Geos
88 -
Geos's Achievements
Интересующийся (3/13)
22
Для углубления знаний в мебельном производстве самое то - пойти поработать в цех :D
Нет, Роман, спасибо, кухня не нужна.
Нужен толковый дизайнер-проектировщик кухонь с хорошей технической базой и опытом работы именно в кухнях порядка 5 лет. Если кто-то может поделиться контактами, бросьте в личку, плз. Спасибо!
Что сказать, настоящие богатыри, красавцы!
Меня тоже интересует. Отпишите, пожалуйста, как с вами связаться
Если сбрасывать собираетесь в личку, сбросьте и мне плиз
Если хотите с западной Украины кирпич дореволюционный, с клеймами, то набирайте в google "Польська цегла" и "Австрійська цегла" и звоните. Мне предлагали месяц назад в районе 4 грн. за шт. с торгом. Тут была тема по старому кирпичу, только на фасаде, а не в интерьере www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30736&highlight=%F1%F2%E0%F0%FB%E9+%EA%E8%F0%EF%E8%F7
Таня Эрнст свой знаменитый дом построила, заложив под фундамент пеностекольные плиты. Если не вдаваться в политические дискуссии и экономическую целесообразность этого действа, а извлечь рациональную идею - как насчет того, чтобы использовать пеностекольную крошку для утепления ленточного фундамента, а также как утеплитель под стяжку? Материал отличный, "на века", а цена как бы и ничего космического - 400 грн./куб. Что думаете, друзья? Есть ли у кого-нибудь практический опыт использования крошки для подобных задач? Общался с представителем запорожского завода, сказала что очень даже правильное и используемое решение. Но практической информации я добыть не смог. Буду признателен, если кто-то из форумчан поделится ею здесь
Посоветуйте, пожалуйста, хорошего производителя кирпича
Geos відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Таки да. Вариантов нормального кирпича хватает. Винницкий в том числе. Я вот предлагаю подумать над вариантом скооперироваться и сделать общий заказ- 6 відповідей
- 1
Озадачен тем же. Средняя цена -1.05 с доставкой? А где ваш домик будет?- 6 відповідей
- 1
Игорь, спасибо за ответ. Я тоже не специалист, но... совершенно не понимаю почему на границе должна скапливаться влага В любом случае каждый из последующих после ППС слоев более паропроницаем, чем он сам, разве не так? Кстати, у меня возник еще один провокационный вопрос. Только не надо только кидаться тапками, даже если звучит по-дурацки! В некоторых случаях ведь укладывают утеплитель в два слоя, например два слоя минваты или два слоя ППС, когда нужна большая толщина (с перехлестом по швам). Так вот, насколько я понимаю, эти два слоя не скрепляют между собой клеем, правильно? Если да, то почему тогда обязательно нужно склеивать ППС и минвату? Возможно, это лишняя процедура? Чем это отличается от крепления двух слоев минваты? Заранее спасибо за ответ Игорь, еще одно замечание. Когда я писал про защиту поверхности минватой, то учитывал не только противопожарный аспект, а и то, что ППС под легкой штукатуркой может нагреваться под прямыми лучами солнца в жаркие дни до критической для него температуры (ок. 80 градусов - разрушение + начало настоящего выделения стирола). По слухам то же самое касается любого неудачно разведенного поблизости костра, хотя это уже из разряда защиты от дурака. Что вы об этом думаете?
Спасибо за предложения, поиск поставщика в силе, только цены пока-что не очень... Все еще жду более интересных вариантов ;)
Походу так и сделаю, просто хотел выяснить, можно ли схитрить и сэкономить. Просчитать лишний вариант ведь не так трудно, а цена вопроса для моей стройки не такая уж и маленькая
Еще раз все и по полочкам Традиционное решение - чистый пенопласт. С моей сугубо личной точки зрения, имеющий минусы в пожаробезопасности, особенно в вариантах, близким к пассивным домам, где он может быть толщиной до 200 мм. Чтобы снизить эти риски, я спросил про вариант закрыть это дело сверху минватой: в случае с минватой оно и в самом деле не должно гореть (как мне хочется надеяться). Поэтому обсуждать горючесть вариант "пенопласт + вата" незачем. Обсуждать можно горючесть варианта "пенопласт" и экономико-технологический смысл "варианта "пенопласт + вата"
Сорри, не понял.... По-моему, мы обсуждаем другую стену. Мы обсуждаем, есть ли вариант сделать пенопластовое утепление более безопасным, близким по безопасности к минватному, но не по цене минваты ))
