Melissa_K
13 -
Женский
Melissa_K's Achievements
2
Здравствуйте! Нужно продумать отопление совсем маленького дома из газобетона (ориентировочно 60м2). Газа на участке нет, либо отапливать с помощью ТТ котлов, либо электрическим. Плюс электрического, как по мне, что он не требует отдельной котельной (учитывая миниатюрность постройки, то 8 м выделять для ТТ котла не хочется). Пугает, что при аварийном отключении электроэнергии дом зимой быстро остынет, можно ли для таких случаев подстраховать себя генератором или камином? - Дом планирую утеплить с внешней стороны за счёт минваты и слайдинга. - Насколько это правильное решение?
К земле тянет всех) Только аппетиты, аппетиты ... Да, самое разумное - три дома. Но как начинаю просчеты, голова варит туго. Самое разумное, пожалуй, изложить все свои «хотелки» архитектору. А то у меня все приблизительные планы, то с коридором 1*1, то с какими-то уродливыми аппендиксами. Готовое, что не смотрю все не то( П.с. Квартиры, заразы, тоже дорогие - однушка влетает в 20000 временами, а при наличие участка, общего отопления и канализации - немного доложить и получится что-то не совсем позорное. Я живу в доме 300 м2 - единственное, к чему меня не тянет - драить эдакую махину (задолбаешься).
Я ничего не могу поделать - я профан в этих делах, поэтому я и тут) В надежде разобраться, что и как. У меня на исходе задача: три семьи (я, мама и сестра), нужно всех поселить в отдельные дома. Мероприятие в основном спонсирую я, бюджет тоже не резиновый и скорость постройки тоже очень даже в приоритете. Я пытаюсь на данный момент вырисовать картинку, КАК это сделать. Просто логически понимаю, что если я сейчас пойду от понятия «чего хочется» - простора, личного пространства, то мой бюджет иссохнет на второй постройке. Мысленно прикинула, показалось, что один септик, одна ТТ котельная - существенно помогут. Свой и мамын дом я могу совместить стена к стене. - тоже плюс. Материал, как самый дешевый, но не каркасный - газоблок. Я могу ошибаться, но по моим подсчётам постройка самых простых конструкций на готовом участке (учитывая, что внешняя отделка отойдёт «на потом») обойдётся дешевле, нежели покупка трёх средней паршивости двухкомнатных квартир.
ТТ котёл. Сейчас вот подумала, в виду экономии сделать два дома с общей стеной. Хоть не люблю такие вытянутые конструкции, но так проще будет с разводкой+на одну стену меньше. - Второй этаж не рассматриваю, дом на две семьи, часть жильцов - пожилые люди. К третьему дому придётся тащить таки, но то уже потом (хотя продумать «как» сразу стоит).
Спасибо за ответы! Из этих соображений хочу отдельно, также для того, чтобы избежать шума - дома из газобетонаЫ Домики небольшие, поэтому к каждому добавлять по котельной не хотелось бы. Просто думала, насколько это целесообразно. - Будет ли от этого особо польза, учитывая, что вместо покупки котла, необходимо будет подводить трубы на расстояние. Суммарная площадь 60+60+80=240 м2. Расстояние между ними около 30 м.
Спасибо большое за ответ! Вопрос #2, как рассчитать стоимость подведения труб сквозь участки таким образом? Как мне объяснили, трубы углубляются в землю на метр и более, с двумя видами теплоизоляции? - Пытаюсь представить, во сколько это может обойтись.
Здравствуйте! Извините, если не в ту тему написала. Подскажите, пожалуйста, а если на участке планируются три небольших одноэтажных отдельностоящих дома (по 50-70 м2), в таком случае есть смысл (возможность) вынести на все дома одну общую котельную? Участок без газа, к сожалению. Как просчитать бюджет в таком случае?
