oleg687
oleg687's Achievements
Новичок
  1. Добрый день. Столкнулся с большими проблемами при утеплении дома. Не уверен, как это правильно называется. Есть часный двухэтажный дом с большим открытым балконом (террасой) на одной стороне, выглядит примерно так: Только вместо гаража жилое помещение. В чем заключалась суть ремонта вообще. Был одноэтажный дом со старой крышей из шифера. Крышу сняли, положили металлочерепицу, оставили место под открытый балкон. На месте балкона залили бетонную плиту. Сверху сделали стяжку с наклоном для отвода воды, потом слой рубиройда, потом опять стяжка. Со временем в стяжке образовались дыры (не просеяли песок, попала земля). Поэтому сделали еще одну стяжку и слой рубиройда положили. Внутри помещения под террасой потолок обложити стекловатой. Со временем стало ясно, что работа делалась без опыта и кое-как. Мастера обещали, что ничего течь не будет. В итоге зимой с потолка постоянно капает, образовывается плесень. Летом в дожди потолок по краям а в некоторых местах в центре мокрый Вопрос: как правильно утеплить пол террасы и гидроизолировать его, чтобы не образовывался конденсат и не попадала вода внутрь дома? Из того, что мне удалось узнать, нужно использовать: слой керамзита 10см слой пенопласта 10см битум каучуковый рубиройд в два слоя (поперек и вдоль) стяжка (с гидрофобизатором?) В какой последовательности и как это укладывать мне неизвестно. Пожалуйста объясните, как правильно это сделать в моем случае. Или скиньте ссылку, где почитать. Заранее благодарен :drinks: Позже сделаю фото, чтобы все было наглядно.
