genniusis
    2
  • Откуда
    Харьков
genniusis's Achievements
Новичок
  1. Я, наверное, не совсем внятно изложил ситуацию, поэтому дополню её "усовершенствованным" рисунком: Объединять естественную вентиляцию СУ и кухни никто не собирается, на кухне два независимых вентканала, один проектировался и используется чисто как ЕВ на кухне (вентканал №1), а второй (вентканал №2) проектировался под СУ. То есть "юридически" он принадлежит ванной и туалету, а пространственно находится на кухне, откуда и надо протянуть в ванную и туалет правильный воздуховод (воздуховоды?).
  2. Добрый день. Есть такой вопрос. Имеются раздельные туалет (Т) и ванная (В), вентиляционная шахта, предназначенная для их естественной вентиляции, находится в ... кухне (К), общая длина воздуховода около 4-х метров. Вот примерная схема: Сейчас воздуховод отсутствует, хочу при ремонте сделать нормальную вентиляцию. И вот собственно вопрос, точнее несколько вопросов: 1.Лучше делать один канал как на рисунке, или два раздельных канала - один в туалет и один в ванную? 2.Выходное отверстие в стене на кухне - вертикальная щель 30х10 см, поэтому сечение воздуховодов скорее всего 204х60 мм или круглый 125 мм. (Всё-таки проблематично будет впихнуть две трубы в эту щель, склоняюсь к одному воздуховоду). Если будет один канал и этот канал естественной вентиляции будет недостаточен по своей пропускной способности, то можно ли к нему добавить принудительную вытяжную систему, которая будет включаться периодически (например, вентилятор с таймером)? А чтобы в выключенном состоянии вентилятор не мешал естественной вентиляции, подключить его как бы параллельно основной трубе? Приток воздуха в ванной и туалете имеется, дверь в туалет всегда приоткрыта из-за кошачьего лотка, в ванной приоткрытое окошко. В кухне на самом деле два вентканала, один чисто для кухни, стоит над газовой плитой, а второй вот этот, типо под ванную с туалетом (проектировщика задушил бы ещё маленьким!)
