tyua
83 -
Усі публікації користувача tyua
О какой именно модели вы говорите? вы с ними сталкивались, они тихо работают? Нет, нужно готовое устройство, с корпусом, реле, и т.д.
Посоветуйте пожалуйста датчик движения/присутствия для включения подсветки, встраиваемый в потолок, хочется, чтобы он более-менее прилично выглядел, и не громко щелкал, т.к. планируется установка в квартире. Спасибо.
Датчик движения планирую использовать отдельный, который будет включать сразу все светильники. Ledix посмотрел - выглядит неплохо, но дороговато конечно. Еще видел светильники Kanlux, интересно, как они по качеству. e27.com.ua/kanlux-23801.html
Хочу в коридоре сделать подсветку пола, которая будет включатся по датчику движения, чтобы ночью, когда идешь в туалет, не нужно было включать основной свет. Посоветуйте подходящие светильники.
думал о таком варианте, но не нравится то, что будет включаться сразу вытяжка в двух санузлах, иногда может мешать. Плюс непонятно, где устанавливать канальный вентилятор, и к нему нужен доступ для обслуживания. Сейчас появилась идея, сделать прямо возле вентканала тройник, и нижний отвод пустить в стену первого санузла, второй отвод на плоский вентканал и по потолку до второго санузла, и его там так же в стену. Получится что нужно опустить потолок только на высоту плоского канала. Вот только не могу понять, хватит ли ме там места для этого тройника и отводов от него.
Посоветуйте, как организовать вентиляцию двух санузлов от одного вент канала. Имеется два совмещенных санузла, туалет + ванная и туалет + душ. Вент канал один, за стенкой ванной. Думал сделать под потолком плоский канал 55x110 и поставить потолочные вытяжные вентиляторы, но получается, что нужно опускать потолок больше чем на 150мм (55 канал + 100+ вентилятор). Может есть еще какие-то варианты?
Склоняюсь все же поставить муфту. А что за резинки? о чем речь? разве там не просто муфта опресовывается?
Резал стяжку, задел трубу отопления перфоратором. Труба вроде ценлая, поцарапана. Менять, или оставить так?
Да, перегородка не доходит до перекрытия пару см., будет запенено.
Заметил трещину в перемычке над дверью санузла (перегородка в пол кирпича), трещина поперек перемычки, тонкая, как паутинка. На перемычке лежит шесть рядов кирпича. Размер перемычки 1080х120х150. Размер дверного проема 700мм Перемычка опирается с одной стороны 110мм, с другой 270мм. Насколько опасно оставлять данную перемычку?
еще нет
В санузле стяжка от застройщика, судя по всему, плавающая, полусухая, 8см. так получилось, т.к. санузел переносится. Еще и в месте, где душ, в стяжке идут трубы отопления. Посоветуйте, что делать в месте, где будет поддон, чтобы сделать нужный уклон, гидроизоляцию и т.д.? Удалять полностью стяжку? Сложно т.к. трубы. Снять какой-то слой стяжки и сделать уклон? Подымать уровень в месте поддона и делать уклон?
Дабы не заморачиваться с проходными-перекидными выключателями, хотел в местах где нужно больше одного выключателя, сделать свет на импульсных реле. Купил для теста Hager EPN510. Остался не очень доволен, щелкает реле как по мне очень громко, до еще и гудит в момент когда нажата кнопка. Видел электронные Hager EPN410, но они уже значительно дороже, на тест покупать жалко денег. Подскажите, какие импульсные реле кто применял для освещения?
Спасибо всем за советы. По всей видимости, быть натяжному потолку.
Понятия не имею, как это определить? Думаю нет, т.к. даже намека на нее не видел в местах где убирались перегородки. Добавлено через 2 минуты Даже если не очень глубоко? 2см из 8см?
Спасибо за сарказм. Спрашиваю, т.к. где-то читал, что если плавающая стяжка, штробить нельзя, может начать трескаться, сыпаться и т.д... Если штробить, чем заделывать штробы, просто цементно-песчаной смесью?
Можно ли штробить стяжку для укладки кабеля электропроводки? Стяжка 8см. на вид крепкая, есть ли под стяжкой что-то не знаю, в одном месте где были демонтирована перегородка, видно из под стяжки торчит кусок демпферной ленты, <1см толщиной, такой как между стяжкой и перегородками.
Подскажите, часто ли встречаются подделки Hager, уж очень есть большая разница в ценах в разных магазинах. Как определить подделку?
Переношу туалет, при разборке перегородки кирпич сохранить не получается, почти весь разбился, а если не разбился, цемент с него не отчищается. Понимаю, что, наверное, лучший вариант, новую перегородку так же сделать из кирпича, но хочется побыстрее и подешевле. Из чего можно сделать перегородку туалета? Так что бы и влажность была не помехой, и звукоизоляция была нормальной, и трубу канализации 50 можно было вштробить в стену.
Есть комната с поштукатуренной кирпичной стеной от застройщика, с ней соседствовала кладовка с не штукатуреной стеной из бетона, сейчас комнаты объединили, и видно на глаз, что бетонная стена выступает. Я так понимаю нужно перештукатуривать полностью всю стену. Как? Старую штукатурку нужно сбивать? Или прям по ней штукатурить новую? Планируется машинная штукатурка.
Машинная штукатурка - как правильно? Тонкости технологии.
tyua відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Есть комната с поштукатуренной кирпичной стеной от застройщика, с ней соседствовала кладовка с не штукатуреной стеной из бетона, сейчас комнаты объединили, и видно на глаз, что бетонная стена выступает. Я так понимаю нужно перештукатуривать полностью всю стену. Как? Старую штукатурку нужно сбивать? Или прям по ней штукатурить новую? -
Мне кажется ниже его не опустить...
