Jyrcom
95 -
Усі публікації користувача Jyrcom
а під з/б плити перекриття якої міцності повинен бути блок? І як витримують такі блоки ворота гаражні чи вхідні двері?
А наружне оздоблення яке?
В мене фундамент 500 мм. По проекту 375 блок + облицювальна цегла, яку можна замінити на Аерок енерджі 150 мм. А як же міфи "в газоблок гвіздок не заб"єш" і "нічого важкого не повісиш" "невідомий матеріал - для себе не будував би"? Дякую! Спишемось Заодно і по винограду питання задам Добавлено через 3 минуты По газоблоку, есть на мой взгляд интересная информация, самих производителей о выполнении кладки двумя рядами блоков 300мм +200мм. Обратил на это внимание. В этом случае обеспечивается с запасом необходимое теплосопротивление и не требуется дополнительного утепления стен. Цікаво. Це який виробник так рекомендує? +++
Воно то так, але спеціалістів де знайти в районах? Крім того, що ти тезка, я знаю що і земляк (я теж з Полтави ) так от по газоблоку спеціалісти ще є, а по керамоблоку кого не спитаю або не чули або "ложім всьо что скажеш" А це насторожує. Як варіант вже дивлюсь із класичного кирпичу основу зробити і утеплити мінватою - тут хоч специ зрозумілі є. Добавлено через 34 секунды тобто газоблок і +++?
Привіт! І чим завершились муки вибору? Сам це питання вирішую
А який взаємозв"язок цикадок і отих наростів на гілках?
справа в тому, що дерева з такими болячками зустрічаються по всьому поселенню. Якщо на одній ділянці викорчувати і спалити дерева можна, то пустих і огороджених ділянок з такими деревами ще багато. І тому важливо як захистити молодняк.
теж так подумав. От шукаю звідки ці інопланетяни і як їх ізолювати
Можливо попередня фотка невдала була. Ось ще пару. Така зараза на акціях, абрикос і сливах. Рядом є вишні, за якими був догляд, то вони без цієї хвороби.
Потрапив на закинуту ділянку, на якій з десяток дерев з незрозумілими наростами.Молоді гілки із-за наростів схожі на лапки павука. Це болячка якась?
Потрапила дача під розлив - вода дійшла до середини ділянки. Із-за того, що великий розлив, то з першого разу не вдалося пробратись для розкутування винограду. Тому пару саджанців, що були посаджені минулого року, тиждень були під водою. В суботу я їх розкрив і підв"язав до шпалери. але все одно коренева система вся в воді. Враховуючи, що вода прибуває і вода з ділянки піде днів через 10, то чи є шанс у цих саджанців вижити? Дякую!
Із коментів до цього девайсу на Алі: "Посылка шла очень долго с апреля, получил только в начале июня. Устройство в принципе нормальное (баловство для взрослых). Температуру, влажность показывает. По моему врёт по части pH. В простой воде показывает рН 6,0, при добавлении уксуса вроде как пишет low, но что не понятно - почему-то при добавлении в воду соды - выдаёт рН=4,0 что однозначно ложь."
Щось тихо тут два дні Розбужу всіх привітанням з Днем Будівельника
Так, я це вже чув від Вас Дякую! Це столовий сорт винограду, але не знаю який 6 років тому купував перші виногради по принципу "Дайте мені 1 зелений, 1 розовий і два синіх винограда!" "розовоий" на другий рік навантажив двома гронами і він пропав , синій визначив, що Кодрянка один, а другий технічний - не принципово. А от із цим зеленим не можу визначитись, що за сорт. Не підкажете?
зранку оприскав колоїдною сіркою (10 гр. на 2,5 л оприскувач - півдози, що було написано в інструкції). А Тіовіт також є, але там термін очікування 30 днів.
До дозрівання винограду залишилось десь тиждень-два. В більшості ягоди вже мякі, але ще не солодкі. В минулому році в середині серпня як раз достигали. Вчора ввечері виявив ось такі плями на деяких ягодах (фото). Це оідіум чи сіра гниль? Із препаратів з коротким терміном дії є лише колоїдна сірка (3дні), Хорус (7 днів). Далі Топаз (20 днів). Чи чим цю болячку затримати до дозрівання ягід?
