Laska
23 -
Светлана
Украина, Киев
Хобби
садоводство
Женский
Laska's Achievements
Добрый день всем. Строились мы по индивидуальному проекту от Dom4m, делали и топосъемку и геологию (коробка уже стоит). Лента фундамента у нас ну очень похожа. Арматуры ушло много, много. Вертикальная арматура у нас по проекту тоже каждые 20 см (правда у нас 12-я), горизонтальные перемычки каждые 30 см и по 3 шт. У Вас горизонтальная арматура через 20 см и 6-10 шт на вертикальную пару арматуры и таких горизонтальных перемычек у Вас больше 2-х тысяч. Такое армирование действительно очень сложное. Нам ленту фундамента пришлось заливать из бетононасоса (а это дополнительные средства), Вам скорее всего тоже нужен будет бетононасос. Такое армирование ленты проще делать, если рыть котлован (но как потом нормально засыпать 2м песком с послойной трамбовкой? еще те танцы с бубном это если полы по грунту, если плита, то еще ничего). Скорее всего Ваш прораб посмотрел проект и понял с какими трудностями ему придется столкнуться. Его предложение с кирпичом вообще не вариант. Вам нужно самому постараться вникнуть в проект фундамента, посчитать сколько нужно арматуры (и сколько это будет по деньгам), обсудить с прорабом все нюансы (пусть он Вам расскажет как он видит процесс строительства фундамента - котлован или траншея, армирование, заливка). Если решитесь на полуподвал, то лучше сделайте дополнение к проекту ( Dom4m такое делает, но это займет еще время). И еще, делать такой сложный фундамент с перепадом без полного знания какие грунты в пятне застройки.... хотя, наверное Dom4m заложил в проекте все с запасом.
В проекте, я так понимаю, лежень доходит до следующей деревянной балки (после мауэрлата) А сама нога при помощи скоб и шипа полностью упирается на лежень.
@OlegArh, Кровельщики сказали, что по длине бруса на лежень не хватило, не хотели доращивать и делать соединение. С нами такое соединение не согласовали((( вот и думаем, что теперь делать.
Добрый вечер друзья форумчане. Нам сейчас делают вальмовую крышу под металлочерепицу. На перекрытии второго этажа проложены деревянные балки и двутавры. По проекту на металлические двутавры должен быть положен лежень и на него опираться нога стола Кровельщики в узле опирания сделали зарез и соединили ногу стола с лежнем скобой и уголком. В итоге нога стола на 50% опирается на лежень, на 25% на двутавр и 25 % висит в воздухе. Как Вы считаете, такое соединение правильно сделано?
@Narval, Спасибо за ответ, думаю будет полезно всем форумчанам.
Добрый вечер друзья форумчане! Вот вот начнется этап монтажа кровли. Строители предлагают монтаж крыши под ключ за приличные деньги. Но странный у них «под ключ» - стропилка, обрешетка, контробрешетка, гидробарьер, капельник и металлочерепица, без лобовой доски, карнизной планки, перфорированной ленты. Подскажите пожалуйста, возможен ли монтаж лобовой доски, карнизной планки, перфорированной ленты уже после укладки металлочерепицы. Дом двухэтажный, нужны ли леса для монтажа лобовой доски?
@shneider_vova, Высота стен 3 м+18см(первый ряд газоблока для чистового пола). У меня плита с опиранием на ленту. Ширина проемов по 0,9 м и 0,8 м. Один проем между кухней и гостинной 1,4 м (но он в центральной несущей в 1,5 кирпича).
Добрый вечер форумчане! Стоит вопрос выбора перемычек над дверьми внутри коробки. Стены в полкирпича (перестенки) и в несущей стене в полтора кирпича. Какие более экономически целесообразно применить, залитые вручную или готовые с завода? Очень важно узнать ваше мнение
@Narval, Да, наверное Вы правы относительно... Дешевле.. но поменять что то глобальное уже не получится... Процесс идет, и главное теперь его контролировать!
@Narval, Плита 18 см и две сетки, сверху и снизу защитный слой бетона всего по 3 см, может поэтому... подбетонку заложили в проект. А конструктору я говорила и про пленку и про эппс, но не убедила. Есть у меня на раздумия еще несколько дней. Может плиту 20 см залить что ли? А грунты ну так себе - супесь и суглинки. Добавлено через 10 минут @lastandr, Проектировщик очень даже молодой - лет 30 с кусочком. Но учили наверное "зубры" из СССР. Я сама ужасная перестраховщица))). Есть у меня еще несколько дней, чтобы взвесить все риски и выбрать самый оптимальный вариант.
@Narval, Строюсь я по проекту. Да, Терехов под защемленной плитой говорит о пленке и эппс, просто в проекте мне заложили под плиту 10 см подбетонки. Думаю что делать.. мне уже посоветовали положить мембрану под плиту. Тут даже вопрос не в деньгах, а в том что эта подбетонка (а вернее 5 плит из тощего бетона) со временем могут осесть (арматурой ведь с лентой не соединены). И оказывать давление на трубы канализации. По проекту у меня из ленты выходит арматура в плиту. Положить кирпич или газоблок не получится. Да и кирпич для цоколя не рекомендуют.
@Narval, Ох, не знаю... не то нам так не везет, не то конструкция фундамента такая.. Вторая бригада нормально справится не может.. Почти пять недель уже делаем фундамент, а еще ленту не залили... Косяки за косяками, трудности за трудностями... Одна бригада вырыла на 40 см больше, подбетонку залили с перекосом в 7 см, потом строители не знали как арматуру закрепить, чтобы держалась. Арматура фундамента связывает подошву с лентой и плитой через каждые 20 см. плюс хомуты. Сейчас вторая бригада работает... теперь расхождение с проектом по размерам. При строительстве защемленной плиты получается четыре (пять) заливки бетона - подбетонка, подошва, лента, плита..... (а под плитой по проекту тоже подбетонка). Кто делал защемленную плиту может посоветует нужно заливать под плиту тощий бетон или нет? А полы по грунту всего две заливки - подбетонка и лента. Недалеко от нас стройка, так они позже начали, а уже ленту залили.
@kovalenko, Этот вопрос у нас еще открытый... Снаружи периметра фундамента, я думаю нужно таки обязательно снимать. Там будет отмостка, а дерево со временем сгниет и грунт осядет и вдруг это отразится на отмостке. А вот внутри фундамента, говорят, что можно оставить. У нас защемленная плита еще сверху будет, и говорят все равно ничего страшного от той опалубки в земле не будет. Я думаю, мы где сможем снять, то снимем. А что останется так уже и будет. И еще хочу сказать... защемленная плита еще та заморочка((((
Добрый вечер коллеги форумчане! Подскажите кто сталкивался с таким вопросом. Залита подошва фундамента с опалубкой в земле высотой 30-35 см. с пленкой. Получилось подошва фундамента почти вровень с опалубкой. Если эту опалубку будет проблематично вытянуть из земли, то можно ее там оставить навсегда??? и можно ли вытягивать опалубку при помощи перфоратора? В каком случае это будет более рискованно для фундамента.
@Технолог, спасибо на добром слове!!!!
