Gride
13 -
Усі публікації користувача Gride
Добрый день, Подскажите, пожалуйста, простенькую бесплатную программку для рисования сантехнических схем и схем отопления. Хочется именно специализированную, с библиотекой элементов вроде кранов, арматуры, фильтров и подобного. Попробовал для отопления Herz CO - сильно сложно, она больше для расчетов. Visio мне как-то не особо зашел. Может, есть что-то получше или поудобней Visio?
Занесите в теплое помещение и через пару дней послушайте - жучка часто слышно, особенно ночью в пустом доме Доски обработать инсектицидом, как выше писали, а дырки зашпаклевать. У меня при правильно подобранном швете шпаклевки под прозрачным маслом (с легкой желтизной) почти не заметно.
Газ, который в баллонах, при -20 тоже замерзает. Там как-бы другой газ, чем в трубах. Или вы планируете баллон в доме держать? Насколько помню, ящик с газовыми баллонами снаружи дома устанавливался, и в доме баллоны держать нельзя.
Не-не-не, с гор мне как-то очень, предпочитаю равнинных специалистов Я за дешевизной особо не гонюсь, мне просто хочется красиво и с минимальными разрушениями включиться в существующую систему.
Здравствуйте, Требуется сантехник-гинеколог для установки и подключения бойлера. Территориально - Киев, Дружбы народов. В углу ванной установлена инсталляция для унитаза. Бойлер предполагается навесить в углу за инсталляцией. В горизонтальную полку за инсталляцией следует установить водорозетки и подключить бойлер жесткой подводкой. Внутри гипсокартонного короба за инсталляцией водорозетки следует подключить к имеющимся коммуникациям. Доступ в короб возможен только через небольшой люк. Бойлер пока отсутствует, будет приобретаться после консультации с сантехником. В первую очередь требуется осмотр и консультация специалиста о возможности аккуратного и красивого подключения через имеющиеся отверстия, без механических повреждений и разрушения уже существующих конструкций.
Сегодня на хотлайне ванну нашел. С ручками и ножками.
Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, как разрулить такую ситуацию: Квартира в новострое. Между ванной и кухней два венткороба. Судя по фото - похожи на готовые венткороба от Ковальской ВБ-3 или ВБ-4, но не уверен. Вдоль венткороба хочу поставить стиральную машину (на плате отмечена красным), и, естественно, красивенько ее подключить к водорозетке и встраиваемому сифону для слива. Трубы к водорозетке и сифону планирую спрятать под плитку, но вести их придется по стенке венткороба. Подскажите, можно ли штробить венткороб, и если можно, то на какую глубину? Или наращивать 30-40 мм штукатурки на стену и прятать трубы в штукатурку?
У нас на базе отдыха был бассейн под открытым небом. Зимой воду не спускали, в воду бросали пластиковые бутылки и 5-литровые канистры с небольшим количеством песка, чтобы бутылки вертикально плавали. Бутылки привязывали веревкой к бортику, чтобы они были вдоль бортика и не давали льду давить на мозайку. Несколькими бутылками не отделаетесь - надо вдоль всего борта. Весной спускали воду, числити, ремонтировали и заполняли снова. Мозайка ниже уровня воды всегда была в порядке, выше уровня воды - местами отслаивалась, ее весной переклеивали. Но у нас бортик был высокий, и возвышался над водой на пол-метра.
Здравствуйте, А покажите, пожалуйста, как делается пересечение труб отопления сшитым полиэтиленом и электрических кабелей при прокладке в стяжке пола. Какая может быть температура трубы в термоизоляции?
Здравствуйте, Сейчас выбираю кабель для прокладки в квартире. Планирую кабели затянуть в гофру и залить в стяжку. Одескабель, например, в своем каталоге прямо пишет, что срок эксплуатации их ВВГ - 30 лет. А где можно почитать про срок эксплуатации импортных кабелей - тех же Draka или Helukabel, например? Драковский и хелюкабелевский каталоги перерыл - про сроки вообще ничего. Правильно ли я понимаю, что у Helukabel аналог нашего ВВГ - это NYM-J, а у Draka - PPJ?