а що таке "ГК"? А то я також почав з фінгеру
в травні - підкормка класична по рецептам форуму в червні більше азотних став додавати, бо темп зростання не сподобався. Поливав також настоєм кропиви і розчином курячого помету. З початку травня по початок липня процедуру догляду робив раз на тиждень. Минулого року із 12 саджанців у 4х така ж історія була. Цього року із семи - чотири результату не дали + атос чахленький та і ще один Юпітер з Манікюром гірше ростуть ніж минулорічні успішні саджанці. Догляд і підкормка по всім однакова, що в минулому році, що зараз. Можливо холодний травень сказався і потрібно було чекати більшого прогрівання грунту (Полтава) ?
Викопав пропавші саджанці: Августин: Атос: Юпитер: Памяти Учителя через 2 місяці після посадки:
В цьому році посадив 6 саджанців винограду: Августін, 2 к-ш Юпітер, Манікюр, Атос і памяти Учителя. саджанці брав у перевірених виноградарів і садив на травневі свята. Станом на середину літа маю такий результат: августін і атос - протягом всього періоду був малесенький листочок, який так і не вистрелив і зараз не подає ознаки життя. трохи живішим був один з Юпітерів, пагони спочатку виросли до 7-10 см. а потім по одному засохли. Другий Юпітер і Манікюр пустили по 4 пагони, на початку червня я залишив по 2 сильніших і зараз вони мають довжину до 20 см. Все одно мало. Ну і памяті Учителя як пустив із самого початку 2 пагони на довжину 5 см так і зеленіє й досі з тією ж довжиною. Грунт хоч і пісчаний, але в ямах завезений нормальний чорнозем. Полив, зрихлення грунту і підкормка регулярні були - там батьки проживають і все робили по графіку По досвіду минулих посаджень саджанців я розумію, що і 20 см тонюсінького пагону Юпітера і Манікюра це мало для перезимування, а 5 см Памяті Вчителя так і подавно. На сьогодні які дії можна зробити для збереження живих саджанців? Дякую.
Я на Різдво кумам готую чоловічу закусь: маринований часник і червоний перець (окремо). Компоненти змішую на смак, але приблизно ось в таких пропорціях і по такому рецепту: "9-% уксус — 200г вода — 200г соль — 20г сахар — 50г черный перец — 4 горошины лавровый лист — 3 шт. хмели-сунели — 2 ч.л. Сначала приготовьте маринадную заливку. Смешайте компоненты. Нагрейте до закипания, тут же снимите и охладите. Головки чеснока разделите на отдельные зубчики и снимите с них сухую оболочку. Один килограмм приготовленного таким образом чеснока перенесите в дуршлаг и, ошпарив чеснок кипящей соленой водой (50 гр. соли на 0,5 л. воды), быстро охладите, опустив дуршлаг на полминуты в таз с холодной водой. Подготовленный чеснок уложите в стеклянную банку и залейте маринадом. Банку покройте листом плотной бумаги, обвяжите шпагатом и храните при температуре 15-22С." Хоча дивлюсь багато маринують часник цілими головками. Треба буде окремо спробувати.
а оси хіба не мають доступу до ягід в такому мішечку? Я минулого року закутував неестетичним, але ефективним секонд-хендом. Зараз придивляюсь на більш приємний оку захист від ос.
Один я різницю бачу між ніком POSITIFF (літера S ключова) і логотипом POZITIFF (на Z звертаємо увагу)?
Посадив тесть у квітні цього року саджанець неукривного винограду (сорт він не пам"ятає ) Спочатку прийнявся нормально і пішли пагони, але недавно я побачив якусь сумну картину: bitva-ekstrasensov.ru/ Що це з ним і як лікувати?
Саша, а що з манікюр фінгером не так? В цьому році в угоду дружині посадив один саджанець, хоча характеристики мені не подобались та і умови для вирощування не ідеальні (низина і недалеко від річки).
