточной сторонах дома. Участок в 15 сот позволяет все это легко реализовать. Поэтому перемещаюсь в течении суток. Есть такая особенность кирпичного фасада - когда днем светит солнце, а ночью уже достаточно прохладно, фасад вечером приятно отдает мягкое тепло - очень комфортно проводить вечера на террасе.
  10. Вот он, основной критерий расположения дома относительно сторон света - вид с террасы. Каждый день - сногсшибательный пейзаж на закате
  11. У меня в топочной и электрощитовой весь первый слой ОСП 15 мм (по дер существующему каркасу), второй ВГКЛ. На ОСП наносил ПВА для создания "монолитности" конструкции. На 35 м2 стен ушло 7л клея. Эти работы выполнял 2,5г назад. Тогда читал много информации по отделке каркасников и применил технологию склейки слоев ГКЛ при монтаже на существующий каркас. На ВГКЛ поклеена плика, часть стен покрашена в/э краской. Трещин нет. При использовании ОСП 12 мм для закладных - да, ПВА компенсирует разницу 0,5мм. Про саморезы Хилти. Продаются в Эпицентре в отделе инструментов, а также в Хилти на В. Хвойки. Стоимость около 300 грн за 1000 шт. Идут на лентах. Заряжаются в спец инструмент - см. фото. Кстати, гипсокартонщик его продает, если кого интересует - пишите в личку (американский, сетевой, с трансформатором 110/220).
  12. Подробнее про закладные из ОСП. В первом слое гипсокартона вырезается часть, где будет прикручена закладная из ОСП (толщ 12мм). Гипсокартон вырезаем так, чтобы края ОСП прикрутить к профилям. Перед монтажем второго слоя на ОСП наносим клей (ПВА) и после притягиваем второй слой саморезами. У меня так сделаны электрощитовая и топочная - весь первый слой из ОСП (только там 15мм) За одним из ТВ у меня один слой гипсокартона (вместо второго слоя полосой будет клинкерная плитка - иммитация кирп стены). Решение следующее: на стену набили бруски, на бруски прикрутили ОСП, которая склеилась и стянулась с гипсокартоном. Здесь использовал ОСП 15мм. Да, еще про закладные. В с/у и кухне в местах вывода труб водоснабжения сантехники заранее обозначили оси, где гипсокартонщикам необходимо было смонтировать вертикальные профиля. Внутрь этих профилей гипсокартонщики дополнительно прикрутили брусы. На этапе готового каркаса сантехники приехали и смонтировали все концевые точки. После этого все зашили листами. Саморезы Хилти покупал у гипсокартонщика . Спрошу у него..
  13. Обшиваю стены и потолки гипсокартоном. Гипсокартон - везде влагостойкий, 12,5мм. УД, ЦД - 0,55 мм. Потолки - подвесные, в один уровень, с нишами для карнизов. Высота в комнатах 2,90м, в холле и с/у - 2,7м. В холле под потолком спрятаны воздуховоды системы вентиляции. Все листы на потолке прикручены саморезами Хилти. Стены - пристенные конструкции по мет каркасу. За шкафами - по существующему дер каркасу (каркас ровный). Все в 2 слоя. Утепление/звукоизоляция - Урса Пур Ван 50мм. Откосы - через стартовый профиль прикреплен лист гисокартона. Полость задута пеной. Закладные. Под кухню, раздвижные двери - дер брус 150х50мм. Под ТВ, кондиционеры, полотенцесушители, радиаторы - ОСБ (первый слой). Под люстры - из мет профиля
  14. В наличии: 900х300 (нижнее подкл) Kermi - 800 грн (1шт) 900х600 (боковое подкл) - по 600 грн (2 шт) 800х600 (боковое подкл) - 500 грн
